苹果iPhoneXsMax体验评测 无疑是目前最值得入手的顶级旗舰
iPhone Xs Max 好用吗?相信有了解的朋友都清楚,iPhone Xs Max 再度刷新了苹果 iPhone 手机的售价纪录。那么问题出现了,iPhone Xs Max 好用吗?iPhone Xs Max 值不值得买呢?下面是小编分享的苹果 iPhone Xs Max 体验评测,小伙伴们可不要错过了。
iPhone Xs Max 好用吗?苹果 iPhone Xs Max 体验评测
比 iPhone X 重了 34g,需要重新适应的「坠手感」
iPhone XS Max 的大,只有在你真正拿到手上时才会感受到。
在过去一年里,我基本都在用 iPhone X 作为主力机,这款 5.8 英寸的手机在机身尺寸上我是挺满意的,单手就可以很安稳地握住,手指也能轻松够到上方的状态栏,实现顶部回弹的操作。
但这几天换成 Max 后,我感觉就像是重新回到了 2016 年在用 iPhone 7 Plus 的日子。
尺寸变大,自然也会变得更重,现在不管是通勤路上从口袋里将手机掏出,还是上班时从桌上拿起,我的小拇指都会习惯性撑着 iPhone XS Max 机身的底部,然后再进行上滑手势的操作。这是一种生怕脱手的拘谨,没法再像手持 iPhone X 那般随心所欲。
虽然 iPhone XS Max 的厚度和 iPhone X 一致,但由于它并不是曲面机身,而且机身稍宽,所以厚重感也会比同样大小的 Android 旗舰机更强烈,形象点说就是更「坠手」。
按照官方给出的数据,iPhone XS Max 的重量达到了 208g,这和 iPhone 8 Plus 的 202g 差不多,但比 iPhone X 的 174g 增加不少。正是这三十多克的重量差,带来了很明显的手感差异。
如果你已经习惯了非 Plus 系列的小尺寸 iPhone 的手感,那么在选择大屏 iPhone 时,最好还是先掂量下真机的重量,以及手指能不能够到屏幕的对角线位置;而对于已经用过 Android 旗舰机的用户,Max 的尺寸其实和主流的 6.X 英寸全面屏手机非常相近。
可以看到底部新增的天线接缝
另外,今年两款新 iPhone 还调整了底部扬声器和麦克风开孔的设计。在过去,iPhone 的这个区域是保持对称设计的,左右开孔数都一样,但在 iPhone XS Max 上,有一侧只挖了 4 个孔,另一侧扬声器则有 7 个孔,这可能是为了预留天线开口。
在 iPhone X 上,这种天线接缝只有在左右两侧的边框上才能看到,而今年则在顶部和底部各增加了一道开口,相近的配色并不会让这道天线很显眼,iFixit 猜测这应该和新 iPhone 支持的千兆级 LTE 有关。
双扬声器能够显著提升看电影和玩游戏的体验
还有一个看不到但却挺重要的改进细节是扬声器。早在 iPhone 7 时代苹果就尝试将另一颗扬声器藏在顶部的听筒部分,从而实现双扬声器立体声的效果。
今年苹果则宣称实现了「更宽广的音效」,实际 XS 和 XS Max 的扬声器组件都是一样的,在看视频和游戏时确实比 X 的更响亮,坐在一旁围观的人感受会更明显。
屏幕确实大了,但并不意味着你能比 iPhone XS 看到更多的内容
更大的尺寸,让 iPhone XS Max 获得了一块迄今为止最高分辨率的 iPhone 屏幕,但它的逻辑分辨率宽度其实和过去的 Plus 系列是一致的,所以在做应用适配时,仍然能够以 Plus 的为基准,在不改变宽度的情况下对纵向进行内容延伸即可,这和之前用 iPhone 6/6s/7 做 iPhone X 的适配非常相似。
未适配的应用显示的内容是一样的
设置页面能看到,iPhone XS Max 可以多显示两条选项
不过,由于 Max 逻辑分辨率的宽高比例也和 iPhone X 基本一致,所以哪怕是没有特定的适配,App 仍然可正常显示,只不过是直接以 iPhone X 为基准进行等比放大的。但极个别应用也出现了底部按钮重叠,或是闪退的现象,比如未更新前的 QQ、王者荣耀和哔哩哔哩。
