光电倍增管的光谱特性
光电显示
1096人已加入
  光电倍增管的光谱特性
  光谱特性反应了光电倍增管的阳极输出电流与照射在光电阴极上的光通量之间的函数关系。对于较好的管子,在很宽的光通量范围之内,这个关系是线性的,即入射光通量小于10-4lm时,有较好的线性关系。光通量大,开始出现非线性。
  光电倍增管的特性曲线
  1、光电阴极敏感度和光电倍增长管总敏感度
  一个光子在阴极上能够打出的平均电子数叫做光电倍增长管的阴极敏感度。而一个光子在阳极上产生的平均电子数叫做光电倍增长管的总敏感度。
  光电倍增长管的*大敏感度可达10A/lm,极间电压越高,敏感度越高;但极间电压也不能太高,太高反而会使阳极电流不稳。另外,由于光电倍增长管的敏感度很高,所以不能受强光照射,否则将会损坏。
  2、暗电流和本底脉冲
  一般在使用光电倍增长管时,必须把管子放在暗室里避光使用,使其只对入射光起作用;但是由于环境温度、热辐射和其它因素的影响,即使没有光信号输入,加上电压后阳极仍有电流,这种电流称为暗电流,这是热发射所致或场致发射造成的,这种暗电流通常可以用补偿电路消除。
  如果光电倍增长管与闪烁体放在一处,在完全蔽光情况下,出现的电流称为本底电流,其值大于暗电流。增加的部分是宇宙射线对闪烁体的照射而使其激发,被激发的闪烁体照射在光电倍增长管上而造成的,本底电流具有脉冲形式。
  光电倍增管的主要特性
  1、灵敏度
  灵敏度是衡量光电倍增管的一个重要参数。G65SC151PEI-1光电倍增管的灵敏度一般分为阴极灵敏度和阳极灵敏度,有时还需标出阴极的蓝光或红外灵敏度。红光灵敏度往往采用红光灵敏度与白光灵敏度之比来表示。实际使用时,更希望知道光电倍增管的阳极灵敏度,它是指光电倍增管在一定的工作电压下,阳极输出电流与照在阴极面上的光通量的比值,因此它是一个表征倍增量以后的整管参数。如国产GBD23T型光电倍增管的阴极灵敏度典型值为50yA/lm,阳极灵敏度为200A/lm。
  2、放大倍数(电流增益)
  在一定的工作电压下,光电倍增管的阳极信号电流和阴极信号电流之比称为管子的放大倍数或电流增益G,可用下式表示:式中,iA是阳极信号电流;iK是阴极信号电流。
  放大倍数也可以按一定工作电压下阳极灵敏度和阴极灵敏度的比值来确定。电流增益表征了光电倍增管的内增益特性。显然,它与倍增极的级数n、第一倍增极对阴极光电子的收集效率叼,、倍增极之间的电子传递效率叼2,以及倍增极的二次发射系数矿有关。
  3、光谱响应度
  光电倍增管的光谱响应度曲线就是光电阴极的光谱响应度曲线。
  推荐阅读:
  光电倍增管的组成
  光电管和光电倍增管的区别
  如何选择你需要的光电倍增管
  光电倍增管分类
  光电倍增管的工作原理
