从SDR到DDR4,连接器如何赶上内存进化的步伐?
↑ 点击上方 Amphenol ICC”,关注我们
内存标准向来都是系统性能的决定因素,从开始的SDR(单数据速率RAM)到最近的DDR(双数据速率),内存标准一直与时俱进。
SRAM 到 DDR,标准不断更新,是为了满足日新月异的超现代创新需求。DDR4最新系列产品控制功能稳健、性能更上一层,赢得市场青睐。不但如此,企业、平板电脑、微服务器和超薄客户端应用的能源效率也得以提高。
大多数应用都开始采用使用DDR4更新的版本,因为高级版本比其他版本具有更多优势。数据速率为2GB至16GB,可实现大容量子系统。DDR4标准允许的DIMM容量最高可达64GB,而DDR3的最大容量为16GB/DIMM。
市场上有多种DDR4插座和模块。超薄型(ULP)垂直DIMM插座最适合超薄应用,便于扩展台式机、服务器、工作站、通信和工业设备嵌入式应用的内存。
DDR4拓宽了道路,为大规模技术创新奠定基础,并且没有停下步伐,技术仍在大步迈前。即将推出的DDR5行业标准不但更快,性能也更优越,目前其设计适用于显卡、游戏机和高性能计算。
DDR4 内存模块插槽
Amphenol ICC 的DDR4 DIMM垂直插槽拥有间距为0.85毫米的288个端子,其设计可容纳JEDEC MO-309标准的DDR4内存模块。这种插槽允许服务器、工作站、台式电脑、笔记本电脑以及通信和工业设备的嵌入式应用进行内存扩展。
低电阻端子还支持使用RDIMM(寄存DIMM),RDIMM能帮助进一步降低数据中心硬件(例如服务器、存储器和网络设备)的功耗。2.4毫米的低模块底座面和细长的弹出器设计减小了连接器和安装模块的总体尺寸,帮助优化气流。
提供表面封装(SMT)、电镀通孔(PTH)焊接和压接(PF)连接器终端选项。
☞ 点击这里,了解更多产品信息>>>
超薄型内存模块插槽
内存模块系列产品
DDR5 Memory Module Sockets (SMT)
DDR4 SO-DIMM 内存模块插槽
DDR4 超薄型内存模块插槽
DDR4 内存模块插槽
DDR3 内存模块插槽
DDR2 SO-DIMM 内存模块插槽
点击此处,了解更多内存模块信息
原文标题:从SDR到DDR4,连接器如何赶上内存进化的步伐?
文章出处:【微信公众号:Amphenol ICC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
