华为Mate20Pro和荣耀Magic2哪个好
买荣耀Magic 2还是华为Mate 20 Pro?作为两款同样搭载麒麟980处理器的手机新品,荣耀Magic 2和华为Mate 20 Pro不免会被用户们放在一起进行比较。那么,荣耀Magic 2和华为Mate 20 Pro哪个更好一些?是该买荣耀Magic 2还是华为Mate 20 Pro呢?针对上述问题,小编今天为大家带来了华为Mate 20 Pro和荣耀Magic 2区别对比。
买荣耀Magic 2还是华为Mate 20 Pro?华为Mate 20 Pro和荣耀Magic 2区别对比
面部识别解锁技术方式不同
荣耀Magic 2和华为Mate 20 Pro,3D面部识别解锁技术的实现方式是不同的,荣耀Magic 2采用的是3D TOF技术,华为Mate 20 Pro采用的是和苹果iPhone X相类似的3D结构光技术。
3D结构光技术在识别精度上要好很多,但弱点也很明显,比如,响应时间慢,强光下会受影响,识别距离短,成本高。
3D TOF技术,识别精度没有3D结构光好,但是其它方面要好于3D结构光,比如,响应时间快,受光照影响小,识别距离好一些,而且成本低。
在安全性上,3D结构光比3D TOF技术有优势些,识别深度和分辨率都要好过3D TOF,但技术难度高,而且必须要AI单元配合,如果开发不好体验就会变差。所以由于技术和成本这些问题,3D结构光一般用在高端机型上。
3D TOF技术精度虽然不如结构光,但由于成本低,响应快,对环境要求不高,所以开发难度就会减小,比较适合用在低端机型上。
屏幕不同
华为Mate 20 Pro、荣耀Magic 2虽然都采用了高端amoled显示屏,但两者显示屏的分辨率是不同的。
华为Mate 20 Pro采用的是超2K分辨率3120*1440 amoled显示屏,比苹果的iPhone Xs和三星的galaxy a9+还高些,是目前所有高端机型中,分辨率最高的显示屏。
而荣耀Magic 2虽然也采用的amoled显示屏,但分辨率为2340*1080,跟小米MIX3一样。
华为Mate 20 Pro更高的显示屏分辨率,会带来更细腻的画面显示效果,当然成本也会更高。
摄像头不同
华为Mate 20 Pro采用的摄像头是德国徕卡技术的,而且像素规格要更高些。
华为Mate 20 Pro的前置摄像头规格是,2400万像素3D摄像头、f/2.0光圈、固定焦距。也就是说Mate 20 Pro,不仅支持3D结构光人脸识别,3D相机还能够采集物体的 3D 信息进行建模,然后用于AR拍摄。
Mate 20 Pro后置三摄像头规格分别为,一颗4000万像素、广角、f/1.8光圈,一颗2000万像素、超广角、f/2.2光圈,还有一颗是800万像素、长焦、f/2.4光圈。
华为Mate 20 Pro拍摄上支持自动对焦和AIS防抖,支持三倍光学变焦、五倍混合变焦、十倍数字变焦。
荣耀Magic 2的前置摄像头规格为1600万像素、f/2.0光圈,外加两颗200万像素,f/2.4光圈,固定焦距。
后置摄像头规格为2400万像素、黑白、f/1.8光圈,另外一颗是1600万像素、彩色、f1.8光圈,还有一颗是1600万像素、f/2.2光圈、超广角镜头,支持自动对焦和AIS光学防抖,支持三摄混合变焦。
虽然同为后置三摄像头,但荣耀Magic 2的摄像头规格参数,相比华为Mate 20 Pro还有很大差异的。
其他方面
华为Mate 20 Pro还支持15瓦无线快充,并可以反向无线充电,具有IP68等级防水。
以上,就是小编分享的关于买荣耀Magic 2还是华为Mate 20 Pro?华为Mate 20 Pro和荣耀Magic 2区别对比的全部内容。从上文中不难看出,荣耀Magic 2和华为Mate 20 Pro在屏幕、拍摄、解锁、充电、防水等方面均有较大的差异!至于哪个更适合你,还是要看各位小伙伴的自身需求及喜好。
