一、前言:读取速度突破5GB/s 首款PCIe 4.0 SSD到来
放眼2019年,DIY领域最令人振奋的事件莫过于AMD 发布Zen 2构架的锐龙3000系列处理器,随着三代锐龙到来的还有X570主板以及新一代PCIe 4.0技术。
目前所普遍使用的PCIe 3.0是2010年制定的标准,9年过去了,PCIe 3.0其实早已不能满足高端设备对于带宽的需求,比如受限于通道数,双卡SLI时一般只能支持到PCIe 3.0 x8,8GB/s的PCIe带宽会严重限制高端显卡的性能发挥。
在SSD这里也有同样的情况。M.2插槽最高只能占用4条PCIe通道,在PCIe 3.0的标准下,M.2 SSD的最高理论读写速率被限制在3.4GB/s之下。想要突破这个限制,唯一的选择就是采用更高级别的PCIe标准,PCIe 4.0于是就应运而生。
近日,影驰发布了全球首批采用PCIe 4.0技术的HOF PRO M.2 SSD,采用了群联电子Phison PS5016 -E16主控,内置2GB DDR4缓存,号称最高读写速度可以突破5000MB/s!
为了解决M.2 SSD的散热难题,影驰还设计了一块全尺寸高厚度铝材+散热铜管的散热片,可以将M.2 SSD的温度降低10度以下,当然实际效果如何我们会在测试中告诉大家。
HOF PRO M.2 SSD目前有1TB和2TB二种型号,首发价格2999元、4999元,后续还会增加500GB。我们快科技收到的是最顶级的2TB版本。
HOF PRO M.2 SSD参数如下:
二、外观:带热管的散热片+东芝原厂闪存
和所有的HOF产品一样,影驰HOF PRO 2TB SSD包装盒通体白色,正面有一个HOF Logo。
HOF PRO 2TB SSD采用的是 Phison PS5016 -E16主控,这是首款支持PCIe 4.0的SSD主控。每通道的传输速率约为2GB/s,使用PCIe 4.0 x4接口时,理论上读写速度可以达到8GB/s。
闪存采用的是东芝原厂3D TLC NAND颗粒,正反各2片一共4片总容量1863GB。
DRAM缓存采用的是海力士的LPDDR3内存,单颗容量1GB,正反各一颗总容量为2GB。
SSD的另一面也有2颗闪存以及1颗内存颗粒。
闪存颗粒上有一张贴纸,标注有产品的型号、容量以及序列号等信息,用户可以将此信息与包装盒上面的SN码进行对比,看看是否有二码合一。
散热片材质为CNC散热铝材,内嵌纯铜热管连通散热片的顶部和底部。
底部有高强度的snare硅胶可以完全覆盖发热部件,有效降低SSD温度。
三、性能测试:复制100GB数据仅需80秒
测试平台如下:
1、硬件狗狗磁盘性能测试
“硬件狗狗”是快科技推出了硬件检测与测试工具,目前该工具的测试版已经可以提供磁盘性能测试项目,之后会陆续加入CPU、显卡、内存测试等功能。
得到了一个非常不可思议的分数7777!顺序读写速度分别为4232MB/s、3893MB/s;4K随机读写速度分别为67MB/s、165MB/s;响应时间更是只有26s和21us,远远强于PCIe 3.0通道SSD。
2、CrystalDiskMark
在CrystalDiskMark测试中,HOF PRO 2TB的顺序读取速度直逼5GB/s、达到了惊人的4915MB/s,写入速度也有4262MB/s;4K读写速度分别为58MB/s和207MB/s。
3、AS SSD Benchmark
首先测试1GB的读写性能。HOF PRO 2TB顺序读写速度分别为4304MB/s、3999MB/s;4K随机读写速度分别是68MB/s、170MB/s。
然后做10GB读写测试,可以看到,HOF PRO 2TB的顺序读写速度分别为4166MB/s和3943MB/s,相比1GB的测试有些许的性能损失。
4、文件复制测试
直接将100GB的压缩包(104个文件)从三星960Pro 512GB从拷贝到HOF PRO 2TB。
在前期的复制过程中,HOF PRO 2TB可以保持1.5GB/s左右的稳定写入速率。
当复制进度达到78GB左右时,开始掉速,但是全部数据完成复制,拷贝速度最终依然有998MB/s,非常的惊人。秒表显示,仅仅用了80秒就完成了100GB数据复制。
5、CrystalDiskInfo信息识别
CrystalDiskInfo能获取这块SSD的大部分信息,接口,传输模式、温度以及读取和写入量等等。
可以看到,即便经过了长时间的读写测试,HOF PRO 2TB的温度也仅有44度,相比那些不带散热片的M.2 SSD动辄60+温度,用起来更令人放心。
四、总结:散热和性能都很优秀 价格稍贵
此前由于PCIe 3.0接口的限制,M.2的速度最高被限制在3.2GB/s以内,PCIe 4.0解除了这个封印!在我们的测试中,影驰HOF PRO 2TB的顺序读取速度达到了史无前例的5GB/s,是目前速度最高的SSD(至少是之一)。
在持续写入性能方面,HOF PRO 2TB也足够惊艳!我们准备了100GB的文件来检验它的持续写入能力,在100GB数据接近完成复制的时候,HOF PRO 2TB还保持着1GB/s的写入速度,相当的惊人。要知道绝大部分SSD在缓存用尽之后,其写入速率会降到100MB/s左右。
至于寿命,的确现在所有的高性能TLC颗粒的M.2 SSD都不可避免的使用TCL模拟SLC以换取高速,导致实际上使用时会存在一个比较高的写入放大率,依据可用空间的不同,写入放大率在3~10倍之间,但是这对于高容量的TLC SSD来说根本就不是问题。按照用户正常的使用习惯,想要将HOF PRO 2TB的TBW耗尽恐怕需要数十年的时间。
温度也是困扰着M.2 SSD的一个难题,大部分没有散热片M.2 SSD长时间使用时温度经常能超过60度。HOF PRO 2TB采用了全尺寸高厚度铝材散热片+散热铜管的组合,可以将温度控制在45度左右,用起来令人放心。
影驰HOF PRO系列PCIe 4.0 SSD已经上市,2TB目前的售价为4999元,另外还有1TB的型号,价格为2999元,这个价格适合追求极速且不差钱的朋友。
