坚果Pro2S手机评测 值不值得买
坚果Pro 2S好用吗?作为锤子热销旗舰坚果Pro 2的升级版产品,坚果Pro 2S刚一发布,便成功吸引了不少国内消费者的关注!那么,坚果Pro 2S好用吗?坚果Pro 2S值不值得买呢?下面是小编分享的坚果Pro 2S手机评测,小伙伴们可不要错过了。
坚果Pro 2S好用吗?坚果Pro 2S手机评测
一样也不一样的机身,是罗永浩也没告诉你的小秘密
若只以肉眼粗略观察,你或许会被坚果Pro2S带有欺骗性的设计而蒙蔽,因为它的正反两面与坚果Pro2实在太过相似:同样的玻璃面板、同样的铝合金中框,似乎除了背部玻璃面板增加了时下流行的炫光镀膜外,锤子设计师只是为其增加了闷骚蓝的配色。
但若你将它摆到手中仔细把玩,就能惊讶地发现,坚果Pro2S完全不是9个月前我们熟悉的坚果Pro2,在看似相同的躯壳中,两者有着本质区别。
第一代坚果Pro以尖锐的双面玻璃机身“闻名于世”,它漂亮但却不利于持握,棱角分明的设计会在单手操作时不断提醒手掌,将不适的感觉传递出来。于是到了去年,坚果Pro2在延续双面玻璃加金属中框的基本设计思路下,进一步优化了机身侧边以及背部边缘的曲线,2.5D弧度面板带来了柔和手感,虽不至于让人对它的持握感表现惊叹,但至少已经和“硌手”分道扬镳。
到了看似相同的坚果Pro2S这一代,锤子的设计师再次对持握感开刀,原本磨砂质感的铝合金中框进行了抛光打磨,光面的处理曲率比上代更大,如此一来配合原本就有的2.5D玻璃面板,不仅从视觉上看,机身更具一体感,并且持握在手中也没有了一丝一毫的尖锐。
或许你也已经注意到,“闷骚蓝”配色的坚果Pro2S取消了上代大肆宣扬的边框细红线的设计,当前也只剩下炭黑色版依旧保留了细红线特征,白色、蓝色以及红色都已经不具备这一细节。究其原因,或许与炭黑色版机身仍然保留磨砂金属边框不无关系,毕竟釉质质感的涂层不再适合从中间划出一道刻线。
实际上,坚果Pro2S与坚果Pro2的差异还远不止这些。首先,两部手机的三围已经完全不同,坚果Pro2S的机身由原先坚果Pro2的154×73.36×7.4mm变为155.3×74.1×7.15mm,不止在数据上变得更长更宽,同时机身也变得更薄。同时,细心端详坚果Pro2S会发现,它的指纹识别区域以及侧边三颗按键的位置比起上一代都有细微的调整,这也意味着即便你忍耐着不一的尺寸把坚果Pro2S塞进坚果Pro2的保护套,按键开孔位置也无法正确匹配。
另一大改变在于正面屏幕,一直以来锤子科技都是LCD屏幕忠实的拥趸,即便是在AMOLED已经占据市场主流的今天,锤子仍然在旗舰机坚果R1上采用了LCD屏幕,而坚果Pro2S无疑是第一部打破LCD魔咒的锤子手机。坚果Pro2S的屏幕从上代5.99英寸LCD显示屏变更为6.01英寸AMOLED显示屏,虽然分辨率与比例保持不变,但得益于AMOLED更好的黑位表现(毕竟黑色像素不发光),整体发色的通透感比上代更佳。
当然,AMOLED有AMOLED的好,LCD也自有LCD的优势,只能说坚果Pro2S的这一改变更符合主流用户的期望,毕竟浓郁热烈的色彩更容易讨人喜欢。
体验的迭代,有硬件也有软件的进步
屏幕和机身的差异毕竟是表象,普通人衡量一台手机好坏的标准更多在于使用的体验,而在这方面,相较坚果Pro2,坚果Pro2S的改变主要体现在两方面:触控交互和震动体验。
坚果Pro2S在原先Pro2留空的下巴区域内,还原了三颗Android触控按键,如此一来当用户希望使用实体按键操作时,就不需要再占用屏幕内部的显示区域,直接在机身底部点按即可;同时,坚果Pro2S本身还内置了主流的手势操控方案,从左至右三个区域上滑分别对应返回、主页以及多任务按钮。
不过这样的方案究竟好不好用,似乎还要打个问号。因为我们知道,对于当前18:9比例的Android手机而言,修长的屏幕会使得机身变得更长,比如坚果Pro2S,它的机身长度达到了155mm,因此不管是单手操作底部的按键还是使用手势操作,都很容易造成重心偏上从而持握不稳的问题。因此,不少手机当前都会选择将返回手势做在屏幕的一侧,这样在使用时就能直接从屏幕外向内滑动触发,以确保持握的稳定。无疑,在操作交互的问题上,两者都不算是最优解,这也意味着Android厂商们还有更多值得探索的空间。
