四、STC89C52介绍:
STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
特性:
1)片内存储器包含8KB的FLASH,可在线编程,檫写次数不少于1000次
2)256字节片内数据RAM
3)32根可编程I/0口线
4)8个中断源、6个中断矢量、两个优先权的中断结构
5)1个可编程全双工串行接口
6)3个可编程定时/计数器
7)两种低功耗模式分别是空闲模式和掉电模式
8)具有3级程序锁定位
9)含有一个看门狗定时器
10)具有断电标志POF
11)全静态工作频率0~33MHz
12)完全兼容MCS-51产品
