OPPOR17手机评测 值不值得买
OPPO R17值得买吗?据相关媒体报道,OPPO前些天在上海发布了旗下R系列的最新旗舰。不过,让人诧异的是,这款OPPO R系列新品并未命名为R16,而是直接跃升至R17!那么,OPPO R17好不好?OPPO R17值得买吗?针对上述问题,小编今天为大家带来了OPPO R17手机评测。
OPPO R17值得买吗?OPPO R17手机评测
【外观:将渐变进行到底】
上半年发布的OPPO R15系列,无论是星空紫、梦镜红还是星空特别版,都在颜色上下足了功夫。这次的OPPO R17则继续将渐变进行到底,流光蓝、霓光紫、雾光渐变,颜色的改变并不像我们想象的那么简单,需要技术和工艺的尝试,比如将原本R15上面所采用的6层渐变叠层升级为7层不规则渐变叠层, 在流光层和点彩层之间增加了“凝光层”等等。
如果说R15的上下渐变还是有些低调,边框也在渐变的R17则足够张扬,而把玻璃做出磨砂手感,减少指纹沾染的雾光渐变在观感上也是加分的。
如果你要硬杠手机“反正都要带手机壳,做那么好看有什么用”,那我就无话可说了。我只能说在我看到这款手机之后,认为这优雅的渐变色值得让手机裸奔,并且平常拿在手中,在辨识度和特色性上比单色更胜一筹。
OPPO R17
在正面,OPPO R17配备6.4英寸19.5:9水滴屏,分辨率为2340×1080,屏占比达到91.5%。
首发康宁第六代大猩猩玻璃。其设计上的最大特点是额头的水滴,即还原了水滴滴落时的形状,全部为弧形设计。对于像我这种忍受不了大刘海又买不起无刘海的用户来说,这个小小的水滴屏则在接受范围之内。
【水滴屏:其它传感器去哪儿了?】
OPPO R17水滴屏
不过,我更关心的是,R17的传感器区域面积相比R15缩减了45.8%,这么小的空间,原本的传感器该放到哪里?
首先是光线传感器,R17将光线传感器隐藏在了水滴右侧的屏幕下方,通过在水滴区域内埋下的弯折的导光柱,将光线传导至传感器上,从而实现对环境光的识别。
其次是距离传感器,Find X在正面无开孔的条件下,采用的是“TP+屏下红外”方案,这次R17的距离传感也相同,利用屏幕触摸的机制来判断人耳在通话的时候是否有接触到屏幕,人耳贴到屏幕上时屏幕熄灭,当人耳离开屏幕时屏幕点亮。
【屏下指纹识别:被一张膜难住了】
OPPO R17
正面除了水滴屏,还有一个亮点。在点亮屏幕或者拿起手机时,可以看到屏下指纹识别模块,OPPO R17采用光感屏幕指纹技术,CMOS方案以及MicroLens微透镜,搭配3P镜头让屏下指纹越来越成熟和完善。在日常使用和多次测试中,其解锁速度非常快,准确度较高,整体体验还是不错的。除了解锁,屏下指纹也可以进行指纹支付(支付宝/微信)、指纹应用加密、私密保险箱等。
在我们日常生活中,支付是一个非常频繁的场景,在我使用微信红包、支付宝购物时,在结算界面指纹模块会自动显示,看起来还是有些酷酷的。
这其中还有件特别有意思的事儿,据凰家评测了解,OPPO光感屏幕指纹方案在研发过程中遇到的最大问题不是镜头调校、识别速度调校这些硬技术,而是一张小小的屏幕保护膜。
光感屏幕指纹的原理是通过屏幕局部区域发光,照射指纹,指纹反射的光信号通过透镜到达屏幕下方的图像传感器,光信号经过转换和计算,从而判断指纹信息的匹配。
所以,如果贴膜存在偏振方向,当光线透过贴膜照在人手上时也会出现偏振,就会降低了光感屏幕指纹的识别准确率。
但是市面上的保护膜都不行,所以OPPO干脆与供应商合作,量产了一种既没有偏振方向,同时硬度有保障且能做2.5D工艺的贴膜材料,OPPO将其称为“光学指纹膜”。
除了屏下指纹解锁,OPPO R17也提供面部识别解锁,并且在暗光下可以开启补光。在我的使用过程中,其解锁速度让我印象深刻。无论是按压解锁还是抬手亮屏,瞬间解锁经常让我觉得:我这手机是不是没锁?
【拍照:自拍依旧停不下来】
OPPO R17
OPPO R17后置AI双摄,主摄采用索尼IMX519传感器,单个像素面积1.22μm,支持RAW HDR功能,具有识别21类独立场景、多达800个场景组合的场景识别。前置2500万美颜镜头,采用索尼IMX576传感器,f/2.0光圈。
在拍照方面我向来不是参数党,所以直接上样张来看一下:
OPPO R17支持场景识别
AI智能场景识别除了能够识别21类独立场景、800个场景组合,新增6种后处理,当用户在使用OPPO R17拍摄时,手机会智能选用与当前场景最匹配的方案。比如OPPO R17在拍摄豆腐的时候自动识别为食物,颜色饱和度更高,食物也更有光泽感,卖相变得好看。
OPPO R17样张
OPPO R17样张
OPPO R17样张
在拍摄花朵样张时,无论是浓郁的大红色或者粉红色,还是紫红色,色彩还原都非常到位,并没有出现偏色或者用力过猛的情况,与肉眼所观察非常接近,这在AI经常过度饱和的环境中是非常难得的。尤其是众多手机都很容易出现过分浓郁的大红色,OPPO R17的表现令我满意。
OPPO R17样张
OPPO R17样张
拍摄风景的时候画质不错,细节表现也比较到位,逆光环境下被拍摄主体得到很好的展现,指示牌和背后的天空都很清晰,包容度比较高。
人像样张
人像样张
在背景虚化方面,静物的虚化表现不错,主体保留得当。可能是评测机的关系,人物的虚化效果表现不太稳定。有时候人物主体识别清晰,头发边缘和胳膊边缘都没有出现毛边或者被吃掉的现象,背景虚化过度自然。有时候则会出现边缘的识别瑕疵,背景过度有些刻意。等正式版本上市应该会比较稳定。
人像样张中有不同的光效模式
OPPO R17
在人像拍照中有不同的光效模式,比如胶片光、影调光、特写光等,很适合喜欢艺术氛围的朋友DIY,拍摄一些写真照片等。
OPPO R17样张:傍晚的暗光下,云朵和晚霞的高光部分与楼宇街道的点点灯光
OPPO R17样张
夜晚室外拍摄光线条件较差,门口的亮光招牌和门缝里的屋内物体都得到展现,包容度较高。强光下也会出现眩光和过曝的情况。
自拍方面,一贯表现稳定的美颜,也是众多小姐姐们下单的原因之一。OPPO R17可以根据肤色、五官特点、性别进行多角度全方位美颜。
自拍样张
在自拍样张中,美颜级别除了可以手动调节档位,还可以打开AI美颜,自动进行最佳程度的修正。比如这张样张中,小姐姐的肤色得到矫正,更加白皙,五官得到一定程度的立体处理,但并不会相差很大。
萌拍样张
而诸多的萌拍也让小姐姐自拍到停不下来,作为工作狗,在我累的时候其实挺愿意玩一会儿萌拍,自恋使人幸福。除了常规拍摄,AR贴纸和O-moji则是提供了更多玩法。
【ColorOS 5.2系统:日常细节里的陪伴】
OPPO R17
相比于外观的乍见之欢,系统是否好用则是长久陪伴,并且与我们的生活息息相关。
OPPO R17的ColorOS 5.2系统,进入系统后可看到智能侧边栏,以浮窗形式全局打开,可以自定义常用软件或者工具性软件,节省寻找的时间,其实是全屏多任务的升级版。
智能侧边栏
而ColorOS 5.2提供“智能负一屏”和智能扫一扫,是我非常喜爱的两个功能,属于“用了就离不了系列”。比如在负一屏可以更便捷的查询近期的行程、快递信息、航班火车信息等等,智能扫一扫则是可以扫文档、扫名片、扫题、扫词翻译等。
对于忘性永远比记性好的我来说,经常会遇到一个问题:唉,我上次收藏的那篇文章是在哪个app里看到的来着?
OPPO R17
此时,自由收藏功能就比较实用了,在不同APP里收藏的内容都会被汇总在这里,简直是拯救健忘症的一大法宝!
在最新的系统里,还有一个AR步行导航的功能,是和高德地图进行合作,基于OPPO ARunit平台实现AR步行导航,虚拟的小欧形象可以为你带路。但在我们体验的时候尚未开放体验,因此在后期的体验中再为大家带来体验。
【硬件配置:高通骁龙670】
OPPO R17
最后一个板块来看一下硬件配置,首发高通骁龙670,8+128GB存储组合。骁龙670是骁龙660的升级版,相较于骁龙660,骁龙670制程由14nm工艺升级为10nm工艺,能耗更低发热更少;CPU架构从Kryo 260升级到Kryo 360,性能提高15%;GPU架构从Adreno 512升级到Adreno 615,性能提升25%以上;DSP从Hexagon 680升级到Hexagon 685,主频提升60%以上。
使用中
安兔兔跑分155813分,进行游戏测试时:半个小时王者荣耀,帧率在58-60左右,轻微发热不影响使用,整体比较流畅。继续荒野求生半个小时,打开高帧率,发热比较明显,摄像头周围温度在41-42度。但是当游戏停止时,降热比较快。
而在续航方面,标配3500mAh电池,充满电后进行使用测试,多任务后台情况下30分钟王者荣耀,耗电量9%,35分钟荒野求生,耗电量10%,看视频一个小时耗电9%,待机一个小时耗电3%,拍照点亮屏幕等一个小时后耗电4%。逛淘宝半个小时耗电5%,多任务后台待机12个小时,掉电20%。使用一天下来问题不大,再加上有VOOC闪充,所以续航无安全感患者能够得到解救。
【总结】
以上,就是小编分享的关于OPPO R17值得买吗?OPPO R17手机评测的全部内容。从上文中不难看出,OPPO R17无疑是目前手机市场中最值得入手的一款国产旗舰!当然,是否要入手该产品,还是要看小伙伴们的需求和喜好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
