物联网碎片化应用场景的蓝牙模块选择
在上一篇的《物联网碎片化应用场景的WiFi模块选择》中,SKYLAB君有简单介绍几款满足物联网碎片化应用场景数据传输需求的传输速率更快,高稳定可靠的WiFi模块。无线解决方案中的另一个应用范围极广的就是蓝牙技术,而蓝牙模块在物联网的应用占比也极高,本篇SKYLAB君就来为大家简单介绍两款满足物联网碎片化应用场景数据传输需求的传输速率更快,高稳定可靠的蓝牙模块。
蓝牙模块
其实在之前介绍蓝牙模块选型的时候,SKYLAB君有提到过蓝牙模块选型,一定要了解应用场景以及需要实现的功能(应用框图),以及功能实现过程中所能提供调用的接口(主从设备,功能),考虑模块供电,尺寸,接收灵敏度,发射功率,Flash,RAM,功耗(广播,连续传输,深度睡眠,待机状态),连接距离,芯片,接口,天线,性价比等。其中关系到传输速率、传输距离、传输稳定性的就是蓝牙模块的芯片方案、发射功率、接收灵敏度和传输距离。
芯片方案:芯片决定着蓝牙模块的运算能力,没有一颗强劲的“ 芯 ”,蓝牙模块的性能无法保证。SKYLAB BLE4.2蓝牙模块SKB369和BLE5.0蓝牙模块SKB501都是基于Nordic方案研发推出,参数性能稳定可靠。
蓝牙模块
SKB369
发射功率:SKB369是基于Nordic52832方案研发的,其发射功率最大是+4dBm ,nrf52832的灵敏度是-96dBm,SKB501是基于Nordic52840方案研发的,其发射功率最大是+8dBm,接收灵敏度是 -96dBm。
蓝牙模块
SKB501
传输距离:传输距离一直是蓝牙模块的一个短板,在5.0蓝牙模块未推出之前,传输距离远一点的就会优先考虑WiFi模块,又无法兼顾待机时长,而蓝牙5.0标准的推出,蓝牙传输距离的增加,又使得这部分客户重新选择蓝牙模块来设计解决方案。对于有同样需求的客户,SKB501的传输距离可以达到300米。
上文提到的蓝牙模块SKB369/SKB501等均已批量出货,索样请拨0755-83408210,了解参数特性及规格书可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
