4路16A智能照明模块接线方式
继电器
151人已加入
4路16A智能照明控制模块是什么?
在总线型智能照明控制系统中,4路16A智能照明控制模块主要分为两类执行器,分别为智能开关控制执行器和智能调光控制执行器。
开关执行器可以按单个控制回路数的多少,分为4路、6路、8路、12路模块,按控制回路的功率分为10A、16A、20A继电器控制回路模块。对于继电器模块,又可分为带强切功能和不带强切功能的继电器模块。 
对于智能调光控制执行器,基本分为三类:1)前沿调光执行器;2)后沿调光执行器;3)0-10V调光执行器。 
前沿调光执行器主要采用可控硅调光技术,主要应用于白炽灯、卤素灯等的调光,但对于LED灯具调光效果不佳,会出现频闪,而且回路短路会把模块烧坏。后沿调光执行器采用双MOS管后切正弦波调光,具有过温、过载、短路保护功能。相对于前沿调光执行器,更加适用于可调光斩波驱动的LED灯具调光。 
0-10V调光执行器则适用于0-10V驱动的LED灯具调光,由于可以根据灯具类型设置对应的调光曲线,因此调光线性好。 
无论开关执行器和调光执行器,都必须以总线连接形式接入控制总线,接受总线管理,才能实现丰富多样化的控制功能。
4路16A智能照明模块接线方式
4路16A开关执行模块,含4路智能继电器,自带应急手动开关按键,每个开关回路可独立控制3300W灯具的开关,可应用于酒店、展厅、办公室、别墅、会展中心、剧院、博物馆、医院、学校、等智能化照明控制系统,可接快思聪、AMX等中控主机;功能实现与河东HDL、爱瑟菲等相当,并具独特功能。
多个产品接线图:
产品的使用说明图:
①说明:
1、拨码开关1-6位为地址设置:ID算法=2(0次方)+ 2(1次方)+ 2(2次方)+ 2(3次方)+ 2(4次方)+ 2(5次方);取值00-63
2、拨码开关第8位为调试开关键:置1(ON)时,继电器优先强制吸合;
②说明:总线接口24V,G,A,B
③说明:ON:轻触开启继电器; OFF:轻触关闭继电器;ALL:选择全部继电器,三角指示灯熄灭;SELECT:选择单路继电器;
④说明: POWER:供电指示灯NET:联网指示灯,常亮联网正常,慢闪烁联网不正常;小圆灯:选择端口指示灯;大圆灯:继电器状态指示灯,亮为吸合,灭为断开;
⑤说明:继电器输出接线端子:采用一进一出方式,孔径可接φ4电线;
⑥说明:消防接口:短路消防接口,所有继电器吸合;
产品详细接线图:
智能照明
