苹果、华为、Anker、SONY都在用,24款采用赛普拉斯快充芯片充电器、移动电源拆解汇总
赛普拉斯是先进嵌入式系统解决方案的领先供应商,产品广泛应用于全球最具创新性的汽车、工业、智能家电、消费电子及医疗设备中。赛普拉斯的微控制器、无线和USB连接解决方案、模拟IC及可靠的高性能存储器,可帮助工程师设计出差异化的产品并率先推向市场。赛普拉斯致力于为客户提供全球最佳的支持和开发资源,助其以最短的时间创造出全新的产品类别,进而颠覆市场。
赛普拉斯是USB技术和USB-C控制器的领先供应商,其不断拓展的EZ-PD USB-C控制器组合包括:CCG1、CCG2、CCG3、CCG3PA、CCG4、CCG5/CCG6、BCR等。
赛普拉斯
近期,赛普拉斯在Computex2019推出PAG1电源芯片,PAG1是一个完整的AC-DC供电解决方案,集成了USB协议供电(PD)控制器,使OEM厂商能够为不断增长的USB-C充电器市场打造可靠、高效且极具成本效益的电源适配器。由于该芯片高集成、支持多种快充协议,一经发布备受关注。
EZ-PD产品组合是业界首款符合USB PD 3.0规范的产品系列,能够为笔记本电脑和移动设备提供更加强劲的端对端电力传输及充电解决方案。赛普拉斯还能够提供通过AEC-Q100认证的汽车级CCG2和CCG3PA控制器。
据充电头网拆解发现,目前赛普拉斯USB-C控制广泛应用于USB PD充电器、移动电源、车充、无线充电器、拓展坞等领域。赛普拉斯凭借其产品性能的稳定性和设计灵活性,获得了苹果、华为、小米、三星、海翼等知名厂商的认可,并且经过了市场的长期验证。下面,充电头网将对采用了赛普拉斯方案的产品逐一进行盘点,一起来看看都有哪些产品吧。
//充电器
APPLE苹果
1、苹果18W USB PD充电器A1695拆解报告
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯 CYPD3135(CCG3)
编辑点评:
可以看得出,苹果18W充电器延续了产品线的高品质,内部用料讲究,做工精湛。采用日系电容,可靠性高寿命长;电容、变压器元件错落放置,空间利用率很高。输入有共模电感,可有效避免干扰。
赛普拉斯
内部半导体元件采用国际一线产品,初级开关方案采用PI一体化芯片,效率及可靠性高,协议芯片采用赛普拉斯定制芯片,性能有保证。并且充电器AC输入采用插件式,可在针对不同国家和地区的标准更换,便于生产。
2、苹果30W USB PD充电器A1882拆解
赛普拉斯
编辑点评:
作为苹果充电器史上输出档位最全的USB PD充电器,这款30W USB PD充电器(A1882)的用料自然没得说,我们也不得不佩服苹果公司的设计以及制造水准,多处细节彰显工艺技术。内部全部使用日系高质量电容,英飞凌和安森美的半导体元件,LLC架构的加入,可以提高转换效率,降低发热。
赛普拉斯
在苹果新款充电器中使用了一颗Cypress赛普拉的CCG3(CYPD3135)协议芯片,这颗料不仅可兼容多种协议,同时还支持数据加密功能。这是苹果30W充电器能够支持四档电压输出的主要原因,也是较原来29W充电器的最大升级之处。
3、APPLE A1718 61W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
赛普拉斯
议芯片:赛普拉斯 CYPD2134
编辑点评:
赛普拉斯
苹果61W USB PD充电器(A1718)的性能对比29W充电器来说有了一个级别的飞跃,当然价格也是。输出功率实测4.8V/3.3A、8.7V/3.71A、20.25V/3.52A,全部超过标称值,在紧凑有限的空间内尽可能发挥最大性能,壳体内全覆盖的散热匀热金属板与不错的效率,让这个充电器满载的时候仍然可以保持较低的温度。
4、APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯 CYPD2134
编辑点评:
87W作为苹果PD充电器家族中输出最大的型号,实测具备超过100W的输出能力,三档电压最大输出为4.84V/3.5A、8.78V/3.6A、20.13/V5.2A。体积方面比61W大不了多少,做工用料与性能均提升了一个等级。
