小米8和魅族16th哪个好
买魅族16th还是小米8?作为两款同样采用高通骁龙845移动平台的国产旗舰,魅族16th和小米8不免会被消费者们拿来进行比较。那么,魅族16th和小米8哪个更好一些?是该买魅族16th还是小米8呢?针对上述问题,小编今天为大家带来了小米8和魅族16th对比评测。
买魅族16th还是小米8?小米8和魅族16th对比评测
规格
小米
从规格上看,魅族16th和小米8非常接近,采用高通骁龙845处理器,性能也是非常强悍,这一点是毋庸置疑的。同时魅族采用6GB/8GB的内存,而小米8只有6GB的内存版本,机身储存方面小米最高提供256GB的机身储存,而魅族16th最高只有128GB的机身储存版本。电池方面,魅族16th配备3010mAh电池,小米8配备3400mAh的电池,小米8的电池容量更大,魅族16th支持24w的Super mCharge快充,配备24w的充电器,而小米8支持高通QC4.0+的快充,但是不知道是不是由于成本考虑,小米8只配备一个18w的高通QC3.0充电器,这确实有点不够厚道。
魅族16th采用窄边框设计
屏幕方面,魅族16th和小米8都是采用三星的AMOLED屏幕,魅族16th采用的是6英寸18:9定制非刘海屏,分辨率为2160x1080,小米8采用的是6.21英寸19:9刘海屏,分辨率为2248x1080,小米8的屏幕比魅族16th稍大,都是采用RGB像素点排列,屏幕的PPI都是402PPI,所以屏幕的细腻度基本上一致。机身方面,由于魅族16th的屏幕尺寸比小米8小,而且采用窄边框设计,魅族16th的机身比小米8小,机身重量也要比小米8轻23g,上手的手感更出色。
摄像头方面,魅族16th和小米8都是采用同2000万像素的前置摄像头,后置摄像头方面都是采用长焦双摄方案,魅族16th采用的是1200万+2000万像素的双摄,主摄像头采用索尼IMX380传感器,小米采用双2000万像素的双摄,主摄像头采用索尼IMX363传感器,这里还注意到一点就是小米8的LED补光灯只有单色温LED,而魅族16th采用的是环型LED补光灯,对于一台旗舰机来说只有单色温LED也显得有些不足。
魅族16th/小米8外观对比
小米8(左)与魅族16th(右)
外观设计上,魅族16th和小米8的最大区别就是屏幕了,魅族16th采用的非刘海屏,小米8采用的主流的刘海屏。由于魅族16th采用超窄边框设计,魅族16th的屏占比达到了90.97%,小米8的屏占比只有86.68%。另外,魅族16th的正面采用了对称设计,而小米8由于采用了刘海屏,无法进行对称设计,综合来说,魅族16th的正面颜值要比小米8高。
小米8背面(左)与魅族16th背面(右)
魅族16th和小米8同样采用玻璃材质的机身,但背面的设计截然不同。魅族16th的后盖经过精心的设计和打磨,带来类似陶瓷的质感,而小米8的后盖的玻璃相对较为普通,质感上和魅族16th有一定的差别。手感方面,魅族16th后盖的弧度和中框过渡都是非常流畅,加上152g的重量带来很不错的手感。小米8的后盖弧度也进行了一定的设计,但还是和魅族16th有差距,主要是一些边角过渡位置设计没有魅族16th出色,加上175g的重量,对于手感产生了一些的影响,但相对于其他同价位手机来说小米8的手感已经算是优秀的级别。
魅族16th摄像头
小米8摄像头
魅族16th和小米8都是采用竖排双摄像的设计,魅族16th的摄像头以及环型LED补光灯窄手机的中线上,让后盖的设计更美观。小米8的摄像头在手机背面的左上角,这个明显就是一个向苹果“致敬”的设计,另外,小米8的指纹识别在背面的中线上,这样在视觉上让手机的后盖变得复杂了,对美观程度带来影响。
