一、前言:向年轻人痛点进击 nova 5i全新上市
华为nova系列在上市之初,便吸引了无数年轻时尚宠儿们的眼球——在去年八月,一个月内nova 3系列国内发货量超过200万台,创造了nova系列销量最快记录。
不同于华为mate系列主打商务和P系列主打旗舰拍照,nova系列以喜欢娱乐、潮流、时尚的年轻人群为主要目标,用户主要是”习惯线下购机为主的消费人群”,这与O/V的路线不谋而合,而事实上也的确如此。
依托华为本身强大的设计能力和渠道销售能力以及营销团队神乎其技的营销手法,一开始不被看好的华为nova系列如今形容为O/V的心腹大患也不为过。
不过营销能力再强最终让用户买单还要依靠产品自身过硬的素质,在nova历代产品中外观设计、手机拍照一直被列为重中之重,这一方面契合了年轻人对于时尚和潮流的追求,另一方面给nova系列制造了充分的产品卖点。
本次全新发布的华为nova 5i也是一样,继承了nova系列高颜值强拍照的家族基因,机身拥有幻夜黑,苏音蓝,蜜语红三种配色可选,正面采用极点全面屏设计配合四周超窄边框有效提升了屏占比。
配置上华为nova 5i提供6GB/8GB运存,储存方面标配128GB,后置四摄,前置为一颗2400万AI摄像头。
此外,华为nova 5i还配备有4000mAh电池,机身运行基于Android 9.0的EMUI 9.1定制系统,提供全新GPU Turbo、小艺语音助手等特色功能。
下面是其具体参数:
二、外观:极致工艺带来极点全面屏
华为nova 5i采用的6.4英寸“极点全面屏”使用了屏下镜头技术,将镜头隐藏于液晶屏之下,实现完整四边无异形的屏幕形状,避免刘海设计带来的遮挡,实现了84.2%的屏占比。
屏幕分辨率为2310×1080(FHD+),额头上没有厚重的刘海或者大大的水滴,取而代之的是“极点”挖孔,给予用户毫无遮“栏”的视觉享受。
虽然挖孔屏和水滴屏同样属于圆形设计,但是最终带来的视觉效果和使用体验并不能相提并论,同样不能相比的还有两者的技术难度,笔者私以为,挖孔屏是屏下摄像头应用之前,解决前置摄像头问题最好的方案,它既不会有机械结构带来的机身厚重和容易积灰问题,又最大限度解决了水滴屏和刘海屏带来的“审美下降”。
在技术上,华为nova 5i没有选择简单的通孔方案,而是选择了难度更大的盲孔方案,盲孔方案的难度在于并不直接挖穿整个屏幕,而是将镜头装在液晶屏的下面一层,以此带来更小的前摄区域孔径,其最终定制的最小镜头直径为3.05mm,比普通镜头短20%。屏幕开孔直径为4.5mm,比三星A8S缩短33%。
一般来说,盲孔方案相较于通孔方案有一个难以避免的缺陷:因为液晶屏没有完全打通,摄像头上面覆盖着十多层膜势必会影响透光率,不同的液晶屏膜层会导致光线被吸收、偏色以及模糊的情况。
华为nova 5i通过高精度点胶工艺以及其它创新工艺,有效防止屏幕孔区的边缘漏光实现镜头、液晶屏背光层打孔之间仅0.2mm的间隙设计,最终使透光率提升到和通孔方案几乎一样的水平。
接着来看后盖部分,年轻人对于色彩潮流的追求是其张扬个性的组成部分,华为nova系列一直都深谙此道并且在手机配色上形成了自己的风格,每一款新产品的颜色都代表着彰显个性的话语权,这次的三款配色暗夜黑、苏音蓝和密语红也代表了华为nova 对于当下潮流的全新诠释。
不单纯是渐变色设计,华为nova 5i在渐变色的油墨镀层之上,叠加了一层炫光膜片,透明的膜片可以在阳光下会有斑斓的光纹变化,一面是炫光灵动,一面是渐变主义,在塑料机身并不占优势的情况下,两者在华为nova 5i上被浪漫和活泼的结合了起来。
后置四摄分别是:2400万高清+800万超广角+200万微距+200万景深像素。
机身采用双曲3D设计,握感上符合人体工程学原理,背部电池盖稍显饱满,中框和前玻璃圆润顺滑,最终带给人的握感非常舒服。
当我们仔细观察顶部听筒区域,可以看出其听筒也不是大众面孔,华为nova 5i采用微缝式听筒技术,巧妙的将听筒的宽度增加,高度减少,设计出细长型的微缝式听筒,从而让手机的边框变得更窄的同时,保证听筒音量和效果不变;下巴宽度属于中端机型的较好水平。
机身顶部只有一个降噪麦克风,没有其它多余的设计,观感上要好上不少;机身底部保留3.5mm耳机接口,也是今年的新手机中难得的存在,与此搭配随机附带一副3.5mm耳机。
标配10W充电头,5V/2A,10W单规格输出,应该会有同学担心4000mAh大电池下充电速度的问题,这点我们会在续航部分做具体测试。
三、拍照:广角+微距 后置四摄玩法多样
和手机外观设计一样,华为nova系列的摄像方面也是其主要特色和吸引点,在历代的nova产品中,摄像头的硬件规格相比其它手机厂商从来都不落下风。
这次华为nova 5i更是将摄像头规格提升到了“准旗舰”的水平,后置四摄采用了2400万高清(f1.8光圈)+800万超广角(f2.4光圈)+200万微距+200万景深像素的全场景AI配置。
