一起来看一下蓝牙版本到现在都经历了哪些变化
今日头条
1194人已加入
随着蓝牙产品,蓝牙BQB认证的持续火热,蓝牙版本也在一直的更新换代。蓝牙的技术在飞速的进步,在方便了我们的生活的同时,也让很多生产带有蓝牙设备的厂商获得了收益。今天微测检测就来带大家看一下蓝牙的版本到现在都有哪些变化呢?蓝牙版本从第一版1.1开始历经多次变化,到了今天的5.0版本。其中的变化可以说是非常巨大。所带来的技术革新也是极大的方便了我们的生活。快跟随微测小编一起来看看历代的蓝牙版本吧!
一、版本1.1
传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以(单工)方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。
二、版本1.2
同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能。(太深入的技术理论不再详述!)。支持Stereo音效的传输要求,但只能够作(单工)方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。
三、版本2.0
2.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有(双工)的工作方式。即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0版本当然也支持Stereo运作。随后蓝牙2.0版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2DP(AdvancedAudioDistributionProfile)也可以不需要了。
四、版本2.1
为了改善蓝牙技术存在的问题,蓝牙SIG组织(Special InterestGroup)推出了Bluetooth 2.1+EDR版本的蓝牙技术。改善装置配对流程:以往在连接过程中,需要利用个人识别码来确保连接的安全性,而改进过后的连接方式则是会自动使用数字密码来进行配对与连接。
五、版本3.0+HS
2009年4月21日,蓝牙技术联盟(BluetoothSIG)正式颁布了新一代标准规范"BluetoothCoreSpecificationVersion3.0HighSpeed"(蓝牙核心规范3.0版高速),蓝牙3.0的核心是"GenericAlternateMAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。最初被期望用于新规范的技术包括802.11以及UMB,但是新规范中取消了UMB的应用。作为新版规范,蓝牙3.0的传输速度自然会更高。
六. 蓝牙4.0
蓝牙4.0为蓝牙3.0的升级标准。蓝牙4.0最重要的特性是省电,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。
七.蓝牙4.1
如果说蓝牙 4.0主打的是省电特性的话,那么此次升级蓝牙4.1的关键词应当是IOT(全联网),也就是把所有设备都联网的意思。为了实现这一点,对通讯功能的改进是蓝牙 4.1最为重要的改进之一。
八.蓝牙4.2标准
14年12月4日,蓝牙4.2标准颁布,改善了数据传输速度和隐私保护程度,可直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网。在新的标准下蓝牙信号想要连接或者追踪用户设备必须经过用户许可,否则蓝牙信号将无法连接和追踪用户设备。速度方面变得更加快速,两部蓝牙设备之间的数据传输速度提高了2.5倍,因为蓝牙智能(Bluetooth Smart)数据包的容量提高,其可容纳的数据量相当于此前的10倍左右。
九.蓝牙5.0协议
于美国时间2016年6月16日在伦敦正式发布,为现阶段最高级的蓝牙协议标准。
1、更快的传输速度。2、更远的有效距离。3、导航功能,因此该技术可以作为室内导航信标或类似。4、物联网功能。5、升级硬件,此前的一些蓝牙版本更新只要求升级软件,但蓝牙5.0很可能要求升级到新的芯片。6、更低的功耗7、真正支持无损传输
fqj
