工控机
1、首先两者的外部供电不同,直流电机使用直流电做为电源;而交流电机则是使用交流电做为电源。
2、从结构上说,前者的原理相对简单,但结构复杂,不便于维护;而后者原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。
3、直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
4、在调速方面,直流电机可以实现平滑而经济地调速,不需要其它设备的配合,只要改变输入或励磁电压电流就能实现调速;而交流电机自身完成不了调速,需要借助变频设备来实现速度的改变。
5、电机结构不同,直流电机通的是直流电,不会直接产生旋转磁场,它依靠随转子转动的换向器随时改变进入转子的电流方向,使转子定子间的磁场的极性一直相反,这样转子才能转动;而交流电机因为使用的是交流电,只要定子线圈按相位布局,自然会产生旋转磁场。
直流电机供电是采用直流电源,例如小时候玩的四驱车,用的干电池就是直流电源,工厂里头用的直流电机,接的是220V的交流电源是经过整流装置变成直流,改变电源电压可以调节电机转速,是从额定转速往下调,但直流电机电枢里头的电流是交变得,为什么要交变呢?里头涉及到转子能不能按一圈一圈转的问题,可以去看下书;交流电机的供电电源是交流电源,由于德国工程师提出的交流电机的矢量控制理论和一些交流电机技术的突破,在高性能的电机控制领域,打破了直流电机的垄断场面。
然后,两者之间的结构主要还是有定子和转子构成,但是各自的转子和定子各自的作用区别挺大,直流电机的电枢是在转子上,而交流电机的电枢是在定子上。直流电机结构(电枢、磁极、换向器和电刷)相对较简单,核心部件是换向器和电刷(这部分是直流电机的致命弱点),交流电机(种类较多)可分为同步电机(主要是变频调速)和异步电机,交流电机中的异步电动机的气隙比同容量的直流电动机气隙小的多,提高功率因数,应尽量让气隙小些。
以单相电机为例。首先来说,直流电机与交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转。而直流又可以看成是步进电机的一种。
1、电机结构不同
1)交流电机里面有一个线圈,这个线圈一般阻值不是很大,,也就百欧姆左右,以移相为例式为例,它有启动绕组和运行绕组。
2)而直流电机内部结构主要是由定子以及转子组成,以前很多都是有刷电机,,转子有一个电刷,电机上面还有一个霍尔传感器,检测位置,在工作过程当中与转换片不断的交替接触,这样形成交变磁场,不断转动,直流电机体积一般比交流的小,现在很多公司都用直流无刷电机。
2、工作原理不同
1)交流电机供电电压是交流电,可以通过交流开关元器件来控制电机通断,例如晶闸管,用晶闸管时候耐压一定要足够,例如对于220AV的交流电机,可以用耐压值400VAC,甚至600VAC。
2)而对于直流电机来说,它的供电电压是直流输入,可以用PWM技术控制,PWM是一种占空比可调节的信号,可以输入不同的。如下图是无刷直流电机输出图,上下臂有一个分别导通,电机输出就有310V。直流可以进行无级调速,速度级数可以调到很高,而且可以增加反馈信号,闭环调速,又可以进行刹车功能,也就是说可以在一定时间段内让它很快停下来,输出稳定性比较好。
3、输出功率不同
一般直流电机比交流电机功率要小,特别是无刷电机,克服有刷电机的很多缺点,但是自身也有缺点,比如共振等问题