赛普拉斯
由于87W的输出功率更高,所以内部采用了高价的Kemet钽聚合物电容来压制输出纹波,使得输出更加稳定。内置赛普拉斯CYPD2134 USB PD协议芯片,并采用主动式PFC提高效率,在这么小体积的电源内,做到接近100W的输出功率,用技术换体积,体现了苹果强大的设计功底。
ANKER
1、内置氮化镓:Anker PowerCore Fusion PD超级充拆解
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD3175(CCG3PA)
编辑点评:
Anker PowerCore Fusion PD超级充采用目前行业应用广泛的1A1C接口配置,既兼顾了老款机型的需求,又解决USB PD快充设备的充电。在充电器模式下,USB-C口30W的输出功率以及最高20V的电压输出,可满足iPad Pro、New MacBook等小功率PD设备的用电。USB-A口融入ANKER自家的POWER IQ充电技术,对非PD快充的iPhone、iPad等设备也能以较快速度充电。在移动电源模式下,5000mAh的容量也可为大部分手机续命一次。就实用性而言,这款产品做得很不错。
赛普拉斯
用料方面,充电头网拆解发现,产品内部采用了行业前沿的GaN氮化镓技术,内置Navitas纳微半导体的NV6115和NV6117氮化镓芯片,高度集成的驱动电路和单晶片的设计使得氮化镓芯片的开关频率大幅度提高,最终实现产品的小型化和高效率。
为了达到双输出的目的,充电器内置了两颗南芯内置MOS的升降压芯片,组成两路同步升降压电路,搭配赛普拉斯 CYPD3175协议芯片试下USB PD输出,这也进一步减小了电路板占板面积。此外,Anker PowerCore Fusion PD超级充采用了LG 21700电芯,单颗容量就能达到5000mAh,优化体积的同时,保证足够的续航时间。
2、ANKER安克18W USB PD充电器A2019拆解
赛普拉斯
编辑点评:
ANKER 18W USB PD充电器为纯白色机身,外观看起来非常圆润,也非常小巧,折叠插脚,携带方便。配备一个USB-C接口,支持5V/3A、9V/2A两个电压输出档位,用来做iPhone X系列的快充配件非常合适。
赛普拉斯
充电头网拆解发现,这款产品用料和做工均算得上业界一流水平。得益于充电器使用了PI的高集成度电源主控芯片,外围PCBA节省了不少元器件,PCBA看起来非常简洁。此外,这款充电器采用了赛普拉斯的CYPD3175协议芯片,产品已经通过了USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证,具备可靠的兼容性,同时也保证的产品的整体性能。
XENTRIS
1、XENTRIS USB-C PD充电器拆解测试
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD2134
编辑点评:
XENTRIS USB-C PD充电器黑色小巧身材拥有18W的输出能力,主要服务对象是手机平板等小型数码设备,走的是小巧够用路线。壳体表面涂以类肤材质,面板上是一个USB-C型输出接口,镀黑镍铜质折叠脚旅行时更加便携。
赛普拉斯
通过拆解发现做工很到位,大量的导热胶水提供了足够的绝缘和强度,iwatt方案和cypress的加持,两颗固态电容提供稳定的输出。
ZMI紫米
1、ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器HA832拆解报告
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD3174(CCG3PA)
编辑点评:
紫米这款USB PD三口充电器既能为笔记本电脑充电,又可以给对90%以上的手机进行快充,并且同时为三台设备充电的应用场景,又解决了用户出差需要携带多个充电器的痛点,使用体验非常不错。
赛普拉斯
