智能化、网联化和电气化已经成为未来汽车发展的重要趋势,在不久前举行的慕尼黑上海电子展上的“汽车技术日”上,艾迈斯半导体汽车业务市场与业务发展总监金安敏指出:“在这些趋势的引领下,未来汽车将更加重视对周围环境与车内人员的感知与交互,汽车将更加智能。”
这里有一份ams关于智能汽车探索的指南,为您揭秘智能汽车潮流及实现方案。
解析LiDAR的关键技术
激光雷达(LiDAR)是未来自动驾驶的关键部件,但目前机械式激光雷达主要还是用在测试车上。激光雷达在量产车上的应用还比较少见,其最主要的痛点还在于成本以及性能有待提升。
纯固态激光雷达将会是未来雷达的主流形态,而纯固态激光雷达的商用离不开关键技术可寻址VCSEL阵列以及相应的驱动技术。ams在VCSEL领域通过收购和多年的技术积累,成功开发该技术。金安敏表示:“未来,通过我们可寻址VCSEL 阵列以实现纯固态激光雷达系统从而助力于未来汽车。”
LiDAR系统
驾驶员身份认证与状态监测
驾驶员的身份识别和行驶中状态监控,是未来自动驾驶里必不可少的一环。ams以先进的3D传感技术为基础,联合产业链上下游同仁们合作,开发了基于3D传感的驾驶员认证和监控系统。
驾驶员人脸识别监测
此外,未来防脱把检测也将用于驾驶员状态监测中。例如,在方向盘上加上电容传感器,手握住方向盘与没有握方向盘,仪器呈现出不同的电容值。通过电容传感器检测到的电容变化,判断驾驶者的手是否握住方向盘,这对于保证驾驶安全是非常有效的手段。在同样的方向盘上可以集成对驾驶员生命体征的监测。
生物识别用于方向盘中
汽车照明——MLA
投射照明也是ams在汽车领域非常专注的一个方面,借助ams开发的微透镜阵列(MLA)投影技术,汽车制造商能够实现紧凑的小尺寸投影照明,可在行车路面上投射明亮清晰的图像,如转向警示,迎宾灯等都是这个技术的典型应用。
安全照明
前灯和车内灯
获取更多信息,请联系
企业市场传播联系人
ams AG Sara Xu
T +86 21 6097 3550
sara.xu@ams.com www.ams.com
专注传感器整体解决方案,共享生态价值
原文标题:揭秘ams汽车解决方案的“X 档案”
文章出处:【微信公众号:艾迈斯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