上图是华为nova 5i的后置摄像头分布情况。手机不同于单反相机,单反相机可以镜头可以自由更换,只要更换对应的镜头就能拍出自己想要的效果,而手机镜头固定在机身内,主摄像头只有正常的拍摄功能,若想要拍远方的风景就需要再加装一个长焦镜头;想要有更好的虚化效果,就需要加装一个景深镜头;想要拍出更大的视野,就需要配备一颗短焦的广角镜头。
在官方宣传中,华为nova 5i配备的是120度超广角镜头,120度已经非常接近广角镜头的极限,它可以使相机的视野扩大三倍;微距加景深也是近年华为推出的方案,官方宣传中华为nova 5i的200万像素高清微距镜头,可实现4厘米微距拍摄,具体能力我们在样张的实拍效果。
1、日间样张
普通模式
超广角模式
华为nova 5i 800万的超广角镜头覆盖角度达120°,通过以上样张对比可以看到,在开启超广角模式之后,画图显著扩大,如此可以得到更广的视野和很多不一样的玩法供用户发掘。
超级微距模式
打开超级微距模式后原本再平常不过的植物马上在手机屏幕上展现出新的面貌,微观世界的大门由此打开。
以下下样张均为主摄直出:
2、夜间样张
夜景模式
夜景模式
打开夜景模式后,华为nova 5i会通过自带的AI算法稳定画面,至多手持四秒,即可提高夜景照片动态范围,在样张中可以看到,暗光环境下下仍能实现高亮度和准确的细节纹理还原。
四、续航测试:4000mAh大电池10小时超长续航
华为nova 5i 的电池容量提升到了4000mAh,续航性能是否能继续提升,我们具体到测试中来看。
1、在线视频播放
我们选择B站进行在线视频播放耗电量测试,一个多小时的时间从酣畅淋漓的漫威战斗英雄到古色古香的美女卧镜梳妆,视觉盛宴不亦乐乎。
测试时屏幕亮度设置为50%,音量为30%,开启最高画质,时间2:50-4:00,电量20%-9%,1小时10分钟的时间总计耗电11%,粗略估计11个小时的续航完全没有问题。
2、游戏续航测试
这里我们采用《王者荣耀》作为游戏续航的测试项目,测试中开启最高画质。
与视频播放同样的屏幕亮度和音量,时间从10:20-11:20,电量46%-34%,1个小时时间共耗电12%,也就是说充满电可以连续玩9个小时以上。并且得益于良好的性能,整个游戏过程也都很流畅。
3、充电速度测试
华为nova 5i的电池容量为4000mAh,充电功率为10W,在大电池小功率的情况下,最终从0%冲至100%用时120分钟。
五、系统体验:EMUI 9.1完美体验语音助手小艺
1、UI
华为nova 5i出厂搭载的是华为最新的EMUI 9.1系统,扁平、清新的风格,也符合华为nova 5i专注年轻用户的青春时尚定位,同时也与机身外观相呼应。
2、小艺语音助手
传统的语音助手这里再次升级,小艺不仅支持语音搜索、调整屏幕亮度或者发微信红包这些简单的命令,我们还可以通过它进行多项智慧视觉操作,包括识图购物,智能翻译,查看实物卡路里等。
除此之外我们还可以通过小艺触达非常多的操作,如发朋友圈,用支付宝充话费、交水电费,打开视频类APP看电影、综艺,订机票、火车票和酒店等操作,都可以通过唤醒小艺来实现。
具有学习能力也是小艺非常重要和有趣的一点,它支持自定义语义技能,只要唤醒小艺,说出“我要教你XXXX”便能启动它的技能学习模式,只要完成操作便能记录到小艺的记忆中。
比如,告诉小艺我要教你打车回家,然后进行正常打车回家的一系列操作,之后点结束学习,当我再次呼出小艺说出:打车回家,手机就会直接打开导航APP,跳转到打车界面。
3、EROFS文件系统
名字虽然眼生,但其实有些常识的用户都接触过,尤其是PC用户比如,在单文件开始突破4GB+大小的时候,FAT32由于先天局限无法支持,从而将NTFS格式推向历史舞台。安卓依托于Linux,所以主要的文件系统包括exFAT、F2FS、ext4等。
而EROFS的设计目标区别于现存其它只读系统的点在于,其采用了改进的压缩算法,保证了节省空间的同时还提高了性能和速度。应用启动速度更快,而随机读取性能则平均提升20%。
在同代的手机系统平台上,EROFS在随机和顺序读取数据方面相较其它设备会有明显优势。
六、总结:产品优劣让市场来定夺
大家看到评测的这个部分,华为nova 5i特点应该已经一目了然了,像极点全面屏提升了屏占比和正面颜值;后置AI四摄和前置2400万摄像头在拍照上的硬实力;智商超高的语音助手小艺等。
性能方面,华为nova 5i搭载了麒麟710,在华为自家杀招全新GPU Turbo加持之下,依然能在高帧率的游戏(《王者荣耀》)中获得稳定,如游戏一样的流畅体验也体现在使用的方方面面,比如应用打开速度,图库图片加载速度等等。
在续航方面,4000mAh的大电池结合低功耗的处理器最终获得超过十小时的续航时间,这个成绩在无论是放在哪个价位都属于一流水平。
一部手机最终呈现的形态一定是对目标用户需求的最大化满足,华为nova 5i最终选取在机身设计和手机拍照两方面作为突破点也是权衡了用户需求之后的结果。
从华为nova 5i身上我们能够看到,nova系列已经完成了进化,其同P系列和Mate系列一起,形成了华为手机品牌的三叉戟组合。
观往日演变,看今朝态势,我们可以大胆做出推断,华为nova系列必将成为华为手机强劲的增长点,进而推动华为手机向全球手机厂商TOP1迈进。
