视频网关是什么,视频接入网关技术有什么作用
1、视频网关是什么
视频网关是一种协议转换器,又称为网间连接器,视频网关就是在网络层以上实现网络相互连接,也就是网络互连。是最复杂的网络互连设备,用于两个高层协议不同的网络互连。视频网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间。
2、视频网关特点
视频网关是连接两个或更多个管理上的相异的网络/子网的节点,是一种存储转发设备,
视频网关是一款高性能的嵌入式多功能媒体网关设备,集流媒体协议转换、流媒体分发服务、多路视频解码、视频画面分割等核心功能于一体。
3、基本术语
1、传输网关用于在2个网络间建立传输连接。利用传输网关,不同网络上的主机间可以建立起跨越多个网络的、级联的、点对点的传输连接。
2、应用网关在应用层上进行协议转换。例如,一个主机执行的是ISO电子邮件标准,另一个主机执行的是Internet 电子邮件标准,如果这两个主机需要交换电子邮件,那么必须经过一个电子邮件网关进行协议转换,这个电子邮件网关是一个应用网关。
4、设置网关
自动设置就是利用DHCP服务器来自动给网络中的电脑分配IP地址、子网掩码和默认网关。这样做的好处是一旦网络的默认网关发生了变化时,只要更改了DHCP服务器中默认网关的设置,那么网络中所有的电脑均获得了新的默认网关的IP地址。这种方法适用于网络规模较大、TCP/IP参数有可能变动的网络。
5、视频网关应用场景
可应用于将不同系统、不同厂家、不同类型、不同编码的视频内容进行格式视频转换、协议互通、解码输出、分割显示,同时还可实现100并发以内访问能力的流媒体服务器功能。可用于监控转直播、监控转GB28181,RTSP转RTMP,UDP转RTMP,监控接入公安网等;
6、视频接入网关技术作用
更广泛:监控视野得到无限扩展,覆盖大量天网监控盲区
更省时:节约视频拷贝所需的大量人力、时间
更节约:充分利用现有网络和设备,大量降低接入成本
更安全:多层隔离高稳定,不影响原有系统运行
D300 plus/pro视频网关同时4路或9路流媒体协议转换,支持包括RTP/RTSP、TS over UDP、RTMP(服务和推送)、HLS(m3u8)、GB/T28181、Onvif及其它软件可扩展的媒体协议的互相转换。支持16路视频解码及自定义分割显示,同时支持多路视频动态支持UHD(4K)/HD的H.264/H.265视频解码,设备自带HDMI和SDI输出接口。
支持HDMI(3840x2160@60Hz)和SDI(1920x1080@60Hz)同屏或分立输出;
支持HDMI/SDI内嵌音频输出和模拟音频输出,音频通道可任意切换,支持高质量数字混音和会议模式混音;
可同时解码4路4K 30Hz H.264/H.265 视频;
或8路1080P 50Hz/60Hz H.264/H.265视频;
或16路1080P 30Hz或1080I 50/60Hz 或 720P及以下 H.264/H.265的视频;
支持16路视频自定义1/2/4/6/8/9/16分割显示,以及动态化切换输出;
同时亦支持将分割重组后的视频再次编码后进行网络直播/传输,图像最大支持1080P60 H.264编码。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
