电刷镀技术的特点及用途分析
电刷镀又称金属笔镀或快速电镀。借助电化学方法,以浸满镀液的镀笔为阳极,使金属离子在负极(工件)表面上放电结晶,形成金属覆盖层的工艺过程。镀笔为不溶性阳极,镀液采用有机络合物的金属盐水溶液,刷镀时镀笔与工件表面接触并不断地移动。
电刷镀是依靠一个与阳极接触的垫或刷提供电镀需要的电解液,电镀时,垫或刷在被镀的阴极上移动的一种电镀方法。电刷镀使用专门研制的系列电刷镀溶液、各种形式的镀笔和阳极,以及专用的直流电源。
特点:
1、设备简单,不需要镀槽,便于携带,适用于野外及现场修复。尤其对于大型、精密设备的现场不解体修复更具有实用价值。
2、工艺简单,操作灵活,不需要镀的部位不要用很多的材料保护。获得复合镀层非常方便,并可用叠层结构得到大厚度镀层。
3、操作过程中,阴极与阳极有相对运动,故允许使用较高的电流密度,它比槽镀使用的电流密度大几倍到几十倍。
4、镀液中金属离子含量高,所以镀积速度快(比槽镀快5倍~10倍)。
5、溶液种类多,应用范围广。已有一百多种不同用途的溶液,适用于各个行业不同的需要。费用低,经济效益大。
6、溶液性能稳定,使用时不需要化验和调整;无毒,对环境污染小;不燃、不爆,储存、运输方便。
7、配有专用除油和除锈的电解溶液,所以表面预处理效果好,镀层质量高,结合强度大。镀层厚度的均匀性可以控制,既可均匀镀,也可以不均匀镀。
用途:
1、修复槽镀产品的缺陷。
2、修复加工超差件及零件的表面磨损,恢复其尺寸精度和几何形状精度。
3、修复零件表面的划伤、沟槽、凹坑、斑蚀。
4、强化新品表面,使其有较高的力学性能和较好的物化性能。
5、制备零件表面的防护层,如要求表面耐腐蚀、耐高温、耐氧化,对铝及铝合金表面进行氧化处理。
6、完成槽镀难于完成的作业。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/788547.html