这款产品内部用料和做工也都非常扎实,首先是散热部分,为了满足65W大功率输出的要求,充电器内部PCB板使用了两块大面积的散热片;芯片方面,选用了仙童半导体FAN604H作为初级侧PWM控制器,将交流电源转换成直流电源之后,次级侧USB-C口端配合赛普拉斯CYPD-3174实现多电压的USB PD和PPS输出;两个USB-A接口则共用一颗天钰FP6601Q与南芯SC8815同步升降压控制器,并实现多快充协议输出。
由于充电器的三个接口共用了一个初级变压系统,内部只是用了一个变压器,所以这款充电器的体积要比传统多路独立输出的充电器体积小很多,增加了产品的便携性,提高竞争力。
//移动电源
ANKER
1、ANKER 13400mAh USB PD移动电源A1241拆解
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD2122(CCG2)
编辑点评:
ANKER 13400mAh PD移动电源内置4颗LG电芯,组成2串锂电池组,效率高损耗小。5V固定输出口采用MPS同步整流方案,降压效率高发热小,并采用赛微CW3002G自动识别芯片作为接口的识别。
赛普拉斯
内置南芯SC8802双向同步升降压控制器,并配合赛普拉斯CYPD2122来实现USB-C接口的PD快充功能,支持最高15V电压输出,不仅可以充Switch、手机,还能给部分笔记本电脑充电。
2、18W双向快充:ANKER 10000mAh移动电源A1235拆解
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD3171(CCG3PA)
编辑点评:
Anker Powercore 10000PD移动电源体小巧、轻便、易于携带,是目前充电头网编辑部最轻的10000mAh移动电源;产品外壳采用晒纹处理工艺,兼顾手感的同时,还不会刮伤手机等数码产品;USB PD 18W的输出功率兼顾了苹果、华为、小米、三星等主流品牌的快充手机,实用性强。
赛普拉斯
充电头网拆解发现,ANKER 10000mAh移动电源A1235内部采用了LG的21700电芯,两颗串联,减小产品的整体体积。同时内部还采用了上海南芯半导体的升降压控制器SC8902A,该芯片内置开关管,集成度高,简化了PCB的设计,缩小PCB板的尺寸,进一步优化产品的体积。USB-A接口和USB-C接口的协议分别由赛微3002G和赛普拉斯CYPD3171控制。整个产品用料均来自行业知名厂商,做工也属于上乘水准。
nubia努比亚
1、27W PD快充:努比亚红魔10000mAh电竞移动电源拆解
赛普拉斯
编辑点评:
红魔弹夹移动电源采用黑红配色的电竞风格,外形很有设计感。因为产品本身是10000mAh的容量,所以自身重量与同级别移动电源类似,体积属于便携的级别。配备两个接口,实测USB-C口和USB-A均可支持18W快充输出,输出支持QC 2.0、QC 3.0、PD 3.0、FCP、AFC、DCP等众多协议。
赛普拉斯
充电头网拆解发现,红魔弹夹移动电源内部采用南芯SC8813作为电源主控,搭配外围的两颗MOS管组成升降压控制电路,USB-C口采用赛普拉斯CCG3PA实现双向USB PD快充协议识别,USB-A口则采用天钰FP6601Q完成多协议输出控制,主要元器件均由业界知名厂商提供,性能稳定。
此外,为了满足大功率输出的要求,内部主要发热元件均有用到散热胶,并采用大面积覆锡工艺增强散热,同时胶水还可加强可靠性。
QUANHAN全汉
1、65W双向PD神器——全汉PD20000移动电源拆解评测
赛普拉斯
编辑点评:
全汉PD20000配备18W USB-A常规快充接口+ 65W USB-C PD双向快充接口,合并最大可达80W输出,极可能是目前最niú bī的PD移动电源。电芯方面可以看到使用8节容量为2600mAh 18650通过两并四串组成电池组,USB-C方案使用了南芯SC8802搭配CYPD2122,USB-A方案使用了犀利姐sy8105+FP6601Q,保护板采用了日本精工IC8254与新节能NCE20P45。
赛普拉斯
