一、前言:夏至已至 来一发冰龙吧
在帕斯卡年代,冰龙版显卡成为了映众的代名词。凭借厚重高效的散热器,冰龙版显卡的温度能够比绝大部分竞品控制得更好。最近映众发布了RTX 2060冰龙超级版,它的最大特点就是沿用了GTX 1080冰龙版的外观,同时也拥有同样优秀的散热效能。
夏至已至,来一发冰龙,让这个炎热的暑假变得更加冰凉酸爽。下面正式进入映众RTX 2060冰龙超级版的评测。
冰龙系列的散热器一直都是它最大的卖点,RTX2060冰龙超级版配备的是最新的ICHILL X3 VA28散热器,采用一体成形垂直散热器+增量散热鳍片矩阵的混合散热结构,可以为显卡提供更为高效的散热性能。内置两根8mm镀镍热管可以提供相比传统6mm热管多出34%的散热性能,3个90mm的风扇支持智能启停功能,在低负载下可以保证绝对的静音。
核心规格方面,映众RTX2060冰龙超级版采用TU06图灵核心,拥有1920个处理器,支持实时光线追踪以及DLSS技术,核心基础频率1365MHz,Boost频率为1725MHz,TDP与公版完全相同也是160W,显卡配备了6GB 192Bit GDDR6显存,频率为14Gbps,显存带宽336GB/s!
二、外观:配备3个92mm风扇的ICHILL X3 VA28散热器
映众RTX 2060冰龙超级版沿用了帕斯卡时代的冰龙产品的外观,采用了暗黑色作为显卡的主色调,材质上使用了磨砂处理,看上去很有质感。正面有3个92mm直径的11叶大风扇,可以轻松将GPU的热量吹走。
另外这款显卡的长度接近31cm,所以购买时需要注意自己的机箱是否能够容纳的下。
金属背板必不可少,除了可以防止PCB板被拉弯之外,还能辅助散热。
3个DP1.4、一个HDMI2.0接口。
顶部视角图。
底部视角图。
拆掉散热器之后,可以看到在供电MOS部位安装了一块体型不小的散热片。
ICHILL X3 VA28散热器,它采用的是一体成形垂直散热器+增量散热鳍片矩阵的混合散热结构,可以为显卡提供更为高效的散热性能。
2条8mm纯铜热管的效率等效于3条6mm热管。
PCB板的裸照。对于RTX 2060这个级别的显卡来说,并不需要太过复杂的电路。映众RTX 2060冰龙超级版采用了 4+2相供电设计,全固态电容、八脚MOS管以及铁素体电感均是标配,用料还算扎实。
U106-200A-KA-A1核心,KA表示缺失2颗显存,带“A”表明可出厂预超频。RTX2060 黑金至尊版出厂预设Boost频率达到了1725MHz,比公版要高了45MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
三、理论性能测试:默频下运行频率可达2GHz
测试平台如下:
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX2060冰龙超级版的图形分数为8872分,最高运行频率1995MHz,最高温度62度,最大功耗161W。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX2060冰龙超级版的图形分数为4162分,最高运行频率1980MHz,最高温度62度,最大功耗160W。
和公版相比,RTX 2060冰龙超级版不论是2K还是4K分辨率,成绩都是略微领先一些。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX2060冰龙超级版的图形分数达到了7616分,核心温度最高64℃,核心运行频率最高1965MHz,显卡最大功耗达到了164W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX2060冰龙超级版图形分数为3426分,核心温度最高65℃,核心运行频率稳定在1950MHz,显卡最大功耗达到了164W,最高风扇转速1432RPM。
与3DMark类似,无论是在2K分辨率还是4K分辨率,RTX 2060冰龙超级版都是略微领先公版一点点。
四、游戏性能测试:略微领先于公版 1080P吃鸡139帧
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了123FPS的帧率,比公版要高5FPS。
在2K分辨率下,则能跑出91FPS的帧率,比公版快了3帧。
GTA V
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了102FPS的帧率,比公版要高3FPS。
在2K分辨率下,则能跑出74FPS的帧率,比公版快了2帧。
刺客信条:奥德赛
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了60FPS的帧率,与公版完全相同。
在2K分辨率下,则能跑出47FPS的帧率,比公版快了2帧。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了108FPS的帧率,与公版相同。
在2K分辨率下,则能跑出71FPS的帧率,比公版快了1帧。