小米8(左)和魅族16th(右)额头位置
小米8(左)和魅族16th(右)下巴位置
魅族16th采用非刘海屏设计,手机的上下边框只有7mm,也问鼎非刘海全面屏最窄设计,比三星S9还要窄1mm。小米8采用了刘海屏设计,额头位置的刘海设计并不是十分美观,另外下巴位置也要比魅族16th宽。
小米8(左)和魅族16th(右)边框
魅族16th的左右边框只有1.43mm,是目前左右边框最窄的全面屏手机,超窄边框设计也是魅族的一向传统,超窄边框也带来更好的视觉效果。
魅族16th额头位置
小米8额头位置
魅族16th的听筒延续了魅族15的设计,同时各种传感器都采用了隐藏设计,让手机的额头位置变得更为简洁。小米8的额头位置设计比较常见,但这种设计可以在刘海的两边显示一些手机信号、电量等的信息,这也是刘海屏的一个优势。而且魅族16th的听筒和手机的外放喇叭可以组成立体声外放,带来更好的外放音效,小米8不支持立体声外放。
魅族16th/小米8屏幕对比
魅族16th和小米8是目前全面屏手机屏幕的两个代表,魅族16th采用的是上下对称设计的非刘海屏,小米8采用的是典型的刘海屏。刘海屏可以说是一个向苹果“致敬”的设计,也是全面屏发展中的一种过渡形式,加速了全面屏手机的普及,开发刘海屏确实简单很多,另外对于前置摄像头、听筒、距离感应等等的部件也无需进行特别的设计,主要在屏幕刘海位置安装就可以了,对于全面屏手机的设计要求也降低了。
小米8(左)和魅族16th(右)网页浏览
小米8(左)和魅族16th(右)微博
对于一些阅读类和社交类型的应用,非刘海屏可以让整个屏幕的空间被利用起来,而刘海屏手机的上部由于有摄像头和听筒等的元件,屏幕在刘海两边只能用来显示电量、信号等的信息。由于小米8采用了19:9的屏幕设计,所以在显示内容方面魅族16th和小米8相差不大,而且由于小米8的默认字体设置比魅族16th小,显示内容反而更多一些。
小米8(左)和魅族16th(右)游戏体验
游戏方面,可以看到魅族16th在玩游戏的时候整个屏幕都能显示游戏画面,而小米8刘海屏需要对游戏画面精心优化,通将一些功能移到刘海以外的位置,尽量减少由于屏幕刘海带来对游戏画面的影响。
小米8(左)和魅族16th(右)2.35:1比例电影播放
小米8(左)和魅族16th(右)18:9比例电影播放
魅族16th采用了18:9的屏幕比例,这个比例介乎与传统电影和电视的比例之间,播放传统电影2.35:1比例的电影时,屏幕的黑边也更少,真正显示影片内容的屏幕面积更大,而播放一些接近18:9比例的电影时,全面屏几乎满屏。而小米8播放电影时画面偏向屏幕的左边显示,无论2.35:1比例还是18:9比例都会出现大量的黑边,播放18:9的视频时候更会屏幕的R角裁截画面的情况。
魅族16th/小米8交互体验对比
对于全面屏手机,由于屏占比的提升,手机的下巴位置已经变得非常窄,以及容不下任何按键,所以全面屏手机一般都会采用屏幕内的虚拟按键作为导航键。但屏内的虚拟按键会占用屏幕的显示面积,所以部分手机通过手势操作来代替虚拟按键的操作。魅族16th和小米8在交互体验方面也有各自的看法,并且提供了2套的方案。
魅族采用屏幕下的一条横线,这个屏下点和mBack来了一次结合,屏幕下方小圆点的位置具有压力感应,能实现mBack的轻触返回,大力按下是HOME键的功能,实现和之前mBack实体按键一样的操作体验。魅族16th上提供了3种应有后台切换方式,都是基于手势操作,而手势操作是魅族Flyme系统除了HOME键外另一个带来良好交互的操作方式。
