智能微水测量仪的特点
测量仪表
1524人已加入
体积小,重量轻:
尽可能地要能采用的轻质原材料,来压缩仪器的空间还有重量,使得仪器的体积还有重量大大下降,便于运输和携带。测量线段长,可以检测约5米高的泄漏点,移动范围大。
灵敏度高:
在电路上来采用优化设计,同时降低噪声以及电磁波的干扰,使得灵敏度提高。
测量范围宽,多档切换:仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内来检测SF6的漏气量,可多档切换选择,并且给出每一档的标准曲线,能够进行定量还有定性检漏。
准确度高:
仪器采用的是先进的校验方法校验,给出了高准确度的校准曲线,提高了SF6检漏结果的可信度还有定量检漏的精度。
显示直观,声光报警:
采用的是指示仪表显示,具有非常简便直观的效果。当有SF6存在的时候,仪器发出了声光报警。
反应速度快,恢复时间短:
采用的是新型电路结构,使得仪器的反应速度加快,恢复时间缩短,这就极大的方便了现场检测。
内置自诊功能:
本仪器是具有对仪器自身工作状态来进行监视的功能。
外形美观:
仪器外壳采用的是铝合金包装,板面上所有的按钮开关都是由指示灯显示。
使用时间长:
使用时间可以达到3小时。十分适合于现场SF6高压开关厂和研究所使用。
抗干扰性强:
仪器采用全屏蔽,消除了外界还有本身的干扰。
高稳定性:
仪器电源电压的稳定度高,温升低,热损耗小,热稳定性好。在仪器使用时间以内,仪器零点漂移还有跨度漂移小。
重复性好:
其结果重复性好。
可靠好高:
仪器电路的结构合理;采用进口元器件,并进行严格筛选,另外还配有过流.短路保护和电子开关锁。因此,平均无故障时间明显地增加。
