氧化锌避雷器测试仪的使用方法
测量仪表
1524人已加入
使用方法:
1.将仪器的接地端可靠的接地并接通电源,打开电源开关显示屏显示为:
显示接线方式
设置PT变比值
开始测量数据
查看历史数据
点击“确认”键屏幕进入显示接线方式
实验室接线图
本方法需配可调交流高压电源,电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端,氧化锌避雷器一端接高压,另一端经一保护器接地,与仪器的地在联接在一起。交流电流信号输入端接到保护器上端。
点击“→”屏幕显示 在线接线图(带电测试)在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器上端,仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。
根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线
2.正确联线后,移动光标至设置PT变比值,点击“确认”,屏幕进入设置面。
显示接线方式
设置PT变比值 PT=1 000。00
开始测量数据
查看历史数据
按实际变比值正确输入变比,输入方法:按“ →”键移动光标至所需修改处,再按“↑”键增减,改变数值大小。
*注意变比值的正确算法:
试验变压器变比的确定方法:这里的变比应为高压线组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为50KV的试验变压器,一般测量仪表绕组的额定电压为100V,所以变比为50KV/100V=500。在线变比的确定方法:以110KV避雷器为例,其变比为(110KV/ )/(100V/ )=1100。
按“确认”键至屏幕提示变比值是否正确,当按 ”即否时,屏幕返回到重新置PT变比值,如果检查一切无误则按“确定”键进入是否测量状态。
3.按“确认”键。
此时仪器屏幕提示的电压为当前工作的电压、全电流、阻性电流峰值,如在实验室,则通过PT调节电压至所需电压。
再长按“确认”键开始测量,测量完成后屏幕显示如下 列图所示:(用“ ”键翻页)