另一个比较显性的改变来源于坚果Pro2S的震动感,它在机身内选用了更为先进LRA线性马达,这使得整机的震动感更清脆明确,配合系统中全新的Smartisan输入法,足够让输入体验上升一大台阶。
在坚果Pro2S发布会上,罗永浩将所有的爆点都放在了最后的无限屏功能,它将作为一种全新的交互体验,被内嵌于最新的Smartisan OS6.6.6中(坚果Pro2以及R1同样能通过软件更新获得这一功能)。然而当前坚果Pro2S的软件版本仅为6.6.5.4 Alpha,在功能方面相较最终版仍然有一些区别,不过我们已经可以在其中体验到无限屏功能。
简单来说,无限屏功能是一个基于陀螺仪和加速计运作的功能界面,当前可以被用于桌面应用切换、相册长图浏览以及地图功能中。在桌面,只要从底部向上滑动并按住屏幕,就能开启桌面无限屏功能,此时用户会进入多任务以及应用选择的界面,通过转动手机来点选不同的应用。值得一提的是,无限屏在点选时还会触发LRA线性马达的震动,作为用户点选的提醒。
同时在相册中,无限屏也可以用来查看长图,官方就以清明年上河图作为演示案例。与桌面的应用触发相同,用户只要按住无限屏的功能图标转动手机,就能实现长图的滚动浏览。而具体的转动幅度,则取决于长图的长度,比如清明上河图这样尺寸的图片,就需要周身转动一圈才能浏览完毕。
在适配坚果Pro2S的高德地图中,也已经能触发无限屏浏览地图的功能,当然,它的操作逻辑和前两者也没什么差别,按住无限屏按钮后转动手机,地图会跟随用户的轨迹而进行上下左右的移动。
从实际体验来说,很难说无限屏功能会成为手机交互的下一个方向,毕竟相较于传统操作而言,它需要用户付出更多的体力成本,从二维的平面操作向三维的体系移动,这本身就需要学习。但它的确可以看做是系统中一个小小的闪光点,虽不足以带来更多溢价的可能性,但偶尔玩一玩也颇有乐趣。
子弹短信是锤子科技的微信?不,某些方面它更进领先
子弹短信第一次登场是在年初坚果R1的发布会上,伴随大屏TNT的发布,它被作为内置的即时通讯工具出现在重人面前。而这一次,我们终于见到了基于移动平台的子弹短信。
子弹短信不止是锤子手机的专属应用,事实上当前它已经被发布在各大Android应用市场以及苹果App Store,成为又一款有着锤子烙印的跨平台应用。而在本周,我们已经发文发表了有关子弹短信的体验,在iPhone以及坚果R1上,它的表现具体如何,可以参考这篇内容《子弹短信,还是没能飞起来》。这里主要谈谈子弹短信在坚果Pro2S上的表现。
当前微信已经占据了国内即时通讯的大半壁江山,它已经将语音和文字传输功能的丰富程度做到了基本易用,因此作为后来者,坚果Pro2S的子弹短信主要在内容的发送方式以及消息内容本身做出了改进。
首先是发送方式,传统的即时通讯软件就像所有应用一样,设定了应用内使用的限定,因此当用户想要发送一条信息时,需要率先进入应用,选择需要发送的联系人,随后才能编辑需要发送的内容。但子弹短信却不用这么麻烦,它与坚果系列原先的闪念胶囊按键功能相结合,当用户需要发送消息时,无论手机处于什么状态,只需要按住闪念胶囊按钮说出内容,随后在列表中就出现联系人列表,点击即可直接发送,如此一来联络的节奏得以提升。
其次是消息内容本身的改进,微信与其他即时聊天工具基于文字聊天为主,语音功能与文字功能相互割裂,而子弹短信则将两者合并到了一起。比如当我使用闪念胶囊按钮进行一条语音发送时,它会首先被系统转换成文字+语音组合的方式发送,收件人在查看时首先会看到文字内容,其次才考虑是否点选下放的音频播放按钮收听语音。
这样的好处不言而喻,我们知道,对于内容的录入而言,语音相较键盘在输入速度上的确有着较高的优势;但在信息的接收端却是完全相反的状况,阅读的效率要远高于收听内容。因此,子弹短信的做法,就是彻底分开两者的录入和接收模式,为双方分别提供更有效率的方式。
当然,这样的组合需要确保的一点,自然是语音输入的准确度。和之前一样,坚果Pro2S同样选择与科大讯飞合作。简单试用了一下,发现在室内环境中,即便周围有不同人说话,坚果Pro2S对于录入者语音的输入准确度依旧是有所保证的,准确度基本在90%左右,只有一些专有名词或是人名可能需要再精准一些。
不过在室外环境,坚果Pro2S的语音输入还是和此前大多数产品一样,准确度会随着干扰的增加而降低,而在车水马龙的环境中也几乎达到了不可用的状态。
