对存储基础设施重构 释放数据红利与价值
存储技术
627人已加入
随着计算力的不断提升,数据量的爆炸性增长,以及智能算法的快速演进,再加上云计算、大数据、物联网和人工智能等新技术在传统产业更密集的渗透,如今的世界可以说正在以加速度进入到新数据时代。根据IDC白皮书预测,2018年至2025年中国的数据量将以30%的年平均增长速度领先全球,预计在2025年中国的数据量将增至48.6ZB,全球占比高达27.8%,中国也将成为全球数据量最大的区域。
因此,这对数据中心关键基础设施之一的存储而言,同样也带来了全新的挑战与机遇。那么,如何准备面向未来的存储基础设施,同时制定更加智能的数据策略,才能最大化释放新数据时代数据的红利和价值呢?毫无疑问,新数据时代的最大特征,就是结构化数据、非结构化数据、互联网数据、业务数据等不断交织在一起,同时数据量也变得前所未有的庞大,我们可以从四个维度来做观察:
这也意味着未来会有越来越多的数据处理来自“边缘”,从智能可穿戴设备、到工业制造领域中的传感器,再到智慧城市中的各种摄像头,这些新设备的出现,无疑大大扩展了数据的覆盖范围,因此如何处理好边缘、核心和云环境中的数据同样也是未来必须解决的重要课题。
第四,随着人工智能的崛起,数据变得空前的重要,这是因为数据可用于制定业务决策、预测结果、分析用户行为、解释自然语言、划分对象类型、模拟复杂系统甚至操作机器,在此背景之下,如何挖掘和开发数据背后蕴藏的价值,已成为推动企业数字化转型的重要内容。换句话说,在新数据时代,企业对数据的理解和深度应用,是一种从技术工具到思维意识上的迭代,更是产业升级进化的大势所趋。
不难看出,“物理世界信息化、信息世界智能化”带来的结果是,越来越多的海量数据正呈现出爆炸式增长,整个数据存储基础设施也正在发生着“翻天覆地”的巨大变化,这也意味着在新数据时代,存储或者说数据管理也将迎来了一个关键的重构期。
众所周知,企业的传统存储基础设施通常会根据业务需求,将数据划分为四个分层,即热数据/现场数据,通常需要即时访问,由高性能 DRAM 进行处理;温数据,需要频繁访问,适合于由固态盘进行处理;冷数据或批量数据,访问频率相对不高,适合于由机械硬盘进行处理;冻结数据,仅保存用于归档或合规目的,可由机械硬盘或低成本的磁带归档等解决方案进行处理。
但在实际应用中,可以发现尽管数据分层有助于满足企业业务要求,并能更好地利用现有存储资源,但当前的存储方式也有不同的弊端,尤其是涉及传统的、专有的或直接连接的存储系统时。具体来看,不充分的分层无法对许多不同类型和用途的数据提供精细的控制;存储管理员经常被迫要在成本与性能之间以及速度和容量之间作出艰难的选择;传统存储系统经常无法支持现代应用的容量和性能要求;专有存储系统可能难以扩展且扩展成本很高。
举例来说,越来越多的数据被视为“热数据”,但将这些数据全部保留在DRAM 中并不经济,而且DRAM 也不能轻松扩展。不过,传统固态盘也并不能取代 DRAM,它们无法提供必要的速度。同时,NAND 闪存技术本身会导致存储和缓存的瓶颈,特别是在处理大数据集时。那么,是否有一种全新的解决方案弥补现有数据分层的缺口,增强现有的存储技术,使得“内存更像是存储,而存储更像是内存”呢?
答案是肯定的,这就是英特尔傲腾固态盘。英特尔傲腾固态盘基于3D XPoint技术,与基于3D NAND的技术相比,在耐久性和低延迟方面有数倍的提升,使用英特尔傲腾固态盘可将内存和存储的最佳特性相结合,由此实现基于服务器的存储架构,它的优势包括三个方面:
首先, 提供更快的块存储。英特尔傲腾固态盘以其均衡的读写IOPS以及超低的延迟可以作为OLTP等数据库应用或者高性能计算应用的首选主存储,充分发挥整体的计算能力。企业也可以使用傲腾固态盘配合Intel CAS软件在不改变企业的应用架构的情况下轻松为已有的一些应用如MySQL数据库等提升数倍的性能,以最低的成本充分利旧,让服务器的整体能力焕然一新。
其次,扩展已有内存的容量。英特尔傲腾固态盘与英特尔内存驱动技术相结合,可以为用户轻松扩展服务器内存容量的同时,大大降低采购成本。这种方式所实现的大内存池可以支持更多的大内存应用,允许将更多的数据集放在内存池中,加速数据分析和机器学习过程,企业就可以更快地挖掘出更多的数据价值。除了扩展已有内存容量外,这种方式还可以替换部分物理内存,保证整机内存容量不变的情况下,进一步降低整机采购成本。
最后,存储和内存“二者兼备”。英特尔傲腾固态盘的神奇之处在于,它既可以作为SCM解决存储端的性能差距,又可以作为内存解决DRAM端的容量差距。在存储端,可以让热/温数据能更快的被访问。而在内存端,则能让更多的热数据进驻内存从而被快速处理。也就是说,企业在基础设施中使用英特尔傲腾固态盘,就能引入新的存储性能层和内存容量层,从而对数据集的存放和访问实现更加精确的控制。
由此可见,通过创新的英特尔傲腾固态盘,英特尔也打破了传统存储基础设施的瓶颈制约,这让它赋能各行各业的价值得以充分释放,而在这背后也正是英特尔始终在数据管理领域坚持不断创新,不断探索的真实体现。实际上,数据中心基础设施正在快速变化并将一直不断地变化,新的应用和数据要求以前所未有的速度涌现,这也就意味着企业的存储基础设施,需要做好更加智能的数据策略,才能更有效的应对新数据时代的挑战。
从这个角度来说,英特尔无疑在此过程中将起到更加重要的作用。例如,英特尔傲腾固态盘可提供业界一流的吞吐量和低延迟,而英特尔3D NAND技术可以低成本提供高密度,这两种技术配合使用,可以帮助企业打造更强大的存储基础设施组合。
