数据放在云储存和硬盘驱动器哪个更好
存储技术
626人已加入
无论您的计算机上有一兆字节的假期照片或大量敏感文档,您都希望确保数据的安全、可靠和可访问性。实现这些目标的一个很大的部分是选择你的数据将生活在哪里。你应该依赖你电脑的硬盘吗?是否需要外部硬盘进行备份?或者是否应该将所有数据转移到云?
云存储已经成为几年来的头条新闻。这个概念很简单。您可以通过互联网连接的设备访问该服务,提取任何您当时需要的文件。这些文件驻留在可能位于数千英里或公里以外的服务器上。
有几十家公司提供某种形式的云存储。有些甚至免费分配给用户一定数量的存储空间。在市场竞争激烈的情况下,顾客可以四处逛逛,这对他们来说是最有意义的交易。对于对云存储感兴趣的人来说,所有这些都是好消息,但这实际上是一个好主意吗?
让我们来看看云存储的利弊以及为什么备份数据很关键。也许最吸引人的是云存储在检索数据时,它为您提供了许多选项。通常,云存储服务要求您创建一个具有唯一用户名的受密码保护的帐户。通过桌面程序、智能手机应用程序或Web浏览器登录服务,您可以访问您的文件。
这意味着你不需要跟踪各种驱动器或设备。您可以在一台计算机上打开一个文件,进行一些更改并将其保存到云中。稍后,您可以通过登录云服务在另一台计算机上访问该文件的新版本。没有必要通过电子邮件文件或将它们保存到物理媒体,如闪存盘。
云计算机的另一个积极特点是,任何有信誉的服务都将通过将数据存储在多个上来确保冗余。服务器。这样,如果一台服务器发生故障,您仍然可以不间断地访问您的个人文件。大多数云网络都有计算机,负责确保保存数据的每台服务器都有最新版本的文件。
你有没有丢失过一个数字文件或者硬盘坏了?这可能是一次压力很大的经历。你可能需要把硬盘或电脑带给数据检索专家,即使这样,你也可能无法把所有的东西都拿回来。这就是为什么备份数据很重要的原因。它会产生冗余-如果一个驱动器发生故障,您仍然可以访问另一个系统上的数据。无论您喜欢云存储还是外部驱动器,请考虑备份您的数据。它有可能预防巨大的头痛。
将数据存储在云中还可以保护您的信息,以防物理机器发生意外。像洪水或火灾这样的灾难会摧毁你所有的信息。一个良好的云存储网络将把服务器存放在一个安全的位置,并设置故障安全系统以保护这些机器。
有一些缺点云存储也是云存储是一项业务,企业可能会失败。如果您使用的云存储系统有财务问题,您可能会发现自己处于在服务离线之前的短时间内检索所有数据的位置。这也意味着相信失败的业务将采取一切措施确保所有客户数据在出售资产之前被删除-你不会希望你的个人文件最终被卖给其他公司的服务器上。
如果您关心隐私,了解一下您的数据如何被服务使用也是很好的。这意味着阅读服务条款-人们在点击“同意”之前经常浏览的长文档。有些云存储服务可能会根据您在系统中保存的文件向您发送有针对性的广告。也许没有人在阅读你的信息,但对于一些人来说,为广告目的挖掘系统文件的想法是一个交易的破坏者。
在深入云存储服务之前,你应该问一个问题:“谁拥有我的数据?”同样,阅读服务条款是至关重要的。有些服务可能表示该服务实际上拥有您在其服务器上存储的任何内容。很明显,当您将数据存储在本地硬盘上时,数据是属于您的,但是当您使用云存储时,情况可能并非如此。
还有数据安全问题。好的云存储服务加密所有数据。理想情况下,即使黑客获得访问权限,数据也将无法使用。可以肯定的是,规模较大的云服务公司所采取的安全措施远比普通计算机所有者严格得多。但这些公司也确实是比典型用户更大的目标。
最后一个缺点是你需要一个互联网连接来访问你的文件。如果您碰巧在一个有限或无法访问互联网的地方,或者您的互联网服务失败,您的数据将无法获取。如果云服务设施出现灾难性故障,情况也是如此-如果数据中心失去电源或连接,您的数据将无法获取。
