AMD发布千元价位显卡Radeon™ RX 470D!
北京时间2016年10月28日,AMD将会正式发布Radeon RX 400系列中的第四款型号,一款面向千元价位的主力产品—Radeon RX 470D。此款产品为中国定制版,专供中国市场,面对注重游戏性能和性价比的玩家以及广大网吧市场用户。
Radeon RX 470D的型号命名方式充分显示了此款产品的特殊身份。D是Dragon的简化缩写,Dragon“龙”是中国的象征。所以,Radeon RX 470D正是为了中国用户所定制,专供中国市场。此举充分彰显了AMD对中国市场的重视。使用RX 470D显卡畅玩热门游戏,如:守望先锋、英雄联盟、战地1、文明6、战争机器4等游戏大作。
作为北极星家族的一员,RX 470D基于Ellesmere Pro显示核心,继承了Radeon RX 470的高端出身和优良血统。采用了全新的GCN4.0 架构,共有1792个流处理器,核心Boost频率高达1206Mhz,同时搭载了4GB GDDR5的显存以及提供了AMD EyeFinity以及FreeSync等别人没有的显示功能,为游戏玩家提供强大的游戏动力及前沿科技。配合全新的Crimson驱动中的Wattman设置,定能够发挥您的游戏装备的潜能。
Radeon RX 470D的售价和性能,将会在2016年10月28日公布。
以下是Radeon RX 470D非公版产品图赏:
蓝宝石RX 470D 4G D5 超白金 OC
规格参数:
特点:
气流导向技术2.0
一体化加固设计
双6mm镀镍热管
风扇快拆设计
智能启停技术
■ 型号:RX 470D 4G D5 超白金
■ 显示芯片:Ellesmere Pro
■ 制造工艺:14 nm
■ 总线接口:PCI Express 3.0 x16
■ 流处理器:1792个
■ 核心频率:1226 MHz
■ 显存频率:7 GHz
■ 显存类型:GDDR5
■ 显存规格:4GB 256bit
■ 输出接口:DVI+HDMI×2+DP×2
■ 最高分辨率:3840x2160 60Hz
■ DirectX:12
■ OpenGL:4.5
■ Vulkan:支持
■ CrossFire:支持
■ HDCP:支持
■ 散热器:双静音风扇加热管
■ 外接电源接口:8pin
蓝宝石RX 470D 4G D5 白金版 OC
规格参数:
■ 特点:
中国龙特供背板 彰显个性
涡轮式散热 自成风道 免受机箱乱流影响
型号:RX 470D 4G D5 白金版 OC
显示芯片:Ellesmere Pro
制造工艺:14 nm
流处理器:1792个
核心频率:1216 MHz
显存频率:6.6 GHz
显存类型:GDDR5
显存规格:4GB 256bit
输出接口:HDMI+DP×3
DirectX:12
OpenGL:4.5
Vulkan:支持
CrossFire:支持
HDCP:支持
散热器:双静音风扇加热管
外接电源接口:6pin
迪兰 RX 470D 酷能 4G
规格参数:
点:
  6+1相核心供电&8PIN接口
  倍酷双风扇散热系统
  高效能铜底+三热管散热器
  双滚珠轴承风扇寿命长,
  新一代双子座双叶刀锋扇,
 风量增加 20% 同时噪音更低
  接口全面升级,HDMI 2.0/DP1.3 接口,
 4K 分辨率更高刷新率再升级
  背板加持,防护散热更进一步
型号:迪兰 RX 470D 酷能 4G
显示芯片:Ellesmere Pro
制造工艺:14 nm
流处理器:1792个
核心频率:1206 MHz
显存频率:6.6 GHz
显存类型:GDDR5
显存规格:4GB 256bit
最高分辨率:4096x2160 60Hz
DirectX:12
OpenGL:4.5
Vulkan:支持
CrossFire:支持
HDCP:支持
散热器:双静音风扇加热管
外接电源接口:8pin
XFX讯景RX 470D黑狼
规格参数:
点: 双静音风扇+高频
型号:RX-470D45IG
显示芯片:Ellesmere Pro
制造工艺:14 nm
流处理器:1792个
核心频率:1226 MHz
显存频率:7 GHz
显存类型:GDDR5
显存规格:4GB 256bit
输出接口:HDMI + DPx3+DVI
最高分辨率:4096x2160
DirectX:12
OpenGL:4.5
Vulkan:支持
CrossFire:支持
HDCP:支持
散热器:双静音风扇加热管
外接电源接口:6pin
更多Radeon RX 470D内容,将会在2016年10月28日公布,敬请期待!
原文标题:AMD发布千元价位显卡Radeon™ RX 470D!
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
