接近开关接线方式
开关器件
181人已加入
接近开关接线方式
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
接近开关也叫接近传感器,又称无触点行程开关,它除了可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测器件,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频控制的脉冲发生器、传动机械的位置控制和自动加工程序的衔接等。特点有性能稳定、寿命长、微功耗、定位精度高、动作响应频率高、防水防尘耐油、IP67防护适应恶劣的工作环境等优点。 
(1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。 
(2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。 
(3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。 
(4)三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。  
(5)接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器PLC的数字量输入模块。  
(6)用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不能选错了哟! 
(7)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余漏电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余漏电流之类不利因素的困扰,因此工作时更为稳定可靠。
接近开关引线有棕色线蓝线和黑色线。DC型棕色接正极,蓝色接负级,黑色是输出。三线PNP常开型工作时,无感应时(万用表DC档,红笔接棕色线,黑笔接黑色线)黑线电压为电源电压。有感应时黑线(万用表红笔接正极)电压为0v左右。(此时对应的plc或其它设备输入端指示灯应有反应)。当然棕线蓝线间电压为电源电压。常闭型黑线棕线间电压与常开时相反。
接近开关
直流NPN常开型(万用表Dc档黑笔接蓝线红笔接黑线),无感应黑线(与蓝线)电压为电源电压,有感应为0v左右。
NPN常闭型黑线电压与常闭型相反。直流二线接近开关,常开型串连负载后,无感应时二线间电压接近电源电压,有感应时接近0v。常闭相反。特别注意其负载电流的匹配,因为晶体管输出电流有限。
三线制
NPN接线图
接线图也很简单的,不同的开关会配不同的说明书。
如上图举例,第一个,npn型,电源正极接棕色线红线,负极接蓝线。被控制设备(一般控制继电器)一端接正极,一端接黄线黑线即可。其余类推,很简单的接法,看图就会了!
