51单片机P1口的结构及应用方法介绍
接口/总线/驱动
1164人已加入
P1口也是一个准双向口,作通用I/O使用。
从P1口的结构上可以看出,P1口输出驱动部分与P0口不同,内部有上拉负载与电源相连。实质上电阻是两个场效应管FET并在一起,一个FET为负载管,其电阻固定;另一个FET可工作在导通或截止两种状态,使其总电阻值变化近为0或阻值很大两种情况。当阻值近似为0时,可将引脚快速上拉至高电平,当阻值很大时,P1口为高阻输入状态。当P1口输出高电平时,能向外提供拉电流负载,所以不必再接上拉电阻。在端口用作输入时,也必须先向对应的锁存器写入“1”,使FET截止。由于片内负载电阻较大,约20-40K欧。所以不会对输入的数据产生影响。