魅族16th上的手势导航主要提供三个功能,在屏幕底部向上短滑实现返回功能,在屏幕底部向上长滑动实现HOME键功能,在屏幕底部长滑之后停顿实现应用后台功能。
小米8同样提供了2套的交互方案,第一种就是传统的虚拟按键操作,这是大家所熟悉的,也是最容易上手的方案。第二种是采用手势操作的方案,采用屏幕左边边缘滑动实现返回功能,从屏幕下方向上滑动实现HOME键功能,在屏幕底部长滑之后停顿实现应用后台功能。
魅族16th和小米8提供的交互方案都是相当出色,魅族16th上保留了用户熟悉的mBack操作同时也加入了全新的手势操作,对于新老用户都可以兼顾。小米8提供最通用的虚拟按键和手势操作,通用性也是非常高。魅族16th和小米8的交互体验各有千秋,也没有谁好谁坏,针对全面屏的交互大家都在探讨最好的交互方式。
指纹识别
魅族16th支持屏下指纹
小米8使用背面指纹
魅族16th采用屏下指纹识别方案,小米8采用了背面指纹识别方案,两个方案来说屏下指纹方案更为先进。而且魅族16th采用的屏下指纹解锁也成为目前最便宜的屏下指纹手机。小米8采用背面指纹方案,也是一个非常成熟的指纹识别方案,当然制造成本相对屏下指纹要低很多。使用体验上,背面指纹识别快,屏下指纹操作顺手,显然这个是两个体验的极端。。
语音助手
说到人机交互不能不说语音助手,小米的MIUI10里面集成了小米引以为傲的“小爱同学”,而魅族16th上也有自家的语音助手,当然,小米的“小爱同学”基于小米AI能带来非常多的功能,那么,魅族16th的语音助手和小米8上的“小爱同学”究竟有多大差距?
为了更好地测试,我们将魅族16th的唤醒词改成了“小爱同学”,小米8和魅族16th设置语音唤醒都需要录入声纹,所以小米8和魅族16th的语音唤醒只能针对用户本人。通过测试可以看到,魅族16th的语音助手的功能也不差,相对于之前的语音助手魅族16th确实有了不少的进步。对于一些基本的操作,小米8和魅族16th的语音助手都可以轻松应付,对于一些复杂的操作小米8的“小爱同学”确实更为智能,可以直接进入微信内部操作,这点确实要比魅族的语音助手强,但对于短信的操作,魅族16th会更为智能,而小米8的”小爱同学“出现一些问题,无法发送短信。
语音助手方面,魅族16th确实带来了惊喜,这点魅族在发布会上也没有宣传,小米8的”小爱同学“可以说当下最出色语音助手,基于AI的算法以及背后专门的团队运营带来非常好的使用体验,而魅族16th在语音助手方面还有进步空间。
魅族16th/小米8拍照对比
魅族16th采用1200万+200万像素双摄
魅族16th采用1200万+2000万像素的双摄组合,IMX380+IMX350的传感器组合,IMX380传感器拥有媲美卡片机的1/2.3英寸尺寸感光元件和1.55μm超大单像素尺寸,让魅族16th在拍照时进光量更多,拍出的照片清晰度与纯净度更高,整体画面的质感也得到了显著的提升,尤其在暗光环境中拍摄会有更好的体现。
小米8采用双1200万双摄像头
小米8采用双1200万像素的双摄组合,采用索尼IMX363+三星S5K3M3的传感器组合,索尼IMX363传感器尺寸为1/2.55英寸,拥有1.4μm超大单像素尺寸,支持全像素双核对焦,拥有更快的对焦速度,这颗CMOS也用在了小米MIX2s和vivo NEX上,也是一颗旗舰级的传感器。
双摄像虚化对比:
魅族16th虚化样张
小米8虚化样张
虚化样张100%放大
魅族16th虚化样张
小米8虚化样张
虚化样张100%放大
魅族16th虚化样张
