教你搭建云数据库 实现快递数据共享
存储技术
626人已加入
在快递批量查询高手中导入的单号查询后,默认是保存在自己电脑上的,如果经常需要换电脑或者需要多个员工共同管理相同的单号数据,就需要用到远程数据管理功能,使用这个功能就需要先建立云数据库。那么,要怎样建立云数据库呢?我们来看下面的教程。
一、建立云数据库
在这里我们要用到的云数据库为:mysql数据库,如果你已经拥有自己的服务器,可以在自己的服务器上安装mysql数据库,如果还没有自己的服务器或者没有自己的数据库,请看下面的申请步骤:
1、在快递批量查询高手中,点“备份数据”--“远程同步”--“远程数据库设置”
数据管理
2、点右上角的“注册腾讯云数据库”
3、在弹出的页面中,用自己的QQ号登录并按提示认证后,选择数据库配置,购买时间等后,购买数据库(一次性买三年,折扣率比较高,相对来说比较划算。也可以用其他的云数据库,在这里小编推荐腾讯云性价比高。)
4、购买后,进入控制中心,按提示激活成功后,点实例的标题
5、在基本信息中,我们需要开启外网地址
6、开启外网地址后,我们拥有了外网地址及端口号
7、在“数据库管理”--“账号管理”中,我们可以添加新管理账号,也可以对默认的账号重置密码等操作。
有了这些信息后,我们再来看怎样填入软件中。
二、远程数据库设置
1、通过上面的开通数据库后,我们把外网地址复制到快递批量查询高手的“mysql服务器地址”中
2、把外网端口输入到软件的端口中
3、把上面第7步中创建的账号或原始账号密码输入到软件中
4、数据库名和数据表名可以随便输入,比如我分别输入:good和abc
5、都输入完成后,点下面的“首次安装”
数据管理
6、提示安装成功后,可以再点“连接测试”,都测试通过后,点“保存”就完成了。(如果多个账号共享数据,需要每个账号都设置连接方式。如果是同一个账号,设置一次后,换电脑不用重新设置)
三、共享数据
共享数据共分为三部分:保存、获取、管理(含筛选、删除等)。
1)保存数据:
1、先导入单号并查询,再点“备份数据”--“远程同步”--“保存到远程数据库”
2、根据需要设置好保存名称及条件后,点“确定保存到远程数据库”
3、保存完成后,关闭本窗口
2)获取数据
1、换电脑或清空表格后,点“备份数据”--“远程同步”--“从远程数据库获取”
数据管理
2、根据保存数据时设置的名称来获取,也可以选择保存的时间来获取,点“确定从远程数据库获取”
3、获取成功后,点“是”可以关闭本窗口,回到主表格,再点“是”重新加载数据
3)管理数据:
对历史保存的数据,如果需要删除或统一筛选的话,可以用到管理功能。
1、点“备份数据”--“远程同步”--“远程数据高级管理”
2、根据条件选择好后,点“开始读取”
3、在表格中相应行处点右键,可以选择删除单号或查看单号详细信息。
