小米手环3和荣耀手环4买哪个好
买荣耀手环4还是小米手环3?此前有报道称,华为荣耀今年9月初在西安召开发布会,并推出了新一代的智能手环产品——“荣耀手环4”。那么,荣耀手环4和小米手环3哪个更好一些?是该买荣耀手环4还是小米手环3呢?下面是小编分享的小米手环3和荣耀手环4对比评测,小伙伴们可不要错过了。
买荣耀手环4还是小米手环3?小米手环3和荣耀手环4对比评测
腕带的设计:不同风格,各有优势
小米手环3佩戴设计基本没变化,穿过圆圈按压卡扣。单手操作效率极高,点赞。看似完美,但在使用过程中也有槽点。比如在走路、运动中,卡扣有一定概率挂到裤兜瞬间崩开,实测遇到过数次。小米手环3无需担心“掉脑袋”的尴尬,但仍要小心整体丢失。
荣耀手环4的卡扣设计与很多皮质表带的手表相同,相对更传统。同样可以单手佩戴,手环主体与腕带是一体设计,所以无需担心丢失问题。
屏幕效果:没有争议,荣耀有优势
可显示APP推送的屏幕,是今年智能手环最大的卖点。和计步、看时间相比,信息推送更是是刚性需求。直接说结论,在屏幕上荣耀手环4完胜小米手环3。
小米手环3的屏幕是0.78英寸OLED触控黑白屏(分辨率:128×80),荣耀手环4是0.95英寸AMOLED触控彩屏(分辨率:240×120),显然荣耀手环4拥有更大的屏幕,更好地显示效果。单屏下,荣耀最多显示45个汉字,小米最多显示24个汉字。小米需要横屏滑动才能显示更多文字,对用户来说很多场景并不方便滑动操作。比如跑步、开车,所以一屏显示更多内容很重要。
荣耀手环4采用的2.5D弧面玻璃,小米手环3是塑料外壳。关于玻璃和塑料我有两点跟大家说。首先是玻璃透光性比塑料要好很多,所以除了AMOLED自身高亮度的优势和全贴合的工艺,玻璃带给荣耀手环4的是更高的透光率和亮度使用率,而小米手环3的OLED屏幕不仅自身亮度不足,而且塑料大量折损亮度,屏幕亮度使用率极低,可以说是雪上加霜。
在户外强光下,荣耀手环4彩色屏幕能让你看清信息,而小米手环3在户外强光下的显示堪称“灾难”般体验,几乎看不见。你可以咨询身边已经购买小米手环3的朋友,会得到佐证。
运动模式:荣耀分类更精细、更专业
小米手环3有四种运动模式,在小米运动App中可以找到,分别是户外跑、室内跑、户外骑行、健走。荣耀手环4支持户外跑步、室内跑步、户外步行、户外骑行、室内单车、自由训练、泳池游泳,七种场景。相对来说荣耀走的是专业化路线,所以请孙杨代言手环也就不奇怪了,甚至利用六轴传感器实现手环对泳姿的识别,同时支持50米防水。
从个人实际体验角度,小米的三轴传感器的确有些落伍了。因为六轴可以实现对空间轨迹的检测,所以在各种运动模式上都能有所发挥。小米手环3也支持50m防水,但是三轴传感器并不能支持对泳姿和游泳数据的检测。如果你的运动更多是在跑步、计步,两种手环都能满足你的需求。至于监测的准确性我更相信六轴。
过去两天,我将两款手环同时佩戴在左手上获取的数据,小米手环3的数据比荣耀手环4稍高约10%。
心率监测:荣耀更专业,小米略业余
包括刚刚结束的苹果发布会,Apple Watch心率监测功能也被设为重要卖点,心率监测的重要性被越发重视。
荣耀手环4采用的是第三代TruSeen™心率监测技术,专业的技术解释是利用光学器件及处理芯片,借助AI算法实现是分离式设计,PPG心率传感器+红外传感器可以轮流监测,由于是分离式,所以元器件需要专业定制,价格自然会高一些。小米手环3用的是比较常见的心率监测模组,而且比较便宜,传感器的尺寸和亮度自然会比荣耀这种分离式的性能弱一些。
有意思的是,荣耀手环4上的心率监测技术是基于哈佛医学院CDB中心的CPC技术研发,CPC技术已经通过了FDA和CFDA认证,联想起新出的苹果手表国行版因为没有通过CFDA认证被阉割掉了心电图监测,瞬间觉得荣耀手环4可能是国内罕有的医疗技术民用产品。
测量方式两者相同,都是佩戴在手上直接测试即可,荣耀手环4基本可以秒出监测结果,小米手环3需要10秒左右。小米手环3和荣耀手环4的结果相差不是很多,一般在±10左右。成年人安静心率一般为60~100次/分。
但有一点不同,荣耀手环4在获取心率后会继续对实时监测约20s,而小米手环3则是单次检测(注意:监测和检测),无法提供一段时间内的实时监测,这方面显然荣耀做的更为专业、细致。人们在运动之后,关注一段时间的心率要比单次反馈更有意义。小米手环3提供的“自动心率检测”,是设置在一定时间间隔内的心率检测,同样是反馈单点结果。
目前手环、手表的心率监测更多作为个人在家的参考,不能作为临床医学的数据
睡眠监测:小米表现尴尬
睡眠监测方面,荣耀手环4的方式是实时心率配合心肺耦合图谱给出睡眠的临床分析,小米手环3是通过加速度传感器监测用户动作。
由于荣耀手环4拿到时间较短,没有睡眠监测的大量样本数据,我就以昨晚的结果为例。下图是荣耀与小米的APP截图数据,我真正的休息时间是0点50分。小米手环3将23时25分,我摘下手环打游戏的时间计算成“深睡眠”,略显尴尬。
小米
从单次睡眠数据来看,荣耀手环4更准确。仅作样本参考,后续获取更多数据在做结论性阐述。
总结
以上,就是小编分享的关于买荣耀手环4还是小米手环3?小米手环3和荣耀手环4对比评测的全部内容。从上文中不难看出,尽管小米手环3的性价比极高,但荣耀手环4的用户体验无疑要高上不少!那么,你更青睐于哪一个呢?