这个凶狠货还是有值得提升的地方,目前小编手上这个做工相对比较粗糙,结构设计也可以继续完善一下,NTC也加上就更加好了。当然了,瑕不掩瑜,这些不足无法阻挡他成为zuì niú bī的PD移动电源。
RAVpower睿能宝
1、RAVpower 26800mAh 双向PD快充移动电源拆解评测
赛普拉斯
编辑点评:
RAVpower Syper-C Series 26800mAh PD移动电源立项时就针对国家民航规定(无需申报携带电池登机最大限制)100Wh来设计的,高达26800mAh 99.16Wh是个人所能携带移动电源的上限,为我们带来无忧出行的超强劲的续航保障。
双Type-A常规输出口,最大可以提供5V3.5A17.5W输出足够满足大多数设备,双向USB Type-C具备强悍的PD快充功能,实测最高达15V2.4A / 20V1.9A也就是36瓦的输出功率,输入方面实测最高可达19.9V1.52A30.4W,完全可以满足未来新上市的PD设备需求。
赛普拉斯
为了让强悍性能发挥更加稳定,RAVpower使用类似显卡供电部分的散热方式,使用了一片巨大的散热片加高分子导热胶来帮助MOS管散热,让移动电源可以在高负荷下持久稳定工作。方案上使用了赛普拉斯 Cypress CYPD 2122 PD通讯握手芯片 + 南芯 SOUTHCHIP SC8802升降压充放电控制器 + 松翰科技 sonix SN8F5708 单片机,
LG F1L 3350 *8 18650电芯通过2串4并方式组成电池组,串联升降压方案通过美国泰德低阻大电流MOS提供强劲输出,整机采用1206封装的MLCC让输出品质更加稳定纯净。RAVpower 26800mAh PD移动电源他不单纯是胖,而是壮,这是市面上能买到的最大容量可登机移动电源,而且还是PD强悍快充性能的。
ZENDURE
1、ZENDURE X6 ZDX6PD 移动电源拆解
赛普拉斯
编辑点评:
ZENDURE X6 移动电源外壳工艺很好,采用非常厚的多层结构,对电池提供很好的保护,并且电池间绝缘到位,配合温度传感器,时刻监控电池温度,当温度不适合时自动停止输出,安全性有保障。电池组采用六节LG/DBK 18650电芯,提供良好的一致性和可靠性,单节容量3350mAh,两并三串组成电池组。两层电路板组成3路输出,满足不同设备供电需求。
赛普拉斯
内部USB HUB的加入,支持多种使用场合,特别是对只有单USB-C接口的NEW MACBOOK可捆绑使用。拆解发现多路输出均采用同步整流输出,南芯SC8802、矽力杰SY8105、MPS MP9499M都是的同步整流方案,效率十分高所以发热量低,内部采用东软单片机加老牌厂商赛普拉斯PD方案的组合,提供多重保护组合,使用起来更放心。
2、ZENDURE超级旅行箱A6PD移动电源拆解
赛普拉斯
编辑点评:
ZENDURE  A6PD移动电源主打大容量,支持快速充放输入输出达45W的功率,满足大部分应该场景,无论是给MacBook还是手机等设备充电,ZENDURE  A6PD移动电源都能胜任。
赛普拉斯
其自身采用了6颗LG高能18650电芯容量高达20100mAh,长续航高循环的保证满足各类人士,72.96Wh的能量符合民航直接登机的要求,外出旅行学习的得力助手。从拆解看,采用南芯升降压控制器以及赛普拉斯USB PD协议芯片,其他元器件也均属业界知名品牌,产品用料考究,做工扎实,细节处理到位,属于用心之作。
Zikko即刻
1、Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋移动电源拆解评测
赛普拉斯
编辑点评:
Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋移动电源以独特的线材合体成手袋时尚获得德国iF设计奖,这根提手短线还是通过了苹果MFi认证的数据线,长远使用也不会碰到设备兼容的尴尬,为用户节省数十元开支。10000mAh容量便携性与体积上是最佳平衡点,金属壳体搭配塑料内框架牢固度十足可以抵抗跌落冲击。
