变频空调和定频空调谁更省电
音视频及家电
750人已加入
一到夏天,不开空调简直活不了!不过,这电费也是蹭蹭地往上涨啊网上流传说"变频空调比定频空调更省电",这到底是真,还是假呢?
空调究竟要耗多少电?在实验开始之前,电力专家先科普一下关于空调的专业名词。匹数和制冷量是什么?,匹数是空调整体的输出功率,制冷量是反映空调制冷能力的参数,空调的匹数越大,制冷量也就越大,比如说空调制冷量在2300瓦到2600瓦,都可以认为是1匹,而空调制冷量在3200瓦到3600瓦,都可以认为是1.5匹。
而能效等级则是我们国家依据能效比等参数,划分的不同等级,有一、二、三级,一级则是最优的能效等级。目前,市场上常见的空调分为定频和变频两种。定频空调:压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度。变频空调:在常规空调结构上增加了一个变频器,用来控制和调整压缩机的转速。从价格上说,变频空调要比定频空调高出500到1000块钱。变频空调和定频空调究竟谁更省电呢?
在国网江苏电科院的实验室,我们选择了使用年限相同、都是1.5匹、三级能效的四台空调展开测试,其中变频和定频空调各占一半,设定温度为26℃,测试时间为1小时。用电量最高的是3号变频空调,它的用电量是达到了0.36度;用电量排在第二的是1号变频空调,用电量为0.27度;用电量最少的是两台定频空调,它们的用电量一小时只有0.03度。
为什么这个数值的差别这么大呢?专家表示这跟定频和变频空调的工作原理,还有测试环境有关。
因为我们的使用环境大概是27℃左右,而空调设定的温度是26℃,两者相差不大。变频空调就会维持在一个低功率、恒定的工作状态,而定频空调对温度的感知没有变频空调明显,所以它就处在一个压缩机不工作,而只是送风的一个工作状态,所以就造成定频空调一个小时的用电量,远少于变频空调。
如果当空调设定温度和使用环境温差距变大后,变频空调和定频空调的表现又会如何呢?接下来,我们将四台空调的温度都统一设置为23℃,在开足1小时后,用电量发生了明显的变化。专家表示,当室外环境和空调设定温度存在很大的差异时,定频空调就会频繁启停,它的耗电量就会远高于变频空调了。
变频空调和定频空调究竟谁更省电,真的不能一概而论,这个跟我们具体使用的环境有非常大的关系。变频和定频空调,究竟该怎么选?专家表示,定频空调的优点主要是价格便宜,经济实惠,维修比较简单,缺点就是温度控制比较差。因为它到了设定温度停机之后,有一个再开机升温的过程,这个过程中,人体感觉不是太舒适。
变频空调的优点制冷制热非常快,保持体感的舒适度比较好,温度控制比较平稳,噪音比较低,缺点方面就是过保修期之后维修的成本相对会高一些。所以专家建议家庭卧室以及长时间开机的场所,可以选择变频空调,如果开机只有一个小时、两个小时,还是建议选择定频空调。
