智能WiFi放大器 增强家中WiFi信号
模拟技术
2524人已加入
现在呢,我们在家中都有使用WiFi,因为使用WiFi呢,可以就是节约流量,这样的家中的WiFi还可以共享好几个手机使用,所以呢,WiFi的使用也是进入了千家万户吧,越来越得到大家的喜欢,但是呢,有一些WiFi呢,它的信号就是很差。
尤其是对于我们现在的人来说,如果家里的面积比较大的话,空间比较大,那么WiFi的信号呢,就需要穿过好几面墙,然后来使用,这样的使用感受就会大大的减弱,因为它的信号被大大的削减了,这样使用的时候就会出现卡或者是比较慢的现象。
今天呢,我们说的就是这种WiFi放大器,这样妈就可以让它的使用感受更好,因为它的信号会增强,并且这种高科技的WiFi放大器,不仅仅是让信号得到了扩展和增强,它还可以一键配对,实现无缝漫游等等。
他可以轻轻松松的就可以扩展WiFi的信号,单个路由器的信号了,很难覆盖整个家,尤其是家里的面积比较大,就更难以覆盖全家,和路由器,隔两堵墙或者是,更多的房间,以后呢,WiFi上网就会很不爽,而WiFi放大器它部署在中间,可以起到信号桥梁的一个作用,不管是在哪个房间即使是隔了很远,他在房间当中也能够更加的畅快的上网。
它还能够实现自动同步,它可以保障全家的一个WiFi名,当信号放大器和这个路由器完成配对之后呢,放大器的WiFi名将和这个密码以及路由器能保持一致,我们的用户就不需要再去切换WiFi,便可以一直,通畅的享受高速的网络,自动同步的设置,使用起来也更加的方便呀。
同时呢,它还采用了这个无缝漫游的连接,无缝漫游的连接,可以始终有一个更好的WiFi连接,这是什么意思呢?就是当我们使用这个手机终端的时候,因为我们经常会在这个室内走来走去,这样的扩展后的这个WiFi系统,和他共用一个WiFi名,就会根据,走的是不同位置,实时的切换,这样呢就不用麻烦了,还要连不同的WiFi了,同样的WiFi名,并且可以自动更换,自动切换,切换到更好的WiFi,让我们每时每刻都能享受。
它提供的是一种有线的网络接口,就可以很好的满足房间内有线设备的上网连接,这样的上网会更快,有线的连接口也是非常方便的,这样的打破了无线的这个卡顿现象,有限的连接,为我们房间内的有线设备呢,提供了更方便的一个配置。
同时呢,它搭配的是华为路由,可以一键完成配对,就是它的主路由是华为路由,手机的连接这个路由WiFi之后,当WiFi放大器上电后,它可以自动发现,华为智能家居APP可以自动发现,当用户仅需要一键,就可以完成信号放大器和路由器的一个配网工作,然后就可以使用了。
如果搭配的不是华为路由器的话,那么用三部呢,也可以完成配对,首先呢,需要连接放大器WiFi,然后打开APP,在APP当中,我们可以找到家中已有的WiFi,并点击这个WiFi名,第三步输入WiFi的密码就可以进去,记得点击保存,然后呢就可以上网使用了。高科技的WiFi放大,可以说让我们在家中使用无线信号的时候更强,然后能让我们的使用感受和体验也更棒。
