压力传感器、继电器和开关的比较
开关器件
181人已加入
压力传感器、继电器和开关的比较
我们大家都经常听到压力传感器,压力继电器和压力开关,他们三者的关系是否相连,又有什么区别呢,下面是三者的详细介绍。
压力传感器是由压敏元件和转换电路组成,利用被测介质压力作用在压敏元件上产生一个微小变化的电流或电压输出。传感器往往需要同外部放大电路配合使用才能完成从压力检测到控制、显示等过程。由于压力传感器属一次元件,压力传感器所反馈的信号需通过测控系统进行处理、分析、储存、控制,让工业自动化设备及工程运行控制,更加智能化。
压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。用于当系统压力达到继电器的设定压力时,发出电信号控制电气元件的动作,实现泵的加载或泄荷控制、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和联锁等。它由压力-位移转换部件和微动开关两部分组成。按压力-位移转换部件的结构类型来看,有柱塞式、弹簧式、膜片式和波纹管式四种类型。其中柱塞式结构分有单柱塞式和双柱塞式两种。而单柱塞式又可分为柱塞、差动柱塞和柱塞-杠杆三种型式。按触点来分有单触点和双触电等。
压力继电器实际上是属于压力开关范畴,其输出是接点信号,只是其多用在液压系统,行内习惯称压力继电器(其实内部不一定有常规概念的继电器,也不一定有多触点,而有可能只是单对触点,如微动开关)。其输出接点动作压力值可以调整。压力继电器一般专用性强些。
压力开关是根据设定的压力大小,在达到设定值时,自动接通或断开的功能开关。
压力开关是在高于或低于整定压力(压强)值时可以输出接点信号或高、低电位信号的器件。其主要部件是压力传感元件和输出器件,输出器件可以是无源接点(触点),也可能是电子线路组成的可以输出接点或高、低电位信号的器件(需要工作电源)。介质可以是气体或液体。
其接点一般只有一对(常开或常闭),也有可以提供两对的。输出高、低电位信号的压力开关有4线制的,也有3线制的。
压力开关、压力继电器,只能在你给定的压力下,打开或关闭开关,用来进行简单的位式控制,都是开关量输出!压力继电器比压力开关能够提供更多的输出节点或节点类型。压力传感器输出可以是模拟信号,也可以是数字信号,后级处理方便,也可以变成标准变送器信号用于远程传输。
压力传感器,是工业实践中最为常用的一种传感器,能感受压力并转换成可用输出信号的传感器,而压力开关是在一定压力下开启或关闭系统 实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出,确保系统正常运行。那么压力传感器和压力开关同时作为和压力相关的仪器。
压力开关顾名思义是一种开关,只是这种开关是提前设定的压力大小,当被测介质达到这一压力大小时,开关就能自动接通或断开。压力开关一定要提前给定压力值,再来打开或关闭开关,用来进行简单的控制,都是开关量输出。
压力传感器不仅可以模拟信号输出,也可以是数字信号输出,数字信号处理更加方便,还可以进行远程传输。压力传感器是由压敏元件和转换电路组成,利用被测介质压力作用在压敏元件上产生一个微小变化的电流或电压输出。
价格上压力传感器自然要比压力开关贵的多,因为压力传感器有内部信号调节电路,但是考虑到使用寿命和安全性,压力传感器的性价比要比压力开关高许多,压力传感器的售后服务、产品信誉、市场区别都比压力开关要好,显然还是要优先选择压力传感器。