不适配直接用的问题是,你在 iPhone X 上能看到多少内容,在 iPhone XS Max 上也是看到这么多,哪怕是屏幕更大,但屏幕显示出来信息都是一样的,无非就是字号和 UI 控件更大一点。
虽然挺省事,但并没有充分发挥 iPhone XS Max 的大屏优势。
适配完的应用,字号和字距都会有所优化
而专门适配过的应用就不一样了,比如说最近更新的第三方 Reddit 客户端 Apollo,iPhone XS Max 的版本在字号和字距上就做出了调整,所以能比 iPhone X 多刷出两条内容,当然前提仍然是要开发者愿意去做这样的特定调整。
更大的屏幕带来的优势还不止这点,iPhone XS Max 还重新带回了过往 Plus 系列独有的横屏模式,这也是以前我在用 Plus 系列时非常喜欢的功能。
具体来说,当你将 iPhone 水平放置,在横屏状态下查看设置、邮件、地图等应用时,界面会自动变成左右两栏的视图,一边是各种选项按钮,另一边则用于显示具体信息。
对比 iPhone X 的界面,横屏布局显然能更充分利用屏幕的显示空间,而像 Safari 浏览器还能在横屏状态下自动切换成桌面端的 Web 网页,有效发挥了横屏的特性。
一些支持横屏的系统自带应用
不过这项功能确实略小众,除了系统自带的应用外,仅有少部分的第三方 iPhone 应用支持横屏显示,分栏界面更是少之又少,毕竟大部分人更倾向于打开竖向锁定功能,而不是让手机画面转来转去。
表面看上去一样的双摄像头,其实也有看不到的变化
今年的 iPhone XS/XS Max 搭载了一颗 7nm 制程工艺的 A12 芯片,如爱范儿早先的评测,我们已经对这颗芯片进行了简单的跑分测试,其中 CPU 部分仍然维持了 6 核心的架构,主频略有提升,分数变化并不大;重点还是放在了 GPU 以及 AI 神经网络引擎的部分,后者比 A11 整整快了 9 倍之多。
A12 结构剖面图
目前 Techinsights 已经给出了 A12 结构剖面图,而 AnandTech 则对各个部分进行了更详细的标注。你可以很清晰看到 CPU 部分的 2 个大核、4 个小核,以及 4 颗 GPU核心、NPU 神经网络引擎等模块的位置和面积。
据悉,整块 A12 芯片的封装面积仅为 9.89mm x 8.42mm = 83.27 mm²,和 A11 相比缩小了 5%,虽然没有从 A10 到 A11 缩小了 30% 那么夸张,但借助 7nm 工艺,苹果仍然往里面塞入了 69 亿个晶体管,明显高于去年 A11 的 43 亿。
大屏幕对于视频和游戏体验的提升是非常明显的,之前我也提到说,像《狂野飙车9》这类的手游会有 4-5 秒的载入优质,而大屏幕下,在《绝对求生刺激战场》里找远处的人影也要省心不少。
AR 游戏《The Machines》
另外,去年 iPhone X 在高负荷任务下会有明显的发热情况,尤其以运行大型游戏和 AR 应用时最为严重。比如我之前玩得较多的 AR 游戏《The Machines》,虽然运行得很稳定,但只要玩上十几分钟,机身后背摄像头周围的位置就会开始烫手,更老一点的机型会更热得更快。
现在这种状况已经大为改善,指望跑游戏「完全不发热」有点不实际,但「暖手」和「烫手」还是有明显不同的。
除了芯片,另一个值得留意的是 iPhone XS/XS Max 后置摄像头的变化。从技术规格来说,iPhone XS Max 采用的依旧双 1200 万像素广角加长焦的方案,看似是没有大变化。
但根据 Techinsights 的拆解,这颗来自索尼的传感器尺寸从去年的 32.8mm² 增大到 40.6mm²,单位像素由去年 iPhone 8/X 的 1.22 μm 增加到 1.4 μm,对焦像素点的密度也更高。
单位像素尺寸的提升,让这一代的 iPhone XS/XS Max 获得了更好的暗光拍摄能力,无非就是获得更少的噪点和更纯净的样张,但对焦速度上和 iPhone X 变化不大,具体样张可以参考之前评测文的对比。
不过硬件并不是今年新 iPhone 摄像头的重点,而是 ISP 单元新加入的 AI 支持,就像去年的人像光效模式一样,也是由 A11 神经网络引擎的算法驱动,除了深度探测还要识别出照片中的光线。
