压力开关是如何工作的?
开关器件
181人已加入
常见压力开关一般是怎么工作?
压力传感器压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
微差压传感器压力开关的分类
机械压力开关
机械压力开关,为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。SX50压力开关设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。
工业压力传感器电子压力开关
另外一种是市场上这几年比较流行的是电子式压力开关,用来替代电接点式压力表和使用在工控控制要求比较高的系统上。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,一般都是采用4位LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,迟滞小,抗震动,响应快,稳定可靠,精度高(精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S),利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作,保护控制设备,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。特点是:电子显示屏直观,精度高,使用寿命长,通过显示屏设置控制点方便,但是相对价格较高,需要供电。
低压压力开关是如何工作的?
压力开关包含低压压力开关,其工作原理大致相同。为如下所述: 如果没有压力开关和压力表,每次有人打开水龙头时,泵都会运行,并将水放入储罐或压力罐中甚至一点点。 大多数住宅系统中的压力表设定为最大50磅/平方英寸(PSI)和最小30(PSI)。 当水箱中的压力降至30 PSI时,开关启动井中的泵并允许更多的水流入系统。 当仪表上的读数达到50 PSI时,开关启动。
仪表开关
压力开关(也可以是低压压力开关)连接到泵控制箱。 它通常接地到控制箱中的一个GND螺柱。 电线从控制箱中的L1和L2螺柱连接到压力开关上的端子(通常为2和3)。 1和4的端子连接到保险丝盒或其他电源。 开关通常也接地到保险丝盒接地排。
开关操作
该开关是被动的,不需要所有者手动操作。水压可以做到这一切。当压力下降时,常开触点闭合,完成电路并启动泵。达到设定压力后,触点再次打开,关闭泵。
水管中的一些开关与隔膜压在活塞和装置内部的弹簧一起工作。弹簧压力由调节螺钉设定。隔膜上的足够压力使开关“关闭”。当压力下降时,开关启动。