小米8虚化样张
虚化样张100%放大
魅族16th虚化样张
小米8虚化样张
虚化样张100%放大
魅族16th和小米8都是采用长焦双摄方案,支持双摄虚化的算法,通过对比可以看大魅族16th和小米8都能带来非常自然的虚化效果,魅族16th的效果要比小米8好,首先图片质量上魅族16th要比小米8好,将图片放大后可以看到魅族16th的抠图更为精准,小米8会在一些细节的地方出现虚化不准确的情况。而实际拍摄体验上魅族16th开启双摄拍摄后基本上都可以一次成片,很少会出现对焦不准或虚化不准的情况,而小米8开启双摄后需要调整距离,确保对焦准确,而且只有对焦物稍有移动就会出现对焦不准的情况,这点体验上确实不如魅族16th好。
夜景对比:
魅族16th夜景样张
小米8夜景样张
夜景样张100%放大
魅族16th夜景样张
小米8夜景样张
夜景样张100%放大
魅族16th夜景样张
小米8夜景样张
夜景样张100%放大
魅族16th夜景样张
小米8夜景样张
夜景样张100%放大
夜景方面完全展现出魅族16th的优势,魅族16th一方面采用IMX380大尺寸的CMOS,另一方面采用多帧降噪技术,可以让夜景拍摄的画面噪点更少,画面更干净。可以看到魅族16th夜景拍摄的颜色上没有小米8出色,颜色偏谈,尤其是在手机上看,没有那么讨好,但图片放大后可以看到噪点控制上魅族16th要比小米8出色,甚至几乎全黑的环境下依然能拍出清晰的图片。
日间样张对比:
魅族16th样张
小米8样张
魅族16th样张
小米8样张
魅族16th样张
小米8样张
魅族16th样张
小米8样张
魅族16th样张
小米8样张
日间拍照方面,可以看到小米8的颜色要比魅族16th鲜艳,小米8的照片颜色更吸引眼球。细节表现方面,两台手机都有非常好的表现,毕竟作为旗舰手机,相机的调教还是花了不少功夫。逆光拍照方面,魅族16th和小米8都能支持HDR,逆光拍照的时候照片的暗部都能完全展现。
整体来说,魅族16th和小米8的拍照都是旗舰手机应有的水准,魅族16th的颜色偏真实,小米8的颜色偏鲜艳,有不同的调教风格,都能支持AI拍照。魅族16th的优势在于夜景拍照,大底的CMOS加上多帧降噪的算法让魅族16th的夜景拍摄的画面更为干净,即使在光线非常暗的环境下依然确保良好的成像质量。
魅族16th/小米8性能对比
魅族16th和小米8都是采用高通骁龙845处理器,这颗处理器也是目前手机上性能最出色的处理器,被用在不少的旗舰手机上。高通骁龙845采用全新的Kryo 385处理器架构,是高通迄今为止能效比高的架构。四颗性能核心主频高可达2.8GHz,四颗高能效核心主频高可达1.8GHz,相当于于前代,性能提升可达25-30%,高能效核心的性能则有15%的提升。高通骁龙845集成了全新的Adreno 630图形处理器,带来了强悍的图形处理性能,全新的架构设计相较前代性能提升30%、能效提升30%。高通骁龙845集成了Hexagon 685 DSP高通第三代人工智能处理芯片,同时拥有三倍于高通前代的AI计算能力,与CPU、GPU和ISP相互配合,支持多平台神经网络系统,实现神经网络引擎的高速计算。
魅族16th和小米8同样是使用高通骁龙845处理器,性能上的差别理论上也不会太大,同时魅族16th和小米8都是使用USF2.1的储存芯片和LPDDR4x的内存,整个硬件平台都非常接近,而真正的性能差距就在于系统的优化。魅族16th提供有全新的游戏模式,首次加入了“火力全开”模式,开启后自动启动高性能模式,系统资源调配再次升级,保障游戏畅快体验。而小米8也拥有游戏模式,但这个游戏模式更多在于提供游戏时信息免打扰功能。