鬼泣5
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了140FPS的帧率,与公版相同。
在2K分辨率下,则能跑出94FPS的帧率,比公版快了1帧。
绝地求生
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了139FPS的帧率,比公版快了1帧。
在2K分辨率下,则能跑出95FPS的帧率,比公版同样是快了1帧。
巫师3
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了78FPS的帧率,比公版快了2帧。
在2K分辨率下,则能跑出61FPS的帧率,比公版快了1帧。
五、超频测试:超频能力较弱 核心仅能超60MHz
图灵显卡的频率空间都已被Boost 4.0压榨到所剩无几,再加上RTX 2060冰龙超级版的频率较公版还要高出45MHz,预计不会有太多的超频潜力。
RTX 2060冰龙的默认TDP为160W,而且可以通过超频工具再拉到180W。
实测RTX 2060冰龙的稳定超频基础频率为1425MHz,仅比默频高出60MHz,,Boost频率为1785MHz,比公版高出了105MHz,这样的超频能力不是太好;而显存频率则可以超频到15.2GHz,显存带宽364GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了9243分,,相比默频时的8872提升了2%,最高运行频率达到了2040MHz。最高温度只有64度,最高风扇转速1445RPM,最高功耗162W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《刺客信条:奥德赛》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2060冰龙超级在《刺客信条:奥德赛》中测试帧率达到了50FPS,相比默频的47FPS提升了有3帧,提升幅度为6%。
六、功耗与温度测试:满载不过64度
1、温度测试
使用Furmark来对RTX 2060冰龙超级版进行烤机测试,测试时室温为22度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。经过了20分钟 的烤机测试,RTX 2060冰龙的温度也一直没有超过64度,比公版要低了6度。烤机频率维持在1590MHz,烤机功耗157W。另外,我们可以看到风扇转速为1453RPM,对于9cm风扇而言,这是一个相当静音的转速。
还有一点需要注意,RTX 2060冰龙超级版的风扇有60度智能启停技术,也就是说他的烤机温度肯定时要高于60度的,而某些显卡虽然烤机温度只有50多度,但是是以阉割掉智能启停技术为代价。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及FurMark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试(CPU@5GHz,内存4GHz),整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
由于TDP与公版同为160W,因此RTX 2060冰龙超级版的功耗表现几乎也完全等同于公版。在待机时,整机功耗为63瓦;运行《巫师3》时,整机功耗为251瓦;使用Furmark进行烤鸡时,整机功耗为256瓦。
七、总结:静音与低温集于一身
就RTX 2060的定位来说,它是自麦克斯韦时代以来,与70系之间性能差距最小的60系!GTX 970相比GTX 960要强60%以上,GTX 1070比GTX 1060强40%以上;而RTX 2070仅比RTX 2060强了17%,而他们的价格却有千元的差距,因此可以说RTX 2060是目前RTX系列中最值得购买的显卡。
由于继承了前代冰龙产品强大的散热系统,映众RTX 2060冰龙超级版的温度表现相当的亮眼。在长达20分钟的烤机测试中,它的最高温度也没有超过64度,同时风扇转速也仅有1450RPM而已,对于92mm风扇而言,这是相当静音的转速。另外,这款显卡的预设100%的转速也只有1500RPM,这是目前主流中高端显卡中最低的预设转速,显示了映众对于RTX 2060冰龙超级版散热性能强大的自信,也能让显卡在任何情况下都保持相当好的静音效果。
得益于优秀的散热能力,映众RTX 2060冰龙超级版的性能也能超越公版一些,虽然幅度并不是很大。在目前主流的单机游戏中,在1080P分辨率下,除了像《刺客信条:奥德赛》这样对硬件需求变态的游戏之外,其它游戏大都可以超过100FPS。例如《绝地求生》139FPS,《APEX英雄》123FPS。在要求更高的2560*1440分辨率,RTX 2060冰龙超级版也基本上能保持非常流畅的运行帧率。
目前映众RTX 2060冰龙超级版在天猫平台的价格在2499元左右,考虑到它优良的散热以及静音效果,同时在性能上还能超越公版,是一款非常值得选购的图灵显卡。
