一秒终结你的“选择困难症” AMD Radeon Pro显卡选型工具释出!
随着爆炸性增长的数据量,以及人们对视觉体验需求的不断提高,无论是电视电影的视效美工师、AAA 游戏大作的开发人员,设计师和创作者们都在面临着突破自我、打破极限的全新挑战。
专业显卡成为图形工作站的核心武器。市场上专业显卡琳琅满目,如何挑选适合你的专业显卡呢?通常它需要具有以下特质。
稳定可靠,定期更新驱动,可以确保始终如一的专业品质、先进的安全特性和强大的性能。
性能强劲,为主流设计与制造、媒体与娱乐应用程序进行优化并获得认证。
锐意创新,集先进的开放式技术于一身。
高品质,为全天候运行环境而设计,能够轻松满足超高的需求。采用高品质组件并依据严格标准进行测试。
如果你还是无从下手,不妨试试AMD Radeon Pro为专业人士推出的工作站显卡选型工具,针对不同行业以及常用的目标应用,提供合适的专业显卡选型方案。简单几步解决你的“选择困难症”。
Step,点击下方链接,进入AMD Radeon Pro工作站显卡选型工具。
>>>工作站显卡选型工具入口<<<
Step,选择你所在的行业,包括媒体与娱乐,建筑、工程和施工,及设计与制造。
Step,选择你的目标应用,即可获得最佳解决方案以及基础解决方案。
以建筑、工程和施工行业为例,如果你最常用的软件为3ds Max,AMD Radeon Pro WX 9100是你的绝佳选择,Radeon Pro WX 9100显卡提供12.29 TFLOPS峰值单精度浮点性能,以及16GB 的 HBM2 显存和高带宽高速缓存控制器。当处理大型数据集和复杂模型,所需内存超过本地GPU内存容量时,Radeon WX 9100可以持续提供平稳的性能和低CPU使用率。与AMD上一代专业显卡相比,Radeon Pro WX 9100性能改善显著,内存带宽提升51%,每瓦性能提升2.6倍,计算性能提升2.3倍,并且提供广泛的API支持。
如果你是媒体与娱乐行业人士,最常用的应用为Cinema 4D,AMD Radeon Pro WX 8200显卡将成为你的得力助手,让创意游刃有余。AMD Radeon Pro WX 8200显卡,基于先进的“Vega”GPU架构和14纳米FinFET核心工艺,通过强大的设计可视化管道提供驱动程序和复杂模型所需的性能储备,成为工作负载的理想显卡,同时支持实时可视化、物理渲染和VR。
对于经常使用SolidWorks等设计软件的专业人士,则推荐高性价比的AMD Radeon Pro WX 7100 显卡。它采用基于AMD GCN 4.0架构的14nm FinFET Polaris10核心,具备2304个流处理器,36个nCU计算单元,核心频率1188-1243MHz,搭载8GB GDDR5显存,位宽256bit,速度7Gbps。且借助14nm工艺和GCN 4.0架构的优化,TDP只有130W。
如果常用AutoCAD进行工程制图,可以考虑AMD Radeon Pro WX 5100 显卡,它基于第 4 代 GCN 架构,28 个 nCU 计算单元,3.89 TFLOPS 的峰值单精度浮点性能,8GB GDDR5 显存,支持图形和数学指令并行处理,轻松加速专业应用程序,带来超高性能,让你尽享疾速响应能力。
AMD Radeon Pro专业显卡,为锐意进取的专业人士、内容创作者们量身打造,助力发挥无限的创造力。来体验AMD Radeon Pro工作站显卡选型工具,了解更多高性能、高效率的专业显卡吧!
原文标题:一秒终结你的“选择困难症” AMD Radeon Pro显卡选型工具释出!
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • a