而今年重点则放在了智能 HDR 后处理上,同时人像模式也能更好地处理主体和背景之间的过度,提供先拍照后调整景深的功能。
续航肯定比 iPhone X 要好,但信号问题确实很尴尬
去年 iPhone X 的续航并不理想,按照我个人的使用习惯,早上从床头拔下充电头去上班,回家后基本只能剩下 30% 左右的电量,倘若是出差当个网络热点那电量会掉得更快,持续使用可能当天下午就要接个移动电源了。
由左到右分别是 iPhone X,XS,XS Max,可以看到 XS 的电池变成一体成型,但拐角处空了个缺口,据悉为了防止过热膨胀而造成挤压,所以 XS 的电池比 X 还要小一点,而 Max 的电池依旧是分开两块。
这也是我会在今年选择 iPhone XS Max 的原因之一,更大容量的电池的确能带来更多方便——从拆解来看,iPhone XS Max 配备的是 3174mAh 的电池,比 iPhone X 的 2716mAh 要多不少,也是历代 iPhone 设备中电池最大的一款。
实际体验下来,在使用习惯不变的情况下,iPhone XS Max 至少可以坚持到晚上睡前那一刻才接上充电线;而如果平时玩游戏和看视频需求较高,多出来的电池也足够你多打几局吃鸡游戏。
苹果
但 iPhone XS Max 仍然有被人吐槽的部分,主要是在充电速度和信号问题上。
前者的问题其实很好解决,只要换个支持快充的充电头就好了;至于后者,我们在昨天的《实测 iPhone XS 网络性能》一文里也进行了实际的测试,就结果而言,iPhone XS/XS Max 的信号不如主流 Android 旗舰已成事实,除了大部分观点所认为的英特尔基带外,也有结构本身的问题,即全面屏设计和「短下巴」对天线净空区造成的影响。
如果你去年也使用了 iPhone X 应该能感同身受,哪怕使用的是高通基带,这款手机的信号也比前几代 iPhone 要差一点,总之就是在信号好的地方不会有特别的感知,但在信号不好的地方,这种隐性缺陷就会被进一步放大。
说白了,这是一个「为了设计而做出的妥协」,也很像是苹果设计师们会做的事情。
所以,对 iPhone 信号的吐槽其实从去年 iPhone X 就开始了,也是苹果拥抱英特尔抛弃高通后对产品带来的影响。对于这个决策,每个人都有自己的看法,有人可能觉得信号能用就行不必追求最好,而有人则觉得苹果忽视了 iPhone 作为通信工具最基本的功能。
在我看来,虽然 iPhone XS Max 还不至于出现漏接电话这种「根本没法用」的境地,但可以肯定的是,当我历经数次刷着微博突然刷不出图要缓一缓,或者微信状态栏转圈显示「连接中」的情况后,那一刻的感觉,确实是挺不爽的。
所以 iPhone XS Max 到底适合谁入手?
作为一款主流旗舰设备,我们对 iPhone 的期望向来是提供不弱于同期 Android 旗舰的性能和体验,但很显然,在通信能力这点上,这两年的 iPhone X 系列是有失水准的。这也许并不会成为影响用户购买的关键因素,但对手机信号十分敏感的用户群,估计很难再将 iPhone 列入待购清单之中。
抛开这点不谈,iPhone XS Max 的大屏幕和双卡双待,配合更稳定的 iOS 12 系统和最好的芯片性能,这些外在和内在的变化全都加到一起,对于苹果生态圈内的用户还是颇为吸引的。在不足之外,iPhone 自身的差异化,依旧能给出很多让人入手的理由。
尤其是那些已经使用了两三年 Plus 系列准备换代,以及对 iPhone X 尺寸不满意的人,以及对双卡双待有迫切需求的用户,iPhone XS Max 更像是为他们量身定制的。不仅是为了最大的屏幕和最好的影音娱乐体验,如果后续有更多的适配应用,Max 在各种信息流阅读和移动办公方面还能有更突出的优势。
以上,就是小编分享的关于 iPhone Xs Max 好用吗?苹果 iPhone Xs Max 体验评测的全部内容。从上文中不难看出, iPhone Xs Max 无疑是目前最值得入手的顶级旗舰!当然,这一切还有个大前提,那就是要习惯 iPhone Xs Max 的定价。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 苹果
