电瓶修复——电动车续航增大行驶的小随笔2
(书接上文)提高酸的密度对电池的寿命有如下影响:1、使极板,尤其是正极板腐蚀加剧。2、在深放电循环下,加速正极板软化。
3、随着酸密度的提高,硫酸盐的溶解度大幅度下降,在放电过程中产生的硫酸铅过饱和度增加,易产生粗大坚硬的硫酸铅,造成负极硫酸盐化。
尤其在电动车正常使用过程中,一般是早上上班,下午下班,中间8个多小时电池处于亏电状态,更易造成硫酸盐化。
三、通过改变化成条件来改变正极板a-PbO2和b-PbO2的比例
a-PbO2和b-PbO2的氧化还原能力差别很大,它们的电化学活性不同,b型较a型具有较高的放电容量。
在不同的电流密度下放电时,b-PbO2给出的容量超过a-PbO2的1.5-3倍,也有人认为a-PbO2只能输出理论容量的16%,而b-PbO2输出理论容量的80%-90%。
由此可见,设法在化成中增加b-PbO2的比例,就可以有效增加容量,最简单的办法是在电池化成时,增大电流,降低电解液PH值。
再采用有效的降温措施,抑制电池温升,这样化成出来的电池b-PbO2的比例就会相应升高。
