瑞萨电子为下一代AI芯片提供全新计算存储一体化技术 效率达到8.8 TOPS/W
人工智能
643人已加入
AI加速器实现高速CNN处理,降低功耗。
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)近日宣布推出全新AI加速器,可高速且低功耗地执行CNN(卷积神经网络)处理,向下一代瑞萨嵌入式人工智能(e-AI)迈进,加速端点设备智能化。采用该加速器的测试芯片可实现效率达到8.8 TOPS/W(注1),达到业界最高水平。瑞萨加速器基于计算存储一体化(PIM)架构,即当读取存储器数据时,在存储器电路中执行乘法和累加运算。
为构建全新AI加速器,瑞萨推出了以下三种技术。一是可执行大规模CNN计算的三进制(-1,0,1)SRAM结构PIM技术。二是与比较器配合使用的SRAM电路,可在低功耗下读取存储器数据。三是能够防止在制造过程中因工艺变化而导致的计算错误。将以上技术结合,既能缩短深度学习处理中的存储器访问时间,又可降低乘法和累加运算所需的功率。因此,当通过手写字符识别测试(MNIST)进行评估时,新加速器在保持99%以上准确率的同时,达到了业界最高能效等级。
瑞萨于6月13日在日本京都召开的2019年度“VLSI和电路技术专题研讨会(2019年6月9-14日)”上展示了相关测试结果。瑞萨还基于原型AI模块演示了实时图像识别技术,其中测试芯片由一颗小型电池供电,在演示环节中与微控制器、摄像头、其它外围设备及开发工具相连接。
由于二进制(0,1)SRAM结构只能处理值为0或1的数据,PIM架构无法通过单比特计算获得足够的大规模CNN运算精度水平。此外,制造过程中的工艺变化导致这些运算的可靠性降低。瑞萨现已开发出攻克这些问题的技术,并将其作为实现未来革命性AI芯片的前沿技术应用于下一代e-AI解决方案,例如对性能和功率效率有较高要求的可穿戴设备及机器人等。
下一代AI芯片技术的关键特性:
可根据所需精度调整计算位数的三进制(-1,0,1)SRAM结构PIM技术
三进制(-1,0,1)SRAM结构PIM技术采用三元存储器与简单数字计算块相组合,保证硬件数量增加的同时将计算误差降至最低。同时,允许根据所需精度进行位数切换(如1.5位(三进制)和4位计算之间)。可针对不同用户需求支持不同的精度及运算规模,用户可优化精度与功耗间的平衡。
结合比较器和复制单元的高精度/低功耗存储器数据读取电路
当采用PIM架构时,通过检测SRAM结构中的位线电流值以读取存储器数据。尽管使用A/D转换器进行高精度位线电流检测是有效的,但这种方法功耗高且芯片面积较大。因此,瑞萨将比较器(1位感测放大器)与复制单元相结合,方便灵活控制电流,从而开发出高精度的存储器数据读取电路。此外,由于神经网络操作所激活节点(神经元)数量非常少(约1%),通过关闭未激活节点(神经元)读取电路以实现更低的运行功率。
消除制造过程中因工艺变化导致计算误差的规避技术
由于制造过程中的工艺变化,导致SRAM结构中位线电流值产生误差,从而造成存储器读取数据时出现错误。为解决这个问题,瑞萨在芯片内部覆盖了多个SRAM计算电路模块,由制造工艺变化最小的模块执行计算任务。由于激活节点只是所有节点中的一小部分,因此激活节点被有选择地分配给制造过程变化最小的SRAM计算电路模块执行计算。从而将计算误差降至几乎可忽略的水平。
自2015年引入嵌入式AI(e-AI)概念以来,瑞萨一直致力于多个e-AI解决方案的研发。瑞萨根据e-AI的有效性和已实施的应用程序定义了“类”,并根据以下四类开发出e-AI解决方案:
  • 第1类:判断信号波形数据的正确性或异常。
  • 第2类(100GOPS/W级):通过实时图像处理判断正确性或异常。
  • 第3类(1TOPS/W级):实时识别。
  • 第4类(10TOPS/W级):在端点启用增量学习。
瑞萨于2017年推出e-AI开发环境,并于2018年发布RZ/A2M微处理器,该微处理器集成瑞萨独有DRP技术,为第2类应用提供解决方案。同时,为实现第3类应用,瑞萨进一步提高了DRP技术的计算性能。
现在,瑞萨正立足此项开发并推出新型尖端技术。全新加速器技术结合低功耗特性和改进的计算性能,可能成为实现第4类应用的关键技术之一。瑞萨致力于通过在物联网边缘及端点采用AI技术来增强智能,为实现智能社会做出贡献。
注释
(注1)TOPS/W:每秒每瓦的万亿次操作。该单位表示1瓦特功率下1秒钟内可以执行的运算次数;8.8 TOPS/W的性能相当于在1秒钟内用1瓦特的功率进行8.8×10^12次计算。