接口搭配上选择了未来前景最好的USB-C PD双向快充接口+USB输出接口+Lightning输入接口,让支持PD协议的iPhone、iPad、MacBook可以获得极速充电体现,高达42W输出(30W PD+12W USB)这在10000mAh级别移动电源里是十分少见的。输入可以选择PD快充输入或者Lightning接口10W输入,出门可以一根线就搞掂。
赛普拉斯
在方案上采用了南芯SC8802升降压 + 赛普拉斯CYPD2122握手 + 东软HR8P506单片机,这几个明星将会是未来几年的主流搭配。并且Zikko PowerBag Pro还可以通过长按3秒电源键切换成数据传输模式,摇身一变成为U盘读卡器,经过测试速度与直插电脑几乎一样。
Zikko PowerBag Pro性能强悍,接口上非常贴合苹果用户需求,同时USB-C PD亦支持安卓PD用户,时尚外观与多功能使用摆脱了形式单一的移动电源印象,是市场上少见的精品移动电源。
//车载充电器
ANKER
1、ANKER安克USB PD双口快充车充A2229拆解
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD3135(CCG3)
编辑点评:
ANKER这款车充性能强悍,具备可以同时输出的USB-A口和USB-C两个接口,最大输出功率可达到49.5W。其中USB-C口支持USB PD快充输出,最大输出功率为30W,USB-A口采用了ANKER的PowerIQ2.0技术,标称输出功率为18W。产品整体能够支持USB PD、APPLE2.4A、QC3.0、QC3.0、FCP、PE等多种协议,比较全面。
赛普拉斯
拆解发现,这款产品内部采用了两个独立的模块实现输出,这也是可以双口同时快充输出的缘故。其中USB-C部分由南芯SC8701提供升降压调节,并搭配赛普拉斯CCG3协议芯片实现USB PD快充,加上赛微SW3002F实现APPLE2.4A协议控制;USB-A部分则采用一颗力智半导体的uP9616R同时完成降压控制和协议识别,方案集成度高。也就是说ANKER这款车充相当于把两款车充的集成到同一个外壳里面,并且内部的用料都采用了知名厂商的非常成熟的方案,为产品的性能保驾护航。
IBD爱比电
1、爱比电AU48U Type-C PD双口快充车载充电器拆解
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD 2134
编辑点评:
IBD爱比电AU48U 采用了双路输出设计,USB-A接口输出:3.6-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9-12V/1.5A、Type-C接口输出支持5V/3A、9V/2A、15V/2A、20V/1.5A,最大输出功率:48W。
赛普拉斯
拆解发现,这款产品的USB-A接口输出采用FP6601Q快充识别芯片,兼容QC3.0/2.0、FCP、AFC、APPLE 2.4A等充电协议;USB-C口采用赛普拉斯PD协议识别芯片CYPD 2134,支持最大30W输出。
//无线充电器
HUAWEI华为
1、华为快充无线充电器(CP85)开箱拆解
赛普拉斯
编辑点评:
赛普拉斯
这款产品采用美国IDT IDTP9237无线充电方案,为10W快速无线充电提供了保障,并采用赛普拉斯CYPD3171作为USB PD协议识别芯片。内部多处采用硅胶、铝板等散热方式,能有效防止温升对无线充电功率的影响。还采用了行业内很少采用的大体积电容,以应对高电流输出,诚意满满。总体来说,这款华为Mate RS保时捷版无线充电器内部设计合理,做工精湛,用料扎实,对得起保时捷设计的称号。
SONY索尼
1、信仰解体:索尼无线充电座(WCH20)拆解评测
赛普拉斯
编辑点评:
索尼无线充电座采用PC材质制作主体,再配以TPU聚氨酯作为弹性防滑表面提供手感,4LED负责横/竖不同摆放的充电模式指示灯再通过导光结构从磁吸托板射出。美国IDT IDTP9242无线充电发射端解决方案,双线圈负责提供横/竖两种放置模式充电位置覆盖,线圈供电部分使用了4+4 DIODES MOS、3大1小 *2 NPO电容可谓豪华。
赛普拉斯
