同轴电缆的特点_同轴电缆结构
通信模块
38人已加入
  同轴电缆的特点
  同轴电缆的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格便宜。同轴电缆分为:粗同轴电缆,使用AUI接口,主要用于基干线建设;细同轴电缆,使用BNC接口,主要用于计算机间的网络连接。
  同轴电缆的传输特性
  1、线缆越细,衰减系数越大:如75-7电缆1000米的衰减,与75-5电缆600多 米衰减大概相当,换句话说1000米的75-7电缆传输实际效果与75-5电缆600多米电缆传输实际效果大概等于;
  2、电缆越长,衰减越大:如75-5电缆750米,6M频率衰减的“分贝数”,为100米衰减“分贝数”的75%,即15db; 200米(1000+1000) 衰减为20+20=40db,其它各频率点的计算公式相同。按照上边1000米电缆测试统计数据,测算不-样长短电缆衰减时,请记牢“分贝数是加碱关系”或“衰减分贝数可以依照长短变化的比例关联计算”,就可以熟练掌握了;
  3、频率失真特性:低频衰减少,高频率衰减大。高/低边频衰减量之差,可称为“边频差值”,它是1个非常关键参数。线缆越长,“边频差值”越大;充分认识和熟练掌握同轴电缆的这类“频率失真特性” ,这在工程上具备非常重要的含义;它是影响图像质理最重要的特点,也是工程项目中最容易轻视的问题。
  同轴电缆结构
  什么是同轴电缆?从字面的意思就可以看出是同轴,那么是谁和谁同轴呢?这里指的是两个导体同轴,一个是内导体,一个是外导体。而他们的作用可以想象得到:一个是数据传输去路,另一个则是数据传输回路。如下图所示:
电缆
  同轴电缆是由内、外导体组成,两个导体同轴布置,传输信号完全限制在外导体内,外导体接地作为屏蔽层传输线,从而保证其屏蔽性能好、传输损耗低小、抗干扰性强、使用频带宽。常被用于频率较高的信号的传输。
电缆
  如定义所示,同轴电缆2个同心导体,此外还有绝缘屏蔽层也是同心的。常见的如铜线导体的同轴电缆,绝缘材料通常为特氟纶材料或者聚氯乙烯。
电缆
