荣耀手环4体验评测 续航十分给力
荣耀手环4好用吗?据相关媒体报道,除了预热多时的荣耀8X系列手机外,华为在今年9月份的新品发布会还推出了手环产品——“荣耀手环4”。那么问题出现了,荣耀手环4好用吗?荣耀手环4值不值得买呢?针对上述问题,小编今天为大家带来了荣耀手环4体验评测。
荣耀手环4好用吗?荣耀手环4体验评测
荣耀手环4是0.95英寸的彩色屏幕,相比于荣耀手环3,屏幕变大了一些,能够显示的内容也多了一些,单屏显示多达45个汉字,支持天气、时间、日期、步数、同时显示等等,换一个表盘,显示的内容又会不一样,但是同样都是丰富多彩的。
AMOLED真彩屏,采用旗舰机相同彩显技术,阳光下清晰可见,最高亮度比我手机最高亮度还要亮一个等级,外加彩色屏幕,阳光下手环显示的内容清清楚楚。
荣耀手环4采用了更耐化的2.5D玻璃,全屏触控,上下滑动切换界面,左右滑动返回菜单,home键一键返回,带给你比手机更好的触感!
荣耀手环4匹配安卓4.4及以上,iOS9.0及以上系统,电池容量100mah,待机时间:约六天(开启科学睡眠,开启连续心率测量),约九天(开启科学睡眠,关闭连续心率测量),约十四天(关闭科学睡眠,关闭连续心率测量)。理论充电时间约1.5个小时。
荣耀手环4采用了传统的腕表设计,相比于手环3的腕表,我觉得手环4的腕表更加安全,表带不容易开所以就不容易丢表。更接近于普通手表的造型了。
但是手环表带所有的材质都是硅胶材料,相对塑料质量跟好,表扣也是硅胶制品,不是铁质的,带上去肌肤亲切感很好,完全不会不舒适。
手环的做工很精细,整体设计就是机身加表带,不是机身镶嵌在一体式表带的设计,比如小米手环3那种,镶嵌式的手环我觉得不太结实,尤其是踢球的时候,你就会看到手环漫天飞的景象,别问我为什么,因为我看过别人的小米手环飞。
关于手环表带还有一个小细节就是表扣那里有一小凹槽,这样更有利于固定表带,燃烧卡路里的时候完全没有后顾之忧哦!
表扣的连接处的小铁棍埋藏的很深,很安全,放心运动,我觉得这个表带可以用很长时间了。对于爱浸泡、爱踢球的我来说,高质量的表带确实是一个很关心的问题,虽然表带是可以更换的。
荣耀手环4还有一个比较好的设计就是表带连接处由原来的螺丝钉固定方式改变为椽子固定的结构,手环整个机体减少了铁质零件使用,这样就避免了更换表带不慎导致手环受损或者更换劣质表带会出现生锈的情况,大大方便了徒手更换表带。
荣耀手环4的机身尺寸是43mm*17.2mm*11.5mm
腕带长度是126mm+95mm
荣耀手环4依旧支持50米防水,关闭所有设置的话大约待机20天,续航也是十分给力的了。
荣耀手环4的充电口是2PIN充电接口,传感器是6轴惯性传感器,分离式PPG心率计,红外光佩戴检测传感器,所以能够检测跑步姿势、游泳姿势等等超赞的功能!
以上,就是小编分享的关于荣耀手环4好用吗?荣耀手环4体验评测的全部内容。从上文中不难看出,荣耀手环4无疑是目前市面上最值得入手的国产智能手环之一!当然,是否要选择购买荣耀手环4,还是要看各位小伙伴们的喜好和需求。