为应对产生的热量,整个腔体采用了四面开孔通风设计,内置台达风扇进行主动散热,从底部吸取冷空气经过PCB再吹向线圈隔磁板,热风经过导风格栅对外排出,冷热风不混合形成风道快速散热。另外还通过赛普拉斯CYPD-2122 USB-C芯片支持了PD输入,通过ChargerLAB POWER-Z上位机检测的确可以顺利握手PD。做工精湛设计经得起推敲,风道合理逼格高,再加上信仰值加成,物有所值。
Xiaomi小米
1、拆解报告:小米无线充电器(20W快充版)
赛普拉斯
编辑点评:小米20W无线充做工精细,在低售价的同时,保持了高工艺,内置IDT无线充电方案,MPS定频调压降压芯片和威兆半导体开关管,为避免过热还内置了散热风扇+散热片的双重散热系统,可以将无线充电的热量快速散发出去,降低温升,提高体验。
赛普拉斯
为了配合如此高的无线充电功率,小米9手机接收端无线充模组中采用了纳米晶材料替代磁性材料,更加超薄、磁性更强,也就是效率会更高,发热更少。同时小米这款无线充电器内置了业界知名厂商赛普拉斯的PD协议芯片CYPD3171,可以适配主流的USB PD快充充电器,提升用户的使用体验。
//手机背夹
华为
1、拆解报告:华为P30无线充电保护壳
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD4236(CCG4)
编辑点评:
华为P30无线充电保护壳支持10W无线快充,同时通过了德国莱茵TÜV安全认证和Qi双认证;产品采用创新时尚的双色镂空设计,触感层次丰富,握感舒适,具备防滑效果。内含科技导磁材料,与磁吸支架一触即合。
赛普拉斯
通过充电头网拆解可以看到,这款产品内部设计合理,保护壳内部镂空放置线圈和电路板,保护壳上有充电输入方便使用线充充电;内置IDT无线接收方案和高效率开关降压,效率高体积小;同时采用了赛普拉斯CYPD4236作为USB-C口的PD协议识别,以便搭配USB PD充电器使用。
//拓展坞
SAMSUNG三星
1、三星智能手机扩展坞EE-MG950拆解报告
赛普拉斯
编辑点评:
通过产品的拆解我们可以看到,三星这款智能手机拓展坞采用了两块很大的金属形成一个密闭的腔室,装配后想成一个密闭的腔室,将整块PCB板包裹其中,从而达到消除外部环境对数据的干扰的目的。同时考虑到在数据传输和充电等多种功能同时进行时PCB发热量比较大,所以产品专门配备了一个东芝涡轮离心主动散热风扇。
赛普拉斯
芯片部分,采用了赛普拉斯的CCG2作为USB PD控制器。整个产品的做工及用料其实并没有什么可以吐槽的地方,唯一的槽点在于标配充电器输出规格与拓展坞的输入规格不一致。
//读卡器
APPLE苹果
1、拆解报告:苹果iPad Pro专用USB-C to SD卡读卡器
赛普拉斯
协议芯片:赛普拉斯CYPD2120(CCG2)
编辑点评:
赛普拉斯
采用了GenesysLogic 创惟的存储主控芯片GL3227B和来自CyPress 赛普拉斯的USB-C芯片CYPD2120来做为方案。同时,整条线都做了很好的屏蔽处理,线缆与PCB的焊接处采用滴胶处理以固定和密封。不锈刚+激光点焊的工艺,保证了足够的机械强度。整体做工严谨而精美,可以说很“科技”,很“苹果”。
充电头网总结
自苹果2015年推出首款支持USB PD快充的MacBook算起,今年进入了USB PD快充发展的第五个年头。经过多年的教育,接受这项快充技术的用户也越来越多。这几年来USB PD快充阵营的规模一直在扩大,用户数量也在不断增加,市场对快USB PD快充充配件的需求旺盛。
在USB PD快充领域,作为老牌的芯片原厂,赛普拉斯能够提供灵活的、高性能的USB PD协议芯片,帮助成品厂商解决产品在协议识别方面的难题,已进入苹果、华为、小米、三星、海翼等知名厂商供应链,在业界具有良好的口碑。
- 相关阅读推荐 -
原文标题:苹果、华为、Anker、SONY都在用,24款采用赛普拉斯快充芯片充电器、移动电源拆解汇总
文章出处:【微信公众号:Cypress赛普拉斯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
