怎样保证金属转子流量计的测量精度
测量仪表
1527人已加入
随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。因此我们在安装时一定要注意,保证金属管浮子流量计的正常使用和保证其精度。尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点:
1.金属转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°,为了方便检修和更换流量计,清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路和旁路阀。
2.金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。出口应有250mm直管段。
3.如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器。
4.当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作。
5.需采取隔热保护措施时,如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时。应选用夹套型,以便进行冷却或保温。
6.管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行
7.金属管浮子流量计故障一般都发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈。
8.工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,为了避免由于管道引起的流量计变形。适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游。
9.安装周围至少10cm处,由于仪表是通过磁耦合传递信号的所以为了保证仪表的性能,不允许有铁磁性物质存在。特定压力下校准的如果气体在仪表的出口直接排放到大气,测量气体的仪表。将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门。
10.要特别小心。由于在不均匀压力的作用下,安装PTFE衬里的仪表时。PTFE会变形,所以法兰螺母均匀拧紧对称。
11.安装时要尽量避免阳光直射显示器,带有液晶显示的仪表。以免降低液晶使用寿命。
金属管浮子流量计作为现在流量仪表中重要的一种,现在的发展已经高速化,现在成丰仪表zui新研发出第三代金属管浮子流量计,它进一步提高了金属管浮子流量计的可用性和优势性,它具有以下特点:一次成型内外锥管一体式,坚固简洁测量管无死角,浮子可转动不易堵塞,磁性元件不受地磁场影响。低压力损失设计,模块化、智能化、卡件式指示器。新型ESK变送器与国际市场同步!引进国外先进计算软件保证计算。介质、粘度、密度、温度、压力多级修正。
