关于国外D-sub连接器类型的介绍
连接器
701人已加入
国内D-sub连接器通常分为DB、HDB、DP、HDP、DR、HDR,但是对于国外,D-sub连接器也是如此吗?今天就帮你理一理国外D-sub连接器是如何分类的!
D-sub连接器,也称为D-sub miniature,是计算机中常用的电连接器。 D-sub连接器具有平行的连接器引脚排列,由金属屏蔽包围。 屏蔽端较短,类似于英文字母D。
D-sub连接器已广泛使用多年。 它们最初由Cannon于1952年开发,现在是CanT的一部分。D-sub连接器已在许多应用中用作多路连接器,但它可能最广为人知的是用于RS-232串行连接。 事实上,D-sub连接器多年来一直用于大多数计算机上的串行连接,而今天大多数计算机上仍然可以找到各种类型的D-sub连接器。
D-sub连接器最初被称为超小型连接器(sub-miniature connector),并且现在也还通常将此连接器称为D超小型连接器(D sub-miniature connectors)。 虽然这些连接器在首次引入时很小,但不再被认为是真正的超小型连接器。
D-sub连接器通常包括两个或更多平行的连接行。
连接器具有D格式金属外壳。 这不仅为连接器提供了机械强度,而且还提供了一些有限的筛选:插头和插座的金属外壳接触以提供筛选。 此外,面板安装连接器通常使用具有附加螺纹的螺母固定到面板,该螺纹允许配合连接器固定到其上以防止其松动。
此外,特定连接器可以提供具有屏蔽的后壳,并且可以连接到电缆屏幕,或者如果是塑料,它们可以提供保护。D型或D-sub连接器的原始编号系统使用D作为前缀(将其名称命名为系列),然后根据外壳尺寸选择A,B,C,D或E。
连接器编码示例:“25 pin D型插头” 可以表示为 “DB-25P” , “9 pin 插座” 表示为“DE-9S”这个原始系列的D型连接器的引脚编号分别为9,15,25,37和50个引脚,并且还提供19路引脚。 常见的引脚配置为:A = 15引脚,B = 25引脚,C = 37引脚,D = 50引脚,E = 9引脚。
D-sub连接器的尺寸和引脚配置各不相同。D-sub连接器的引脚布置在2-5行中。引脚之间的空间称为连接器的密度。 D-sub连接器有三种密度,常规密度,高精度和双精度。常见的两排引脚(例如:9,15,25和37pin)连接器类型中的引脚间隔大约0.108英寸(2.74mm),行间隔0.112英寸(2.84mm),如下图使用更多行引脚可以实现高引脚数和更高引脚密度。
请注意一些供应商/制造商在不正确的类型名称下销售连接器时的困惑。 有时,应指定为DE-09的连接器作为DB-09出售。 DB-9几乎总是指带有E尺寸外壳的9针连接器。有时,高密度D型连接器也可以以非标准方式引用,例如DB-15HD或甚至DB-15或HD-15,并且类似地用于其他D型高密度连接器。
评论(0)
发评论
skyeast1 2023-05-23
0 回复 举报
国产的也有D-sub,但是拔插不稳定,客户还是选择进口的D-sub 收起回复
