AGMX3手机上手评测 降低了卫星手机的使用门槛
AGM X3好不好?作为国内第一款搭载高通骁龙845移动平台的三防手机,AGM X3刚一发布,便获得了不少户外爱好者的青睐!那么,AGM X3究竟好不好?AGM X3值不值得买呢?下面是小编分享的AGM X3手机上手评测,小伙伴们可不要错过了。
防护性依旧是核心
户外手机的使用场景决定了,相比普通手机,它需要能够在更为苛刻的条件下,依旧可以保证正常运行。而产品本身防护性的强弱,无疑是考量它是否足够出色最为重要的标准。
通常来讲,屏幕是手机相对来讲较为薄弱的地方,这部分的防护也是大家比较关注的一点。AGM X3配备了一块6.0英寸的LCD显示屏,比例为18∶9,分辨率为1920 × 1080。
有关防护性方面,其表面采用了康宁第五代大猩猩玻璃,同时加入了ODLC类金刚石镀膜,理论上,在耐磨性以及硬度方面都非常出色(官方宣称用刀划过也不会留下痕迹)。
值得一提的是,这次AGM X3还采用了「悬浮边框」设计以及「0.35mm屏幕点胶」技术,好处在于能够很好地吸收手机意外跌落时造成冲击,从而起到保护屏幕的目的。
当然,AGM X3同样具备抗低温和抗高温的能力。在-30℃的低温环境下,其依旧可以保持正常工作,你大可不必担心它会轻易出现被冻关机的情况。另外,其还拥有「手套模式」,戴上1.5mm厚的手套也可以在屏幕上正常操作。
除了屏幕部分,AGM X3在机身整体的防护性上也同样下了不少功夫。它的机身外部采用了航空级金属边框以及防摔材质后盖,除此之外,机身四个角上都设计有棱状凸起结构,来起到缓冲作用。
相比一眼就能看到的外观,可能其在内部元器件的防护处理上更令人好奇。从以下AGM官方给出的这张内部结构拆分效果图可以看到,它对每个重要元器件都做了单独的物理加固防护处理,这也意味着其要比较常见的「加胶」方式来的更加有效。
不过,虽然这样的做法能够更好地起到加固效果,但同时带来的一个问题是机身散热多多少少会受到影响。至于AGM X3实际散热效果如何,由于发布会现场我们体验的时间有限,所以这里无法给出一个更加明确的答案。后期如果能够拿到真机,我们也将对这部分内容进行更为详细的说明。
最后有关三防方面,AGM X3内外都达到IP68级别的三防标准,内外防摔、内外防水、内外防尘。理论上来讲,在一米深的水下浸泡半个小时是没啥问题的,不过发布会上按照官方透漏的信息,它的水下浸泡时长超过一个小时。
当然,由于其实际防水表现在不同水压的条件下会有所不同,所以这里我们并不建议在极限条件下进行使用。
一款更接地气儿的「三防手机」
正如文章开头我们提到的一样,此前很多户外手机在外观设计上很难和「美观」这个词联系到一起,而且由于其为了保证机身硬度,也往往要比普通手机产品重很多。而AGM X3特别的地方是,它在保证防护性的同时,做的更像一款「正常」手机了。
和目前市场上很多主流手机一样,AGM X3户外手机机身背面同样采用了弧度设计,相比大多数同类产品,它给人的直观视觉感受是更时尚了。同时,大角度弧度的做法也使得它握起来更贴合手掌,手感不错。
另外值得一提的是,这次除了枪黑磨砂材质,AGM X3还提供了钢琴黑亮面材质可选。尤其是后者,如果之前对它不了解,单就背面而言,你很难将它与三防手机联系到一起。
外观设计之外,这次AGM X3在机身厚度以及重量方面也做了进一步优化。按照官方给出的数据,对比上代产品,它薄了25%,同时轻了13%。具体规格参数上,它的机身厚度由AGM X2的14mm下降为10.5mm,重量由250g减轻至216g,幅度非常明显。
骁龙 845 加持,标准的旗舰配置
相比于普通手机产品,户外手机其实对于硬件配置的要求并没有那么高,通常本着「够用就好」的原则。这次AGM X3让人比较意外的地方在于,它将硬件配置的规格,提到了主流高端旗舰的水准。
具体来讲,其搭载了高通骁龙845平台,提供6GB+ 64GB、8GB+ 64GB、8GB+ 256GB三种不同版本可选。这样的配置组合也意味着,AGM X3在性能表现上,完全不输其它主流旗舰产品。
此外,这次AGM X3在拍照功能上也瞄准了主流旗舰手机产品,其后置双摄为1200W+2400W像素,前置摄像头为2000W像素,同样支持美颜拍照以及面部解锁功能(由商汤科技提供技术支持)。
值得一提的是,这次发布会上AGM 用了大量时间来强调X3的音效表现。其与JBL合作重新设计了双音腔,使得它的响度值能够达到98db,同时,其内置了Smart PA智能音频芯片,可以更为有效的调节音效,对高音部分进行修复。
有关AGM X3的音效,官方描述为「不但是一款音质超好的户外手机,当它开启外放时,更像是一台户外音响放出来的效果。」不过由于发布会现场较为嘈杂,我们也很难对其实际外放效果给出一个相对客观的评价。
除了标准版本,这次AGM X3还推出了鳄鱼纹JBL套装版以及极客版。其中AGM X3鳄鱼纹JBL套装版除了背面采用鳄鱼纹设计的手机之外,还包括一款AGM FreeJBL联名蓝牙运动耳机,而AGM X3极客版则是全球首款搭载骁龙 845 的民用卫星手机。
重点来说下AGM X3极客版。它采用了模块化的设计,由AGM X3极客版手机和卫星模块两部分组成,你可以根据自己的需要,来自主选择对应的使用模式。
比较特别的是,AGM 带来了共享卫星电话模式。简单来讲,其提供了租用服务,你可以以 99 元/天的价格,来租用其卫星手机。这也降低了卫星手机的使用门槛,使得用户能够用相对较低的价格使用到最新的卫星技术。
按照发布会上官方的介绍,AGM X3极客版搭载了我国自主研发的天通卫星通讯技术,在无信号的环境也能进行通讯,目前其通讯能力已经覆盖了整个中国地区以及亚洲大部分地区。
至于续航方面,除了AGM X3本身自带的4100mAh电池(支持快充/无线快充),其卫星模块也内置了一块容量为 4000mAh 的电池,所以你大可不必担心它的续航表现。
总结来看,相比同类产品,AGM X3的优点在于,其在保证了户外手机防护性能的同时,采用了更符合目前主流消费人群审美的外观设计。
同时,由于对机身厚度以及重量做了进一步优化,这也使得用户能够更轻松地将AGM X3带出去。而硬件配置看齐目前主流旗舰产品之后,也为AGM X3的性能表现提供了足够的支持。
以上,就是小编分享的关于AGM X3好不好?AGM X3手机上手评测的全部内容。从上文中不难看出,AGM X3的确是一款非常值得入手的户外三防手机!至于该产品能否获得国内消费者的青睐,我们不妨拭目以待。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AGM
