继电器
智能继电器模块是智能照明控制系统组成的最基本的单元模块,该叫法是取决于它采用的原理:继电器的原理,即用弱电(常用的为12V、24V、36V)控制强电,强电控制照明灯具,弱电做为通讯,进而实现多种的控制方式。
要了解智能继电器模块的接线,首先得需要了解原理系统图,如下:
模块的接线分为两种:弱电端的接线与强电端的接线;
弱电端的接线:如下图。每个智能继电器模块上面都有总线端子,一般来说,其弱电端的接线都是按照“总线式”接线,也就是我们俗称的:手拉手方式。总线方式一般采用两芯的,或者四芯的。其中有两根是模块弱电供电,另外两根是模块的信号线(两芯的是即供弱电,同时也供信号)。
强电端的接线:强电的接线比较简单,一般是两个端口为一组,遵从“左进右出,从上而下”的原则,一端接模块的入线,一端接模块的出线(即到照明灯具的线材)
1、图纸中设计的图纸只是设计了一个概念,需要不通的厂家根据图纸以及公司产品的特性深化设计;
2、智能继电器模块仅仅是智能照明控制系统组成的最基本的驱动单元,需要配合其余的辅助系统模块来实现整个系统的运行。
3、注意一条总线上的智能继电器模块的数量不要超过一定的数量,一般来说,理论上都是64个总线单元。
4、注意电源模块的负载情况,即所带智能继电器模块的数量;
5、注意智能继电器模块的负载情况,超过额定负载时可以使用交流接触器。
