视频编码器的作用以及视频编码器能应用的场合
今日头条
1191人已加入
自1995年中国第一家互联网公司诞生到现在已经二十余年,在这二十多年里互联网在中国的发展可谓是地覆天翻。从一开始的拨号上网到现在数字路由,互联网的内容也已经从文字、图片丰富到了视频,网络视频在新传媒时代占据越来越主要的地位。互联网在改变人们的行为习惯,然而高清晰的实时图像数据量巨大,传输问题不断凸显。
为了实现在有限带宽下传输如此高数据量的视频图像,音视频应用系统通过使用编码设备将图像进行压缩编码大幅降低数据量后再通过网络传输,目前这些编码设备主要采用H.264编码技术。H.264多年来一直很好的完成着视频编码、压缩、转码方面的工作,风行十余年。
但是,H.264也存在一定的局限性,例如,由于图像分辨率的大大增加,单个宏块所表示的图像内容信息大大减少,H.264所采用的4*4或8*8宏块经过整数变换后,低频系数相似程度也大大提高,出现大量冗余,导致H.264编码对高清视频的压缩效率明显降低,而目前720P,1080P高清图像已经成为音视频应用系统的主流,未来图像分辨率将达到4K(4096*2160)、8K(8192*4320),H.264已经无法满足用户对高清视频图像传输的需求。
新一代视频编码技术---H.265/HEVC高效视频编码技术的出现为解决这问题提供了手段。H.265/HEVC在现有的主流视频编码标准H.264上保留了一些较为成熟的技术和继承其现有的优势,同时采用了基于四叉树结构的编码分割、预测编码技术等先进的编码技术,视频压缩效率将比H.264提高大约一半,可以轻松实现在低带宽下实现1080P图像的传输,同时支持4K、8K高清图像的传输。
业内厂商纷纷开展了H.265/HEVC编码产品的研发和应用,例如迈拓MT-VIKI已率先实现H.265/HEVC编码器的规模化应用,推出支持HDMI等各种视频制式的H.265/HEVC高清编码器,该编码器在同等图像质量下,图像数据量只有MPEG2的1/16,MPEG4的1/6,H.264的1/2,同时实现在高达25%丢包率的不稳定网络环境下稳定传输。随着用户对高清和超高清视频的需求,基于H.265/HEVC标准的编码器将得到广泛的应用。
基于H.265编码技术的视频编码器MT-BM001编码器用于虎牙等各大直播平台!
现在来介绍下视频编码器能应用的场合:
1、应用在公安在公安机关的监控中心可以采用以迈拓视频编码器为核心的实时监控系统对交通安全、公共场所安全、案发地点等进行控制和管理,以便及时接警、出警。另外,迈拓视频编码器的本地录像传输功能还给警方破案过程中发挥了极大的作用。迈拓视频编码器的无线传输功能还可以将监控点放置在巡逻车上,使监控变得更加灵活高效。
2、应用在电信随着客户对Internet需求的上升,客户所处的地理位置给电信运营商提出了新的挑战,城市和乡镇大规模的基础设施建设,给电信运营商带来了商机的同时也使其设备、线路的安全性带来了风险,许多的无人职守机房和营业厅在城市的郊区或边远地区,那里的线路和设备经常会丢失,所以就很有必要进行远程的监控,迈拓视频编码器可以不受地理上和环境上的限制,让电信运营商利用自己的资源设备就可以实现远程营业网点和通讯设备的监控。
3、应用在校园迈拓视频编码器占用宽带低图像清晰流畅,软件支持多画面或全屏显示,可远端控制云台旋转和摄像机镜头的缩放。可对教学楼、教工住宅楼、学生宿舍、体育馆、图书馆、实验室实现远程监控。迈拓视频编码器语音与视频同步双向传输,可以实现远程授课、图像清晰流畅,可用与远程监考控制考试舞弊等功能。
迈拓视频编码器还能根据带宽大小自动调节码流。因此不会过多地增加网络负担。因此它能够在128kbps―512kbps带宽下网络上以实时速度传送高质量的动态图像,并支持多用户同时访问。支持ADSL动态IP并提供专业监控软件访问和WEB访问两种方式,实现最低的成本的学校宣传。
4、应用在矿山煤场目前,煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣,所以容易发生事故。利用以迈拓视频编码器为核心的视频监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故苗头,防患于未然,其次,迈拓视频编码器可利用计算机网络联网,网络带宽可复用,无须重复布线,并且经过压缩的视频数据可存储在磁盘阵列中或保存在光盘中,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。因此迈拓视频编码器是现代矿井安全生产监控系统的重要组成部分。
5、应用在变电站加强重要变电站及无人值守变电站在安全生产、防盗保安、火警监控等方面的综合管理水平,实现创一流的目标,越来越多的电力企业正在考虑建设集中式远程图像监控系统。 它可以对各变电站的现场进行实时视频监控,将变电站的各被监视点,如主控制室,高压室、设备情况、断电器、隔离刀闸、室外场地等现场图像通过通讯网实时地传输到集控站或地方调度中心;同时可以按照多种方式进行数字录像,保存在服务器上供事后调用。对重要变电站,局领导及调度人员可分别通过企业计算机网络,利用桌面微机,实时地对变电站进行视频监控或调用数字录像。
6、应用在码头随着国家经济建设的发展,近年来港口业务发展迅速,无论是内陆港,还是进出口港都对港口业务建设的数字化提出了数字化、实时化对港口进行监控管理的发展方向。在港口的有些地段,不允许地面敷设线路,架空明线也是不允许的。所以采用无线通信系统是非常实用和有效的方法。迈拓视频编码器能实时、高效的、清晰的对港口的生产情况进行监控和管理,具有的无线接口,正是满足了港口的实际需要。
fqj
