激光测距仪的特点及应用范围
测距仪是一种测量长度或者距离的工具,同时可以和测角设备或模块结合测量出角度,面积等参数。测距仪的形式很多,通常是一个长形圆筒,由物镜、目镜、显示装置(可内置)、电池等部分组成。
激光测距仪的精度主要取决于仪器计算激光发出到接收之间时间的计算准确度,根据所采用的技术和应用场合激光测距仪可以分为精度是1米左右的常规激光测距仪(主要用于户外运动,狩猎等)和用于测绘、土地丈量、建筑、工程应用、军事等对精度要求较高场合的高精度型激光测距仪。
激光测距是光波测距中的一种测距方式,一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。
特点:
1、远距离测量,在无反光板和反射率低的情况下能测量较远的距离
2、有同步输入端,可多个传感器同步测量
3、测量范围广,响应时间短
4、外形设计紧凑,易于安装,便于操作
5、可测量各种物体距离(不需反射镜)
6、增加滤光镜可测高温被测体
7、可见光容易对准被测体
激光测距仪使用时需要注意的问题:激光测距仪不能对准人眼直接测量,防止对人体的伤害。同时,一般激光测距仪不具防水功能,所以需要注意防水。
激光测距仪已经被广泛应用于以下领域:电力,水利,通讯,环境,建筑,地质,警务,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/sensor/20171102574399.html