同时,可能是由于当前子弹短信仍然没有到达1.0版本,因此它在功能和界面设计上,存在一些欠缺考虑的地方。比如,在文字和语音混合的消息显示时,文字底部的语音播放按钮过小,在点选播放时常常需要多次点击才能播放成功;语音播放也没有提供强制听筒播放的功能,用户只能点选语音播放后将手机快速贴近耳朵,此时手机才会自动切换成听筒播放语音,不然就只能将语音消息功放出来了。
与我对无限屏的看法相同——子弹短信足够好用,它能成为坚果Pro2S身上的一个闪光点,但它并不能成为决胜点。毕竟,在当前全民微信的时代,我们已经不需要第二个应用来取代它的位置。
新一代神U高通骁龙710,想做什么做什么
得益于一代神U高通骁龙660的加持,坚果Pro2的性能表现足够令人满意,但在9个月后,瞬息万变的硬件性能已经再次向前迈进,锤子科技自然需要一块全新的SoC来维持坚果Pro2S的性能表现,而刚刚发布的高通骁龙710移动平台就自然成了最好的选择。
从性能来看,作为次旗舰的高通骁龙710移动平台在处理器方面的性能表现与上一代旗舰高通骁龙835相仿,但弱于高通骁龙845移动平台,送上安兔兔以及GeekBench4的跑分,两者的数值已经足够说明问题。
坚果
基于Adreno616 GPU,坚果Pro2S也能实现《王者荣耀》高帧率的运行,大多数时候,游戏的帧数都能稳定在55帧以上,而即便是大规模团战,整机的运行也不会低于53帧,对于大多数普通用户而言,这样的表现已经足够堪用。
坚果
唯一的问题在于,手上这台坚果Pro2S仍然使用着老旧的eMMC5.1闪存,仅仅300MB/s的连续读写在UFS遍地的2018年已经不算能看,对于应用加载而言,较慢的储存性能的确可能会成为拖慢体验的罪魁祸首。只是不知道这一代是否还会和坚果Pro2一样混用着eMMC以及UFS2.1闪存?
锤子科技为坚果Pro2S配备了与上一代一样的18W充电器,30分钟内大约可以为手机恢复50%的点亮,但要充满3600mAh的电池大约需要1小时20分钟左右,属于较为正常的水平。不过整体的续航水平倒是颇为不错,基于OLED显示屏以及高通骁龙710这两个较低功耗的核心组件,坚果Pro2S在一小时王者荣耀的游戏后大约耗电仅为17%,对于正常使用而言,坚持一天问题应该不大。
旗舰同款CMOS,拍照有所提升
坚果Pro2S用上了与旗舰坚果R1的同款CMOS,这颗名为IMX363的感光元件也已经是2018年手机评测的常客,事实上包括小米8、小米8se、美图手机在内的诸多产品都使用了同款感光元件。从参数上看,IMX363具备1/2.55英寸的感光面积,支持相位对焦技术,相较坚果Pro2所采用的IMX386,的确是进步巨大。
得益于SoC的提升,坚果Pro2S同样具备当下流行的AI功能,简单来说就是会根据拍摄物体自动调整画面的拍摄参数,比如花卉、建筑、天空、宠物等等,画面会对色彩、白平衡以及曝光进行更精准的控制,从而使用户按下快门就得到更好的成像质量。
从使用上看,不管是硬件还是软件的升级,对坚果Pro2S的成像提升都是显而易见的,它的样张显得干净、通透,色彩表现也足够令人满意。当然,这也仅仅是针对同价位的其他产品而言,若是对比诸如三星Galaxy Note8或是华为P20 Pro之流,坚果Pro2S还是有所不如,但在视觉观感来说,它的品质已经足够可用。
与偏执相反的方向,或许就是普通用户所在的地方
从任何方面而言,坚果Pro2S都不仅仅是一次小幅度提升,从屏幕、拍照、工艺以及体验各个方面入手,相较9个月前之前的坚果Pro2,它都有着脱胎换骨的进步。更重要的是,配合不高的售价,这些进步使得它体现出了近乎完美的性价比,而这往往也是2000元级别市场最为关注的核心。
毫无疑问,坚果Pro2S会成为继坚果Pro2之后,锤子科技的又一款“爆款”产品,而它也将成为2018下半年锤子科技的销量担当。当罗永浩放下偏执,他或许已经明白,在相反的方向,或许就是普通用户所在地方。
以上,就是小编分享的关于坚果Pro 2S好用吗?坚果Pro 2S手机评测的全部内容。相信那些此前不清楚“坚果Pro 2S好用吗”、“坚果Pro 2S值不值得买”的朋友,如今对该产品已经有了一个更加直观的了解!近期有计划入手新手机的朋友,不妨考虑一下坚果Pro 2S。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 坚果