理论测试:
小米
魅族16th与小米8安兔兔测试
小米
魅族16th与小米8 Geekbench测试
小米
魅族16th与小米8 3Dmark测试
通过安兔兔、GeekBech和3Dmark的理论性能测试可以看到,魅族16th和小米8的得分都非常高,安兔兔的分数魅族16th稍微领先,魅族16th更跑出了29.5万分的高分,性能已经相当强悍,GeekBench分数上小米8稍有领先,但幅度并不大,3Dmark测试可以看到魅族16th的3D性能要比小米8出色,无论OpenGL还是Vulkan的得分都要比小米8高,当然两台手机的3D性能都足以应付现在主流的手机游戏。
应用打开速度
我们使用几款常用的手机应用作为应用开启速度测试的测试应用,可以看到无论是一般的手机应用还是《王者荣耀》、《绝地求生 刺激战场》这样的流行游戏,魅族16th的开启速度都要比小米8快。一方面是高通骁龙845带来出色的性能,另外一方面是魅族Flyme7针对应用性能调度的机制优化,让高通骁龙845在Flyme7的优化下性能发挥更出色。
游戏测试
魅族16th《绝地求生 刺激战场》帧数记录
小米8《绝地求生 刺激战场》帧数记录
魅族16th《王者荣耀》帧数记录
小米8《王者荣耀》帧数记录
我们使用《绝地求生 刺激战场》和《王者荣耀》进行游戏测试,游戏开启最高画质、高帧率模式和多核支持,魅族16th和小米8都开启了游戏模式,使用GameBench记录游戏的帧数。可以看到《绝地求生 刺激战场》和《王者荣耀》在两台手机中都可以以满帧运行,《绝地求生 刺激战场》长时间保持40帧,《王者荣耀》保持60帧。《绝地求生 刺激战场》魅族16th和小米8的帧数波动都是100%,帧数的微小波动已经可以忽略。但《王者荣耀》测试是小米8出现一次比较大的帧数波动,帧数在一瞬间降低,之后马上回升,虽然可以长时间保持60帧,但帧数波动得分降低到了99%,出现小许的运行“瑕疵”,而魅族16th依然人长时间保持在60帧,帧数波动保持在100%,火力全开模式下让游戏的帧数更为稳定。
充电测试
魅族16th和小米8充电时间
魅族16th配备3010mAh电池,支持24w mCharge快充,而小米8配备3400mAh电池,支持18w的高通QC4.0+快充。通过测试可以看到魅族16th从0%到100%充电需要耗时100分钟,小米8从0%到100%电量需要115分钟,由于小米8电池容量较大,而且只有18w的充电功率,所以充电时间要比魅族16th长。两台手机的充电速度并不算十分快,两台手机由于采用6V-7V的充电电压,所以充电时的发热并不大。
续航测试
小米
魅族16th与小米8续航测试
魅族16th配备3010mAh的电池,小米8配备3400mAh,小米8的电池容量更大一些,我们让两台手机进行4小时的耗电测试,可以看到魅族16th和小米8进行一小时的网络1080P视频播放都是耗电16%,之后进行1小时的吃鸡,魅族16th耗电32%,小米8耗电24%,后面的MP3播放测试和电话测试两台手机的耗电情况差不多。最后,4小时测试结束后,魅族16th剩余42%的电量,小米8剩余49%电量。两台手机的续航表现已经足够出色,由于小米8的电池容量更大,所以续航表现要比魅族16th更好。
总结
以上,就是小编分享的关于买魅族16th还是小米8?小米8和魅族16th对比评测的全部内容。从上文中不难看出,和小米8相比,魅族16th的性价比无疑要更高一些!当然,小米8和魅族16th之间的差距,其实并不大。那么,你更青睐于哪一个呢?
