继电器
由运放器组成的一个相序比较器,比较电压幅值、频率高低和相位。如果条件附合放大器导通,要是有单个条件不附合放大器闭合。相序继电器主要用于相序检测或断相保护中,当相序为正确时,继电器动作获得输出,当相序为不正确时或交流回路任一相断线时继电器闭锁。一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转,那么按ACB相序电源接入电动机,电动机就是反转了。为了防止电动机反转,就加入了相序继电器,来防止进来电源相序反相,造成电动机反转。
相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。
一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。
将电源ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号。相序继电器实物接线图如下:
