微星MPGX570GamingProCarbonWiFi暗黑板主板评测 买新不买旧性价比远超前代
一、前言:锐龙3000处理器主板难选?来看看最新的X570暗黑板
采用ZEN 2构架的锐龙3000系列处理器的表现给了大家足够的惊喜,这是13年来AMD在处理器IPC方面第一次超越Intel,同时7nm制程工艺也带来了非常优秀的能耗比,在性能相差不大的情况下,锐龙7 3700X早的功耗远远低于I家的对手i9-9900K。
相信对于很多玩家而言,新生的锐龙3000系列处理器已经是装机首选。不过目前高端X570主板售价普遍偏贵,而300/400主板虽然也能支持新处理器,但是未必能完全释放锐龙9 3900X的性能,同时老主板在内存以及PCIe规格方面的支持有所欠缺,所以一块性能稳定的、做工优秀,同时售价不太高的X570主板是理想的选择。
今天我们要评测的主角是微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板,这是一块做工优异定位于中高端的主板。
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板采用碳纤维元素风格设计,支持17种RGB绚光灯效、VR BOOST芯片、第四代电竞音效组件。和上一代X470暗黑板相比,除了能够支持PCIe 4.0以及更高频率的内存之外,还装备了一个Intel Wi-Fi 6 AX200无线模块,最高无线传输速率可达2.4GHz,同时还支持蓝牙5.0功能。
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板还设计了12相供电电路,可以轻松搭配锐龙7 3700X,至于是否能够压制锐龙9 3900X,我们后面的内容会向大家讲到。
下面让我们通过详尽的测试向大家展示这块X570主板。
二、外观:12相供电电路设计+双M.2插槽
MPG X570 Carbon暗黑板主板为ATX板型结构,24.3x30.4cm大小。整体使用了碳纤维元素风格设计,主板有7个4pin风扇接口。
CPU供电区域采用了12相供电设计,在供电电路处设计了两块散热片,不过可惜的没有采用热管连接。
8+4Pin CPU供电接口。
4条DDR4插槽,最高可以支持128GB流量。在搭配第一、二代锐龙处理器时,最高支持3466MHz的频率;在搭配ZEN2构架的第三代锐龙处理器之,可以支持4400MHz+频率的内存。
在内存插槽下面,主板24Pin接口的左边,有4个EZ Debug LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
比起Debug灯上面各种难懂的代码,无疑LED侦错灯更加照顾新手。
扩展插槽方面,配备了1条PCI-E 4.0 x16以及1条PCI-E 4.0x4全尺寸插槽,另外还有2条PCI-E x1插槽。
X570 Carbon 暗黑板主板还配备了2个PCIe3.0x4的M.2插座,并覆盖有金属散热片,可以给SSD带来更好的散热效果。其中上面一个M.2插槽只能支持NVMe协议的M.2 SSD,而下方的那个M.2插座还能支持SATA通道的M.2 SSD。
X570芯片组的功耗较高,因此大部分X570主板都会安装一个南桥风扇。微星X570 Carbon 暗黑板主板的南桥风扇采用了微星专利风扇和双滚珠轴承设计,不过在全速运行时噪音较高,玩家可以在BIOS调节合适的温度曲线。
音频部分使用了ALC1220解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
背部I/O接口。1XPS/2、2XUSB 2.0、3 x USB 3.2 Gen 2、2 x USB 3.2 Gen 1、1xType-C、1XHDMI 2.0、2xWiFi无线接口,1x RJ45千兆网口、1x Flash BIOS Button以及一个 S/PDIF 光纤接口和五个音频插孔。
三、BIOS介绍:Click BIOS 5已日趋完善
主板
X470 GAMING PRO CARBON暗黑板主板的BIOS采用了Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS主界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。
主板
在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
主板
主板集成了1个4pin CPU风扇、1个4pin水冷风扇、4个4pin机箱风扇接口。7个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
另外就是南桥风扇叶同样可以自由设置转速。
主板
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
主板
主板
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
主板
微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。在这个选项卡中,最高可以设置5000MHz频率以及对应的参数。
如果想要达到更高的频率,可以点击“DRAM Frequency”
主板
“CPU重载线校准控制”用来设置防掉压。右边的坐标图可以显示每一级别选项的掉压情况,“Mode 3”能够在高负载下保持电压稳定,因此我们也选择了“Mode 3”。
主板
“Precision Boost OverDrive” 精确增压超频,可以让处理器突破功耗墙。默认是关闭,需要手动打开。
主板
内存的时序设置非常细致和全面。
四、性能测试:压制默频的锐龙9 3900X没有任何问题
测试平台如下:
主板
其实MPG这个级别的主板搭配锐龙7 3700X比较合适,不过我们使用的是锐龙9 3900X。如果能降服锐龙9 3900X,锐龙7 3700X就更不在话下了。
1、超频测试
我们手上这块锐龙9 3900X在X570 GODLIKE超神板上可以在1.41V的电压下超频到4.4G,不过在X570 CARBON暗黑板这里,在相同的电压下只能超频到4.35GHz。
超频后运行CineBench R15,可以发现在在1.40V电压下,处理器功耗达到了215W,而我温度也达到了96度,其实这已经略微超过了锐龙9 3900X的温度墙,不过系统并未重启。
主板
超频后的CineBench R15分数为3358cb
2、烤机测试:
首先是默频下的烤机测试,测试时室温为26度,使用的散热器为玩家船长240 Pro水冷散热器。
主板
由于有功耗墙的限制,锐龙9 3900X的烤机功耗不会超过145W,实际上一直在143W附近徘徊。
运行了AIDA64 FPU五分钟之后,在143W的功耗之下,锐龙9 3900X的运行频率维持在3.875GHz,处理器温度为78度,不过主板供电MOSFET的温度已经达到了89度。
然后我们打开PBO选项之后,再来使用AIDA64 FPU进行一次烤机测试。
由于超频到4.35GHz之后运行CineBench R15的核心功耗就达到了215W,核心温度更是高达96度,而锐龙9 3900X的功耗墙则是95度,因此不太可能在超频状态下进行长时间的烤机测试。
主板
在开启PBO之后,由于温度墙的存在,烤机功耗只能达到185W,烤机频率是4.025GHz,处理器温度为95度。我们需要注意的是,虽然AIDA 64 FPU之运行了2分钟,但是主板供电MOSFET的温度已经达到了97度,如果继续进行烤机测试,供电模块的温度还会进一步升高,甚至可以超过100度。
3、内存频率测试
实际上影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz内存在微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板上可以在默认时序下稳定在4400MHz频率下。不过由于锐龙9 3900X在内存频率超过3600MHz时,北桥频率会降低一般,导致内存的延迟大大提高,系统的性能反而会降低,因此我们只在这里对比2133MHz和3600MHz的性能差异。
主板
在2133MHz频率下,内存的读取、写入、复制速度分别为32693MB/s、31971MB/s、33717MB/s,内存的延迟也比较恐怖,达到了99.9ns。
超频到3600MHz时,时序为16-18-18-38 CR1,此时的读取、写入、复制速度分别达到了84730MB/s、52900MB/s、55446MB/s,内存的延迟也大幅度降低到了68.3ns。
五、总结:买新不买旧 性价比远超前代
作为一款面向主流用户群体的中高端主板,微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板的表现基本符合自身的定位。12相供电规格明显超过了锐龙7 3700X的需求,实际上,这块主板压制默频的锐龙9 3900X没有任何问题。
不过由于在用料方面与顶级的主板(比如MEG X570 GODLIKE超神板)之间存在着一些差距,主要时供电散热片的规模较小并且没有使用热管连接,因此它在搭配锐龙9 3900X时,并不适合在超频或者开启PBO的情况下长时间高负载运行。在我们的测试中,当锐龙9 3900X的运行功耗超时间超过180W时,主板VRM的温度会达到100度。不够在没有开启PBO的时候,在145W功耗墙的限制下,长时间烤机,主板VRM的温度也能控制在90度以下。
另外就是价格,在电商平台,微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板的报价为2599元,但实际上,在搭配锐龙7 3700X购买时,套餐价格仅为4199元,搭配锐龙9 3900X购买时,套餐价位仅为5469元。折算下来,这块主板实际仅仅之需要花费1499~1699元,并不比上代的X470 Carbon暗黑板贵多少。
考虑到微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板支持PCIe4.0、提供了WiFi模块同时还能支持更高频率的内存,这样的价格还是非常划算的。
