场效应管
场效应管导通与截止由栅源电压来操控,关于增强场效应管方面来说,N沟道的管子加正向电压即导通,P沟道的管子则加反向电压。一般2V~4V就OK了。
可是,场效应管分为增强型和耗尽型,增强型的管子是必须需求加电压才干导通的,而耗尽型管子本来就处于导通状况,加栅源电压是为了使其截止。
开关只有两种状况通和断,三极管和场效应管作业有三种状况,1.截止,2.线性扩大,3.饱满(基极电流持续添加而集电极电流不再添加)。使晶体管只作业在1和3状况的电路称之为开关电路,一般以晶体管截止,集电极不吸收电流表明开关;以晶体管饱满,发射极和集电极之间的电压差挨近于0V时表明开。开关电路用于数字电路时,输出电位挨近0V时表明0,输出电位挨近电源电压时表明1。所以数字集成电路内部的晶体管都工作在开关状况。
导通时序可分为to~t1、t1~t2、t2~t3、t3~t4四个时间段,这四个时间段有不同的等效电路。
1)t0-t1:CGS1开始充电,栅极电压还没有到达VGS(th),导电沟道没有形成,MOSFET仍处于关闭状态。
2)[t1-t2]区间,GS间电压到达Vgs(th),DS间导电沟道开始形成,MOSFET开启,DS电流增加到ID,Cgs2迅速充电,Vgs由Vgs(th)指数增长到Va。
3)[t2-t3]区间,MOSFET的DS电压降至与Vgs相同,产生Millier效应,Cgd电容大大增加,栅极电流持续流过,由于Cgd电容急剧增大,抑制了栅极电压对Cgs的充电,从而使得Vgs近乎水平状态,Cgd电容上电压增加,而DS电容上的电压继续减小。
4)[t3-t4]区间,至t3时刻,MOSFET的DS电压降至饱和导通时的电压,Millier效应影响变小,Cgd电容变小并和Cgs电容一起由外部驱动电压充电,Cgs电容的电压上升,至t4时刻为止。此时Cgs电容电压已达稳态,DS间电压也达最小,MOSFET完全开启。
金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-SemIConductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS管和N型MOS管之分。MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路,而PMOS管和NMOS管共同构成的互补型MOS集成电路即为CMOS集成电路。
由p型衬底和两个高浓度n扩散区构成的MOS管叫作n沟道MOS管,该管导通时在两个高浓度n扩散区间形成n型导电沟道。n沟道增强型MOS管必须在栅极上施加正向偏压,且只有栅源电压大于阈值电压时才有导电沟道产生的n沟道MOS管。n沟道耗尽型MOS管是指在不加栅压(栅源电压为零)时,就有导电沟道产生的n沟道MOS管。
