iQOO续航怎么样?除了高通骁龙855移动平台外,4000mAh的大电池也是iQOO手机的主要卖点之一。那么问题出现了,iQOO的续航能力究竟怎么样?iQOO值得买吗?想知道答案的朋友,不妨先来看看小编分享的iQOO续航能力评测。
iQOO续航怎么样?iQOO续航能力评测
续航测试:刺激战场两小时
既然是续航测试,那肯定是选取了经久不衰的吃鸡手游“刺激战场”作为测试项目。
作为对比,这次我们找来了某搭载了骁龙855手机作为对手,价格也是非常接近。由于两款机型均采用当下最热门的高通骁龙855处理器,所以我们在这款游戏的画面设置中,均全部调到最高,打开高帧率、多线程和角色描边。测试时间为两个小时,多说无益,我们来实战一把吧!
从直观的曲线图我们可以看到,iQOO从一开始就保持着优势。特别是半小时过后,某骁龙855手机电量极速下降,但iQOO还是较为平稳。两小时过后,某855手机剩余电量为49%,而iQOO剩余电量为64%。iQOO以多了15%的电量获得了胜利。
iQOO省电秘诀
iQOO搭载了4000mAh大电池,基本能满足用户重度使用一天。
相对于某些3000多mAh电池的手机来说,在续航方面好的不止一点点。另外,内置了省电管理功能,软硬结合优化程序,即使是出行还是办公,亦或是玩吃手游,还是视听享受,对iQOO来说,也是问题不大。
众所周知,半导体元器件在高温下的耗电量远远超过常温的。手机温度明显上升后,电量便会快速下降。特别是在玩游戏的时候,发热更严重。但是iQOO采用了万级导热系数热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜等共同组成的多层散热结构,能有效控制机身温度,长时间游戏也不用惧怕。
此外,iQOO还搭载了基于7nm工艺制程的高通骁龙855处理器,更先进的工艺技术,功耗更低,除了给你强劲的性能体验之外,还能带来更好的功效控制。
支持44W超快闪充
iQOO除了6GB运存版本以外,其它运存版本均支持44W超快闪充。
因为其采用了转换率高达97%的全新电荷泵技术和搭配FFC充电算法,双路分离式IC设计,所以实现了了速度更快和兼容性更好的充电体验。
在息屏状态下,iQOO理论上可以在15分钟充至50%,30分钟便可充到85%,最快45分钟充满4000mAh电池。
总结
以上,就是小编分享的关于iQOO续航怎么样?iQOO续航能力评测的全部内容。从上文中不难看出,iQOO在续航方面也有非常不俗的表现!至于iQOO手机最终能否获得广大消费者的青睐,我们不妨一起拭目以待。
