家用漏电开关的型号和规格该怎么选
连接器
676人已加入
断路器的型号五花八门,但是家庭中使用的只有一种,国际标准名称叫做“DZ47型”,加装了漏电保护器的断路器,会在型号后面体现“LE”字样。因此,标准的漏电开关型号应该是DZ47LE。
除此以外,各个断路器厂家都会生产自行研发的产品(实际上就是在国际标准的基础上进行二次研发,改动不会很大,但是可以起一个自己的名字)。这些产品的型号就比较多了,比如HDBE,NBE7等等——无论国内还是国外,稍有规模的开关厂,就会研发自己的型号。
但是无论型号如何,只要它能够兼容DZ47型,就可以用于家庭电路中。
家用漏电开关的规格
除了型号以外,家用漏电开关在选择时还需要考虑“额定动作电流”参数——除此以外的各项参数都是固定的,比如框架电流选择与额定电流相同的,额定电压选择230~250V,剩余动作电流选择0.03A。
额定动作电流的选择非常关键,如果选大了,很可能发生线路过载而不跳闸(失去保护);如果选小了,可能发生未过载跳闸(误动作)。
一般来说,普通插座回路选择20A左右(16A,20A,25A)产品,大功率插座回路选择25A左右(20A,25A,32A)产品。
如果是旧开关更换,不建议对就开关的各项参数做修改——对照原来的开关,原来的参数是多少,新开关参数就应该是多少。
