电动机综合保护器接线图
  在电机过载(大于保护器预置电流)或电机断相(其中一相或多相无电流)运行时,常闭触电3、4会短暂断开(图中电路),接触器因此失电复位,3、4会恢复原(闭合)状态。电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、延时、调整电路和执行继电器组成。
电机
  检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经放大器放大,使继电器动作。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。延时电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流精确设置动作电流。
  3、4是常开触点,1、2(线圈)分别接电源的A、C相(启动时),KM线圈两端分别接C、A(经3、4)相;若保护器动作,则3、4断开,KM线圈回路断路而失电复位。
  经典的电机星三角启动方式主要的保护是热继电器。若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点(即进出热继电器的螺丝接线)问题,容易出现发热点和故障点。
  如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格比两者便宜。使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题。以确保正常运行。
  有的电机综合保护器注明:“一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相工作状态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动”。这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相否。在未接通电源和没有负载时。这个闭点实际上是开点,所以没法合闸。如型号为JD-6-300A的电机综合保护器。接线如图所示。
  电路中,利用按钮的动作,错开了保护器电流检测的开闭点问题。在时间继电器的线包前面串并接了KM01和KM02两个辅助闭点,是为了在启动结束后,关断时间继电器(因为时间继电器继续通电没有意义)。 JD-6型电机综合保护器的原理如图2所示。具有缺相、过载的反时限特性保护功能。
  电路主要由双时基IC芯片NE556与电压电流取样环节组成比较电路、多谐振荡电路、单稳态电路等。
