印刷电路板(PCB)通常在玻璃环氧基板上粘合一层铜箔,铜箔的厚度通常有18μm、35μm、55μm和70μm4种。最常用的铜箔厚度是35μm。国内采用的铜箔厚度一般为35~50μm,也有比这薄的如10μm、18μm;和比这厚的如70μm。
加厚镀铜主要目的是保证孔内有足够厚的铜镀层,确保电阻值在工艺要求的范围以内。作为插装件是固定位置及确保连接强度;作为表面封装的器件,有些孔只作为导通孔,起到两面导电的作用。
在加厚镀铜工艺过程中,必须经常性的对工艺参数进行监控,往往由于主客观原因造成不必要的损失。要做好加厚镀铜工序,就必须做到如下几个方面:
1.根据计算机计算的面积数值,结合生产实际积累的经验常数,增加一定的数值
2.根据计算的电流数值,为确保孔内镀层的完整性,就必须在原有电流量的数值上增加一定数值即冲击电流,然后在短的时间内回至原有数值
3.电路板电镀达到5分钟时,取出基板观察表面与孔内壁的铜层是否完整,全部孔内呈金属光泽为佳
4.基板与基板之间必须保持一定的距离
5.当加厚镀铜达到所需要的电镀时间时,在取出基板期间,要保持一定的电流数量,确保后续基板表面与孔内不会产生发黑或发暗
注意事项:
1.检查工艺文件,阅读工艺要求和熟悉基板机械加工兰图
2.检查基板表面有无划伤、压痕、露铜部位等现象
3.根据机械加工软盘进行试加工,进行首件预检,符合工艺要求再进行全部工件的加工
4.准备所采用用来监测基板几何尺寸的量具及其它工具
5.根据加工基板的原材料性质,选择合适的铣加工工具(铣刀)
